Espressif ergänzt das Angebot der beliebten Funklösungen durch ein System-in-Package, welches den ESP32 samt Peripherie in einem QFN-Gehäuse vereint. Externe Komponenten werden so kaum noch benötigt.
Der ESP32 integriert einen Zweikern-Mikrocontroller mit einer Funkeinheit für WLAN und Bluetooth, darüber hinaus stehen reichlich GPIOs zur Verfügung. Als kostengünstige Lösung für zahlreiche IoT-Projekte erfreut sich der Chip besonders unter Hobbyisten großer Beliebtheit. Hier ermöglicht die Vielzahl von PCB-Modulen den schnellen Einstieg für das eigene funkbasierte Projekt.
Den Funktionsumfang derartiger Module integriert Espressif nun in einem 7 mm auf 7 mm kleinen QFN Gehäuse. Das ESP32-PICO-D4 verfügt über einen internen 40 MHz Quarzoszillator, Flash, Kondensatoren und Anpassung für die Antenne. Lediglich die Antenne selbst muss extern angeschlossen werden. Zur Versorgung werden 2,3 bis 3,6 Volt benötigt, wobei im Betrieb ein Durchschnittsstrom von 80 mA aufgenommen wird.
Zum Systemumfang gehören:
- ESP32-SoC mit zwei Tensilica 32-bit LX6 Kernen, 448 KB ROM, 520 KB SRAM
- 40 MHz Quarzoszillator
- 4 MB SPI Flash
- WLAN (802.11 b/g/n/e/i, bis zu 150 Mbps)
- Bluetooth (V4.2 BR/EDR/BLE)
- zahlreiche Schnittstellen (SD-Card, UART, SPI, SDIO, PWM, I2S, I2C, IR)
- GPIOs, kapazitiver Touchsensor, ADC, DAC, LNA
- Temperatur- und Hall-Effekt Sensor
Derzeit existiert nur ein Datenblatt, ab wann das ESP32-PICO-D4 erhältlich sein wird, ist noch nicht bekannt.
