Hi, ich hab noch einiges herum liegen und da ich es nicht brauche gibt es die Sachen zum "pay what you want"-Preis. Am besten Ihr kontaktiert mich per E-Mail (info@pro-stoff.de). 1. Hutschienen Material, unter anderem Sicherungsautomaten und viele Klemmen 2. Fotolampe 250w, funktioniert aber unbekannt wie viele Stunden die schon drauf hat 3. Conrad 12V Blitzer, funktioniert 4. Blitzer, Funktion unbekannt, ich bin zu doof das Gehäuse zu öffnen 5. Widerstände über 1000 Stück, großteils sortiert in Folienbeuteln und gegurtet 6. 7 Segment Einbauanzeigen und Wahlschalter, es lassen sich alle Zahlen durchschalten. 7. Kühlkörper, ziemlich zerlöchert 8. Notaus-Schalter 9. DC/DC Wandler, am 5V Ausgang konnte ich keine Spannung messen, 15V dagegen schon 10. Ringkern Trafo, siehe letzte Bild für Werte, ungetestet
Ronny L. schrieb: > 8. Notaus-Schalter Ich kenne die korrekte Bezeichnung für diesen Drehschalter nicht, aber ein Notaus Schalter ist das mit Sicherheit nicht. > 9. DC/DC Wandler, am 5V Ausgang konnte ich keine Spannung messen, 15V > dagegen schon Könnte das mit dem Remote-Eingang zusammenhängen?
Magnus M. schrieb: > Ronny L. schrieb: >> 8. Notaus-Schalter > > Ich kenne die korrekte Bezeichnung für diesen Drehschalter nicht, aber > ein Notaus Schalter ist das mit Sicherheit nicht. ===>Hauptschalter? großer roter Schalter? Drehknubbelschalter? Ich denke mithilfe des Bildes wissen die meisten was es ist. ;) >> 9. DC/DC Wandler, am 5V Ausgang konnte ich keine Spannung messen, 15V >> dagegen schon > > Könnte das mit dem Remote-Eingang zusammenhängen? ===>Das ist möglich, ich hab nur Primär Spannung angelegt und Sekundär gemessen.
Magnus M. schrieb: > Ronny L. schrieb: >> 8. Notaus-Schalter > > Ich kenne die korrekte Bezeichnung für diesen Drehschalter nicht, aber > ein Notaus Schalter ist das mit Sicherheit nicht. Also bei aller Liebe.... ich hab echt keinen Plan was an meiner Feststellung jetzt zwei Negativbewertungen wert ist. (Irritiertdenkopfschüttelnd)
Könntest du bitte noch ein besseres Bild vom Trafo machen? Man kann da die Werte nicht vernünftig erkennen, finde ich. Ansonsten hast du sowieso von mir ne PN wegen der Kühlkörper.
Diese Schalter werden gerne als Haupt oder Wartungsschalter verwendet Man kann diese mit einem Vorhängeschloss gegen Einschalten sichern.
----> Reparaturschalter. Gehäuse ist Klöckner-Moeller, der Schalter ein anderes Fabrikat. Die Moeller SVB-TO- Notschalter waren quadratisch.
Stefan S. schrieb: > Könntest du bitte noch ein besseres Bild vom Trafo machen? Man kann da > die Werte nicht vernünftig erkennen, finde ich. Echt? Wenn ich das Bild anklicke kann ich das super lesen. Sehr seltsam aber macht ja nix. Prim: 225VA Sek 1: 15V 7,5A Sek 2: 15V 7,5A Und danke für die Aufklärung zum Schalter.
Ronny L. schrieb: > Stefan S. schrieb: >> Könntest du bitte noch ein besseres Bild vom Trafo machen? Man kann da >> die Werte nicht vernünftig erkennen, finde ich. > > Echt? Wenn ich das Bild anklicke kann ich das super lesen. Sehr seltsam > aber macht ja nix. > > Prim: 225VA > Sek 1: 15V 7,5A > Sek 2: 15V 7,5A > > Und danke für die Aufklärung zum Schalter. Entschuldige - mein Fehler. Ich habe das Detail-Foto schlicht übersehen! Aber trotzdem danke.
