Forum: PC Hard- und Software Windows 10 update
von Thomas G. (Firma: Frickelhauptquartier) (taximan)
Moin!
Ich habe ein Asrock Mini-ITX J4205 als Basis für Kodi. Dieses Board hat
nur noch Treiber für W10. Also habe ich W10 pro installiert (ungern,
aber nun). Dieses hat bis zum Creator's Update auch alles gemacht, was
es sollte. Irgendwann hat sich dieses Creator's Update mal installiert
(man hat ja nur noch die Auswahl; friss oder stirb), und nach dem
nächsten starten ein hellblauer Bildschirm mit dem Hinweis: Windows
wurde nicht richtig geladen. Die angebotenen Optionen helfen nicht
weiter, Wiederherstellung und so. Ich kann ein System neu aufsetzen,
dass dann auch ordnungsgemäß funktioniert. Bis ich den Rechner ans Netz
anschließe und er sich seine "Updates" holt. Dann kommt wieder der blaue
Schirm. Sitzt/saß jemand vor dem selben Problem?
Grüße
von jz23 (Gast)
Hast du denn beim Neuaufsetzen direkt ein Image mit dem Creators Update
genommen?
Ja, hatte ich auch mal. War Build 1703
von nixwasigenau (Gast)
Ich hab "getaktete Verbindung" eingestellt - dann macht der Bill kein
Update :)
https://support.microsoft.com/de-de/help/4028458/windows-metered-connections-in-windows-10
von bluppdidupp (Gast)
Das Board scheint wohl generell nicht der größte Wurf zu sein:
https://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=1697093
BIOS-Update schon mal geprüft? Über das Asrock "App Shop" Tool kann man
das meist recht leicht checken und installieren lassen...
> Update :)
Hab ich auch schon von gelesen -> kann aber irgendwie nicht ganz Sinn
der Sache sein. Irgendwann ist mal ein nützliches Update dabei...
Bios ist auch neu.
Was mich so nervt, daß das mal ordnungsgemäß funktioniert hat.
von Peter D. (peda)
Es kann sein, daß nicht genügend Festplattenplatz vorhanden ist und dann
was fehlt.
Das Update macht eine Sicherung aller Änderungen, falls man ein Rollback
wünscht. Und die Änderungen sind beim Creators sehr umfangreich. Es
bleibt fast kein Stein auf dem anderen. Unter anderem werden auch
sämtliche Fenstereinstellungen der Anwendungen "vergessen".
Normal reicht eine 50GB Partition für W10, beim Update wären besser
100GB angeraten.
Falls man es bis zur Rollback-Auswahl schafft, hat man bis zum nächsten
Build erstmal Ruhe.
von g457 (Gast)
> Build erstmal Ruhe.
Oder man installiert einfach Linux, da hat man auch Ruhe. Und das sogar
ohne Verrenkungen.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Würde ich auch vorschlagen, vor Allem wenn da wirklich nur KODI drauf
laufen soll.
von Thomas Glass (Gast)
Festplatte ist eine 120GB SSD, sollte reichen.
Linux hab ich nun gar keinen Vertrag mit.
Ich hab die Updatefunktion mal deaktiviert, mal sehen wie lange das gut
geht.
von Florian S. (sevenacids)
Sicher, dass das Board nicht mehr mit einem älteren Windows läuft? Ich
würde es versuchsweise einfach mal ausprobieren bzw. mal die einzelnen
Komponenten, den verbauten Chipsatz etc. prüfen, ob es da nicht evtl.
noch ältere Treiber dafür gibt. Manchmal hat man Glück.
Ansonsten: Ich bin jetzt nicht der Linux-Typ, aber wenn da wirklich nur
KODI drauf laufen soll, spricht wie bereits gesagt eigentlich nichts
dagegen, auf Windows zu verzichten. Es gibt ja heute Distros, die ohne
viel Aufwand und Fachwissen auch von Linux-Anfängern eingerichtet werden
können.
Ok, dann lieber mit Windows 10 rumärgern, wenn das nächste "Creators
Update" kommt (warum heißt das überhaupt so?). Dann kann ich da auch
nicht mehr helfen.
von Georg (Gast)
Creator = Schöpfer. Einfach ein Ausdruck von Grössenwahn. Oder ein
Zugeständnis an die amerikanischen Kreationisten. Halt ein göttliches
Update.
Georg
von jz23 (Gast)
Warum heißt die aktuelle Ubuntuversion Zesty Zapus, warum heißt Android
8 Oreo, warum heißt das aktuelle Debian Stretch, usw.
Merkste selber, oder?
von Peter D. (peda)
Heute hat sich wieder das Update 1703 installiert und es scheint jetzt
endlich alles zu laufen.
Allerdings mußte ich wieder einige Einstellungen in der Registry zurück
setzen, damit die unnötigen Standardlibs im Explorer ausgeblendet werden
(ThisPCPolicy auf Hide).
Das kanns doch nicht sein, daß man für sowas simples in der Registry
rumfummeln muß.
https://www.askvg.com/tip-remove-6-extra-folders-from-windows-10-explorer-this-pc/
von T.roll (Gast)
> 8 Oreo
Schlechte Beispiele:
Android-Versionen = Markennamen
Ubuntu = Buchstaben A-Z bei EIGENSCHAFT TIER
von Rolf M. (rmagnus)
Interessant, wie negativ hier Postings bewertet werden, die vorschlagen,
Kodi besser unter Linux zu nutzen. Ist wohl irgendwie ein wunder Punkt?
Windows 10 ist wie man sieht ja ganz offenbar für diese Anwendung
ungeeignet. Man kann sich natürlich jetzt trotzdem weiter damit
herumärgern, oder man kann einfach mal was anderes probieren.
Vor allem gibt's auch schon Distros extra für Kodi, wo das schon gleich
vorinstalliert ist, wie z.B. LibreELEC.
Beitrag #5159426 wurde von einem Moderator gelöscht.
