Open Source Projekt: STM32 develpment boards
OP #5122929
Hallo, ich möchte hier mein Open Source Projekt präsentieren.
Die Idee ist: kleine und universelle Platinchen für Steckboard, wo
möglicht viele unterschiedliche STM32 Typen verendend seien können.
Github: https://github.com/mkulesh/stm32DevelopmentBoards
Ich lade alle ein, das Projekt zu erweitern und weiter mitentwickeln.
Mikhail Kulesh.
Mal ganz neutral gefragt:
Soetwa gibt es ja schon mit den BluePill-Boards.
Die sehen auch quasi genau so aus wie eure Boards.
Bei den BluePill-Boards brauche ich allerdings nur ein Micro-USB-Kabel
und kann quasi sofort loslegen - bei euch braucht man noch einen extra
Debugger und eine externe Spannungsversorgung.
Ich will euer Projekt nicht schlecht reden, aber mir fehlt noch ein
bisschen der Mehrwert zu bereits existierenden Produkten. Okay, man hat
mehr Controller zur Auswahl... aber sonst?
Zumal die BluePill-Boards für absolute Schleuderpreise bei Ebay
erhältlich sind.
#5122992
Nett. Aber mir ist die Zielgruppe nicht ganz klar. Wer so ein
Breakout-Board herstellen und bestücken kann, der kann auch gleich ein
projektspezifisches Board in Angriff nehmen.
Wer das nicht kann, der kauft irgend ein Breakout-Board. Wobei da die
Entscheidung zu 95% über den Preis läuft und bei etwas wie dem berühmt-
berüchtigten Bluepill-Board endet. Haben deine Boards da irgend einen
Vorteil bzw. sind sie überhaupt kaufbar?
#5123001
Für Einzelstücke mit nur wenig Peripherie lohnt sich das unter Umständen
nicht. Außerdem musst Du warten bis das projektspezifische Board
gefertigt ist.
@Mikhail: Warum nur LQFP48? Du kannst ohne großen Mehraufwand auch QFN48
auf dem selben Board unterstützten. Dann sind auch die F411 bis F413
verwendbar.
OP #5123198
Danke für die Rückmeldung! Ja, im vergleich zu BluePill-Boards and ganz
viele andere, die ich gesehen und benutzt habe (STM32 NUCLEO-F031K6,
NUCLEO-F042K6, Olimex boards), endlich man hat mehr Controller zur
Auswahl. Also, mehr Frechheit. Ich persönlich sehe Micro-USB-Kabel als
ein Vorteil für Einsteiger, aber als ein Nachteil wenn man das Projekt
praktifizieren möchtet.
OP #5123219
Das lohnt sich nicht für Hobby-Projekten. Wartezeit, um Board zu
produzieren, ist zu lang. Flexibilität, doch die Änderungen im
Schaltplan und Layout zu machen, ist sehr niedrig. Wenn ich z.B., merke,
dass ich doch ein F405 statt F410 brauche, es dauert bei mir nur 2
Stunden, die Board zu bestücken (man kann bei einige Board-Heuser, wie
z.B., DirtyPCB, so genannte ProtoPack mit 10 Platinen zu bestellen,
deswegen gibst immer Reserven).
Also, Zielgruppe ist die Leute, die gern bis letzte Minute das Projekt
auf eine Steckboard schrauben, und danach, wann Firmware und Schaltplan
komplett fertig ist, in ein Schritt projektspezifisches Board erstellen.
Ich habe darüber nicht nachgedacht, ob die kaufbar sind... Deswegen habe
ich das Projekt unter Copyleft Lizenz GPLv3 veröffentlicht.
OP #5123224
> verwendbar.
Danke für die Idee. Sicherlich, dass ist eine gute Richtung für die
Weiterentwicklung. Das Projekt ist Open Source :) Kann ich ein
pull-request zu diesen Thema von Dir erwarten :)? Wenn Du auf
https://github.com/mkulesh/stm32DevelopmentBoards/pulls ein neues
Eagle-Datei mit QFNxx-Unterstützung submittest, ich werde ihm gern
mergen.
Gast #5123576
Sehr nette Idee eigentlich: Jedoch zwei Grundlegende Dinge stören mich
da.
1.) Der HSE ist m.M.n. zu weit vom µC entfernt.
2.) Die Anbindung der C halte ich ebenfalls für falsch / nicht wirkend
gelöst.
Zum zweiten Punkt möchte ich noch folgende, recht einfach gehaltene,
Lektüre zu dem Thema Blockkondensatoren und Entkopplungskondensatoren
hinterwerfen, selbst mit Schaltungsentwürfen dafür:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/14-Entkopplung
Ansonsten sehr nettes Projekt, weiter so und beachtet vielleicht in
einer neuen Rev. die Designrules - ich bleib mal dran.
OP #5123583
> da.
> gelöst.
Vielen Dank für sehr informative Kommentare. Ich werde versuchen, diese
Probleme zu lösen.
Gast #5123590
Wo ist der Vorteil des kompletten JTAG Connectors wo
doch alle Welt mit SWD zufrieden ist? Der "klobige"
Stecker ist hier zu dick auftragend. Mit 4 Pins kann
man auch Debuggen. Siehe Bluepill ....
OP #5123596
Ich bin komplett einverstanden. So ist einfach historisch gewachsen...
Ich denke, das ist eine gute Issue für die nächste Revision.
(Firma: Torrox.de) #5124038
Wenn man z.B. den Cortex-Debug Connector
(http://infocenter.arm.com/help/topic/com.arm.doc.faqs/attached/13634/cortex_debug_connectors.pdf)
verwenden würde, wäre der schon mal halb so groß und die Chancen, dass
man einen passenden Adapter hat, sind besser, als bei einem nicht
standartisierem Stecker.
Gast #5124243
Warum gibt es keine Beschriftung der einzelnen Pins am (JTAG) Stecker im
Bestückungsdruck der Platine?
Gerade wenn man ein ST-Board (z.B. STM32F4 Discovery) zum programmieren
und Debuggen über die nach außen geführt SWD Schnittstelle mit Breakout
Kabeln einsetzen will, wäre die Beschriftung hilfreich.
Gast #5127248
Ich möchte das auch nicht schlecht reden aber inzwischen gibt es für
jeden, noch so absurde Anwendung diese Platinchen fürn Appel und nen Ei.
Und eine RTC sollte da schon drauf sein. USB muss nicht sein, swd reicht
aus.
Gast #5129122
> Auswahl
Passendes board nehmen, mcu ablöten, gewünschte andere pinkompatible mcu
auflöten, fertig.
habe ich mal mit einem m328pb auf ein arduino-mini-board gemacht. War
einfach und hat gut funktioniert.
