Hallo, ich habe auf einem STM32 einen Webserver laufen. Funktioniert auch alles soweit. Als Netzwerkadapter habe ich einen Wiznet5100 im Einsatz. Ich kann GET und POST Requests verarbeiten. Mein Problem ist lediglich, dass der Datenbuffer des W5100 begrenzt ist und ich beim Speichern einer großen Datei per POST-Request nicht hinterherkomme, und mir somit bei großen Dateien teilweise Daten verloren gehen. Die Dateien lade ich über ein Formular aus meinem Webbrowser hoch. Meine Frage: Ist es irgendwie möglich, die Daten bewusst langsamer zu schicken (evtl. mit JavaScript???). Vielen Dank für Anregungen.
Naja. Wenn dein Webserver die Seite rausgibt, und der Browser dann die Daten liefert, kann man ja kontrollieren wieviel kommen soll. Wenn man Textfelder zum Einfuellen mit einer kapazitaet von 4kB zur Verfuegung stellt, koennen die natuerlich kommen. Wenn ein Name hingegen nur 20 Char lang sein darf, kommen auch nur 20 Zeichen. Andersherum, wenn man die Webseite aus irgendwelchen Furzgruenden nicht anpassen kann, muss eben etwas mehr Speicher her.
Es geht um das Versenden von kompletten Dateien an den Webserver. Nicht um einzelne Textfelder.
Das HTTP-Protokoll verhindert sowas eigentlich. Was nutzt du für einen Webserver?
Bei einer TCP-Windowsize von 1, muss jedes Paket mit einem Acknowledge bestaetigt werden. Da kann eigentlich nichts zu schnell kommen... Das solltest du mit einem Sniffer vielleicht mal pruefen und die eigenen Quellen darauf abklopfen.
Dann hilft es evtl. die Datei in kleinere Stücke aufzuteilen.
HTML5 File hat mit der FileApi das file.slice dafür vorgesehen.
(º°)·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.· schrieb im Beitrag #5120804: > Bei einer TCP-Windowsize von 1, muss jedes Paket mit > einem Acknowledge bestaetigt werden. > Da kann eigentlich nichts zu schnell kommen... Ich weiss nicht wie der W5100 genau arbeitet, aber da der TCP/IP-Stack im Chip enthalten ist, kann ich mir denken, dass das ACK automatisch vom W5100 gesendet wird, unabhaengig davon, ob der Nutzer die Daten nun schon abgeholt hat oder nicht. Der TO kommt einfach nicht damit hinterher, die Daten mit dem STM32 vom W5100 abzuholen, oder er bremst das Abholen (ungewollt) aus, weil er moeglicherweise mit dem Speichern der Daten nicht hinterherkommt. Heiko schrieb: > Meine Frage: Ist es irgendwie möglich, die Daten bewusst langsamer zu > schicken (evtl. mit JavaScript???). Ich wuerde ja eher Versuchen die Daten schneller zu verarbeiten. Was fuer ein STM32 ist es genau? Wie ist der STM32 mit dem W5100 verbunden? Wie holst du die Daten vom W5100 ab? (Interrupt, Polling) Auf was fuer einem Medium werden die Daten dann gespeichert? Ist der Webserver was selbstgestricktes oder was fertiges? Wenn es ein fertiger Webserver ist, welcher Webserver ist das? Hat der STM32 noch mehr zu tun, als nur den Webserver zu spielen? Ist da womoeglich noch ein RTOS im spiel? Ein paar mehr infos waeren schon ziemlich knorke...
> W5100
Ach so.
Ich dachte bei meiner Antwort an den STM32F107 oder
den TM4C1294. Tschuldigung.
Der W5100 handelt die Acks basierend auf dem zur Verfuegung
stehenden Speicher selbststaendig aus.
Vielleicht sollte Mann beim W5100 Sysinit den Readbuffer verkleinern.
Bei 3 kByte (RX-)Buffer sollten nicht mehr als 2 Pakete hineinpassen.
Bei 1.5 kByte sogar nur 1 Paket was eine TCP-Windowsize von 1
ergeben sollte.
Genau genommen sollte das nicht noetig sein.
Deswegen heisst es ja TCP-Flow-Control.
Da ist bestimmt irgendwo noch was faul.
Und selbst wenn der Empfangspuffer überläuft. Der Empfänger sendet dann ein ACK für das letzte verarbeitete Paket und der Sender wiederholt die verloren gegangenen Pakete. Zu Modem-Zeiten war "langsamer machen" das wichtigste Feature des TCP. Sender und Backbone waren schnell. Pufferspeicher war teuer. Das Gateway zwischen Backbone und Modem musste den Sender ausbremsen.
Heiko schrieb: > Mein Problem ist lediglich, dass der Datenbuffer des W5100 begrenzt ist > und ich beim Speichern einer großen Datei per POST-Request nicht > hinterherkomme, und mir somit bei großen Dateien teilweise Daten > verloren gehen. Deine TCP/IP Implementation ist kaputt. Die muss das eigentlich abhandeln können, d.h. bei vollem Puffer das (IP-)Paket wegschmeissen. Wegen fehlendem ACK kommt dann bald ein Retransmit. Das sollte der W5100 eigentlich von sich aus machen, wenn man empfangene TCP Daten nicht "sofort" abholt.
Heiko schrieb: > Es geht um das Versenden von kompletten Dateien an den Webserver. Nicht > um einzelne Textfelder. da kenne ich eigentlich nur "Transfer-Encoding: chunked" - allerdings geht das in Richtung Browser->Server nicht mit einem normalen HTML-Formular; nur per Javascript lassen sich Header einfügen. Und dann muss das natürlich auch der Webserver unterstützen...
