Hallo Hatte gestern an meinen W10 64 Bit PC USB to seriell Stick anschließen wollen. Einen alten Prolific und einen mit dem CH340 welche beide unter W7 problemlos liefen. W10 erkannte das Teil nicht und es waren einfach keine Treiber zu finden. Vielleicht habe ich auch nicht lange genug gesucht. Dann kam ein W10 Update ,hatte über 2 Stunden gedauert. Den mit dem CH340 hatte ich stecken.Er wurde installiert. Danach wurden auch der Prolific anstandslos erkannt und installiert. Werden jetzt von W10/64Bit ältere Teile wieder erkannt um besser anwendungs-/verkaufsfähig zu sein? Werde mal sehen ob mein alter Scanner auch erkannt wird?
Wir beten mit dir zum M$ Gott ;) Oder sollte man davon ausgehen, dass alles was einmal funktioniert hat auch weiterhin funktioniert? Ach nein, ist wohl doch zu Blauäugig.
Al. K. schrieb: > Werden jetzt von W10/64Bit ältere Teile wieder erkannt um besser > anwendungs-/verkaufsfähig zu sein? Der wahrscheinlichere Fall ist der, dass der Hersteller seinen Treiber angepasst hat.
Al. K. schrieb: > Danach wurden auch der Prolific anstandslos erkannt und installiert. Ich habe schon mehrfach die Erfahrung gemacht, dass Upgrades auf W10 oder nachträgliches Zufügen von Komponenten nicht zu einem brauchbaren System führt, ein clean install auf eine leere Festplatte aber schon, bei identischer Hardware - es wundert mich daher nicht, dass es nach einem grossen Update geht, das ist ja fast eine Neuinstallation. Georg
Also der Scanner-Treiber für meinen Samsung-Farblaserdrucker geht nicht mehr. Entweder weil Samsung ihn geändert hat oder Win10 ein dickes Update hatte (beides kam gleichzeitig).
Georg schrieb: > Ich habe schon mehrfach die Erfahrung gemacht, dass Upgrades auf W10 > oder nachträgliches Zufügen von Komponenten nicht zu einem brauchbaren > System führt, ein clean install auf eine leere Festplatte aber schon, Wenn ein Hardwarehersteller einen neuen Treiber erstellt und bei M$ zertifizieren lässt, liefert M$ den über Windows Update aus. Die Frage ist jetzt, wann und wie oft guckt der PC bei Windows Update nach, ob für den ollen Scanner mittlerweile ein Treiber dabei ist? Zumindest einmal beim Aufsetzen, das erklärt obiges. Du müsstest aber auch über den Gerätemanager gezielt nach neuen Treibern suchen können -- falls es sowas bein W10 noch gibt.
