Hallo zusammen, Kennt jemand von euch eine Alternative zu der LM567C Schaltung, um Lichtschranken trotz Ungebungslicht auszuwerten? Mir ist der Baustein zu alt und die Komplettlösung nicht klein genug. Habe so an 2x2mm DFN gedacht. Danke und viele Grüße Barri
Barri schrieb: > Kennt jemand von euch eine Alternative zu der LM567C Schaltung, um > Lichtschranken trotz Ungebungslicht auszuwerten? Ja, die allgemein bekannten Fernsteuerempfänger der TSOP-IC-Serie. Allerdings sind die nicht so flexibel wie der LM567. > Mir ist der Baustein zu alt Nun, da der LM567 praktisch alle Wünsche erfüllt, die man für eine solche Schaltung hat, gab es keinen Bedarf für eine Neu- Entwicklung. Ausserdem benutzt man anstatt von Spezial-ICs heutzutage Mikroprozessoren.
Hast du ein Beispiel für die Fernsteuerempfänger? Wie löse ich sowas komfortabel in einem UC ohne Timer?
https://www.vishay.com/search?query=TSOP&searchChoice=part das sind die "TSOP" Infrarotempfänger. Fehlt noch ein passender Sender dazu, ausserdem sind die nicht als Lichtschranke gedacht, sondern zur TV-Fernbedienung.
Christoph K. schrieb: > ausserdem sind die nicht als Lichtschranke gedacht, sondern zur > TV-Fernbedienung. Gibts auch ohne AGC.
Barri schrieb: > Mir ist der Baustein zu alt und die Komplettlösung nicht klein genug. > Habe so an 2x2mm DFN gedacht. Aha, und deine Lichtschranke aus LED und Photodiode ist dann 2 x 3 mm klein ? Natürlich gibt es moderneres, aber wie immer sind die etablierten Teile billiger und die Kundschaft jammert dann immer http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/009f/0900766b8009f001.pdf braucht nur noch eine LED.
Nee, die Lichtschranke ist größer. Es sollen verschiedene Gabellichrschranken und Reflexlichtschranken zum Einsatz kommen. Die LED und der Empfänger sind quasi schon definiert, ich brauche eine einfache und kleine Schaltung, um das moduliert auszulesen.
2 x 3 mm? Bei ausreichender Stückzahl lässt sich bestimmt ein erschwinglicher nackter Chip finden... Einen 8-Pin SMD µC gibt's mit 3,1 x 4,5 mm von der Stange. Mit einen internen RC-Oszillator, der von -25...+75 °C auf 5% genau ist. Das sollte für die Auswertung einer Lichtschranke reichen. Mit dem internen Temperatursensor ließe sich der F-Fehler aber noch deutlich reduzieren. Wenn du außer hohen Ansprüchen auch noch etwas Talent für ein paar simple Prog-Zeilen hättest, wärst du damit deinem Ziel schon etwas näher...
Harald W. schrieb: > Ausserdem benutzt man anstatt von Spezial-ICs heutzutage Mikroprozessoren. Verstehe - deshalb auch die TSOP-IC-Serie. Speziel die im Datenblatt als "IR Receiver Module for Light Barrier Systems" betitelt sind, sollen sich angeblich für Lichtschranken eignen, z.B. der TSOP4038 ;-)
Jacko schrieb: > Einen 8-Pin SMD µC gibt's mit 3,1 x 4,5 mm von der Stange. > Mit einen internen RC-Oszillator, der von -25...+75 °C > auf 5% genau ist. Das sollte für die Auswertung einer > Lichtschranke reichen. > Mit dem internen Temperatursensor ließe sich der F-Fehler > aber noch deutlich reduzieren. Der Frequenz-Fehler wird exakt zu Null, wenn der µC die LED selber ansteuert. Bei Barri schrieb: > verschiedene(n) Gabellichrschranken und Reflexlichtschranken würde das ja problemlos machbar sein.
Barri schrieb: > Die LED und der Empfänger sind quasi schon definiert, ich brauche eine > einfache und kleine Schaltung, um das moduliert auszulesen. Schade, damit fallen die TSOPxxxx-Komplettlichtschrankenempfänger raus. Je nach dem, wie zeitkritisch deine Anwendung ist, lassen sich bei geeigneter Burst-Modulation aber vielleicht die IR-Remote Vorverstärker/Demodulatoren von Vishay missbrauchen (VSOP98260 bzw. VSOP383xx Serie).
