Hallo, jetzt hat es mich erwischt mit dem hätte-man-mal-vorher-das-Datenblatt-genau-gelesen. Ich hab einen 74HC07 im SO-14 Gehäuse eingeplant an einer Stelle an der ich 3,3 oder 5V Logikpegel auf einen open-drain oder open-collector Ausgang bringen will der 15V aus hält (12V mit 4 LEDs in Reihe, geschaltet nach Masse). Ja, hätte ich vorher mal gesucht: ein 74HC06 oder HC07 ist ein Exot (oder gibts gar nicht), ein 74LV07 hat eine Diode am Ausgang die keine Spannung oberhalb der Betriebsspannung zu lässt. Ein 74LS07 tut was ich will, jedoch mit einem erheblichen Ruhestromverbrauch. Gib es das was ich will auch als CMOS mit niedrigem Stromverbrauch?
Warum dann nicht den bipolaren ULN2803 nehmen? http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uln2803a.pdf Der braucht zwar auch etwas Steuerstrom, aber nur, wenn auch die LEDs brennen. Wenn du nicht so viele Kanäle benötigst, kannst du auch einzelne MOSFETs nehmen; die brauchen auch kaum mehr Platz als das SO-14 Gehäuse.
Hp M. schrieb: > Warum dann nicht den bipolaren ULN2803 nehmen? Ich nehme an, der Footprint sollte gleich sein! Schreibt der TO aber nicht explizit... Gruss Chregu
asd schrieb: > ein 74LV07 hat eine Diode am Ausgang die keine > Spannung oberhalb der Betriebsspannung zu lässt. Nein, dann würde im Datenblatt "Vcc+0,5V" und nicht "5,5V" stehen. Der Ausgangstransistor hat halt diese Durchbruchspannung. > auf einen open-drain oder open-collector Ausgang bringen will Brauchst du wirklich nur einen Ausgang? Wenn dir der 74LS07-Strom zu viel ist, dann must du deinen Plan ändern ...
> Ich nehme an, der Footprint sollte gleich sein! Naja, ich hab das Layout schon in ein PCB gegossen, jedoch ohne zu prüfen ob es für den 7407 auch tatsächlich ein Äquivalent in CMOS gibt. Ist eher ein Hobby-Projekt (sind trotzdem 20 Stück), so dass ich entweder einen ULN2803 mit Fädeldraht reinwürgen kann, den empfohlenen MM74C906 nehme (den es allerdings weder bei reichelt,TME, Mouser oder digikey gibt) oder den Stromverbrauch des 74LS07 in kauf nehme (vermutlich wird es das). Vielen Dank für alle für die Tipps. Denn jetzt ist es zumindest klar dass ich nicht eine gute Alternative (CMOS und Open drain Ausgänge bis 15V) einfach übersehen habe.
20 Platinen mit je 2 der 74"HC"07 drauf. Sonst hätte ich schon lang
einen SOT-23 MOSFET rein gefädelt.
