Forum: Offtopic Mit Beamer auf eine schräge Projetionswand - und Entzerren
von Max123 (Gast)
ich möchte mit einem Beamer von unten nach oben auf eine Zimmerdecke
projezieren. Das dabei entstehende trapezartige Bild, das  im Beamer
entzerrt werden soll. Der Beamer wird vom einem Sat-Receiver gespeist
und somit entfallen Lösungen mit PC-Software.
Kann mir jemand einen geeigneten Beamer nennen?
Danke !
: Verschoben durch Moderator
von Hans M. (hansmaiser333)
Kommt auf den Winkel an.
In Grenzen können das wohl die allermeisten Beamer heutzutage.
Stichwort Trapezkorrektur / Keystone Korrektur.
Die Probleme dadurch kannst du dir hier aber sehr schön angucken:
https://www.heimkino-praxis.com/keystone-korrektur/
Die Überschrift sagt eigentlich schon alles: Vergiss es.
von Johnny B. (johnnyb)
Es gibt für solche Anwendungen spezielle Projektoren:
https://www.youtube.com/watch?v=55la7bJhd04
Das relevante Stichwort für die Googlesuche ist hier "Lensshift
horizontal".
Der hier kann z.B. schon mal 47° seitlich:
https://www.epson.de/products/projectors/home-cinema/eh-tw9300#specifications
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
> horizontal".
Lesshift ist hier schon mal richtig, weil es sich hier um eine optische
und nicht um eine softwareseitige Korrektur handelt.
Warum horizontal? Der hauptsächliche Anwendungsfall ist eher ein
vertikaler Shift, da der Beamer entweder zu hoch oder zu niedrig ist.
Auch der OP, der das Bild an die Decke werfen will, hat wohl eher ein
Trapezbild, das vertikal und nicht horizontal korrigiert werden muss.
: Bearbeitet durch Moderator
Frank M. schrieb:
> Warum horizontal?
Autsch, übersehen. Es geht ja nur um den vertikalen Offset von der
Decke.
Ein geeigneter Beamer hat scho so einen Offest in der Linse (weil er
z.B. für Tischbetrieb ausgelegt ist) und du musst ihn nur kopfüber
montieren...
von Werner H. (werner45)
Nimm einen normalen Beamer für die senkrechte Wand und einen
Umlenkspiegel für die Decke.
Der Spiegel muß ein Oberflächenspiegel sein, ein normaler gibt
Geisterbilder.
Solche kann man in einem Mikrofilmleser finden.
Gruß   -   Werner
von Jonny O. (-geo-)
Max123 schrieb:
> Hallo,
> Danke !
Prinzipiell sollte es doch egal sein, ob man das Bild an die Decke oder
die Wand projeziert. Was an der Wand funktioniert, sollte doch an der
Decke genauso gehen. Da gibts doch keinen Unterschied?!
Die Beamer haben alle eine Trapezkorrektur eingebaut, wenn ich mich
nicht irre.
Jonny O. schrieb:
> an die Decke oder die Wand projeziert.
<pedanterie>
Zwar heißt es Proj_e_ktion, aber es heißt nicht proj_e_zieren, sondern
proj_i_zieren.
Das andere ist Augenkrebs.
Danke
</pedanterie>
