Nacht zusammen, bin momentan am basteln um mich in Powerline Communication einzuarbeiten. Haben den TDA5051 gefunden und habe mir dabei die Schaltung auf Seite 19 herausgesucht. Hier der Link zum Datasheet: http://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/TDA5051A.pdf Nun zu meinen Fragen: Dieser Murata 76250 ist ja an sich ein 1:1 Trafo zur Übertragung der aufzumodulierenden Signale. Was ich nicht verstehe ist, wie es möglich ist anhand der 3 parallel Bauteile eine Niederspannung zu erzeugen. Oder seh ich das einfach nur falsch? Wenn ich eine Platine erstelle, müsste ich ja darauf achten dass ein Mindestabstand zwischen Niederspannung und Netzspannung vorherrscht. Wie sieht das mit der Masse aus? Mir kommt das spanisch vor, dass diese dennoch zusammengeführt werden können. Der Widerstand mit 100Ohm 0,5Watt, kann man hierfür auch SMD Widerstände benutzen? Sollte doch an sich kein Problem sein oder? Mir wäre aber echt geholfen wenn mir jemand die Funktionsweise mit dem Trenntrafo erklären könnte, der Rest ist eigentlich klar aber da setzt mein Verstand aus :( Danke Der Ben
Be N. schrieb: > Was ich nicht verstehe ist, wie es möglich > ist anhand der 3 parallel Bauteile eine Niederspannung zu erzeugen. Oder > seh ich das einfach nur falsch? Erstens geht Niederspannung von 50V AC bis 1000V AC also auch Netzspannung. Zweitens Erzeugt der Signalübertrager nicht die Kleinspannung, sondern überträgt nur das Steuersignal im Millivolt-Bereich. Die drei parallelen Bauelemente bilden einen bedämpften Resonanzkreis.
Das dient nur zur galvanischen Trennug vom Eingangsignal zur Auswerteschaltung. Oder kann die Auswerteschaltung 230V ab wenn sie mit 5V betrieben wird? Wohl eher nicht.
Route 6. schrieb: > Be N. schrieb: > Was ich nicht verstehe ist, wie es möglich > ist anhand der 3 parallel Bauteile eine Niederspannung zu erzeugen. Oder > seh ich das einfach nur falsch? > > Erstens geht Niederspannung von 50V AC bis 1000V AC also auch > Netzspannung. > > Zweitens Erzeugt der Signalübertrager nicht die Kleinspannung, sondern > überträgt nur das Steuersignal im Millivolt-Bereich. > > Die drei parallelen Bauelemente bilden einen bedämpften Resonanzkreis. Versteh ich das richtig das dieser dann nur die ankommenden aufmodulierzen Signale transformiert und diese durch den bedämpften Resonanzkreis dann verstärkt werden?
