Gibt es kleine runde steckbare Knöpfe für diese Mikrotaster? http://www.ebay.de/itm/100PCS-6x6x6mm-Miniature-Micro-Momentary-Tactile-Tact-Touch-Push-Button-Switch-/272343219233?hash=item3f68ebbc21
Die Köpfe sind konisch, da kann man nichts stabil draufstecken. Die Knöpfe sind idR ak Gehäuse befestigt
Es gibt ja ähnliche mit viereckige Aufnahme. Im Link werden auch welche angezeigt.
HF-Bastler schrieb: > Gibt es kleine runde steckbare Knöpfe für diese Mikrotaster? Nein, auf den Stummeln kann nichts halten. So sehen die aus für die es Knöpfe gibt http://www.ebay.de/itm/5x-Mikrotaster-Mikroschalter-AUS-EIN-12-x-12mm-Drucktaster-Tastknopf-/172286504075 Eckig und mit Rastnasen.
Michael B. schrieb: > Nein, auf den Stummeln kann nichts halten. korrekt > So sehen die aus für die es Knöpfe gibt > > http://www.ebay.de/itm/5x-Mikrotaster-Mikroschalter-AUS-EIN-12-x-12mm-Drucktaster-Tastknopf-/172286504075 Die sind aber im Vergleich riesig. Was man machen kann ist eine Tastaturmatte aus Silikon oder ähnlich flexiblem Material zu konstruieren und am Gehäuse zu befestigen. Damit kann man dann die vom TO verlinkten Taster betätigen. Geht gut mit einem 3D-Drucker und Ninjaflex. Noch besser geht es, wenn man in die flexible Matte direkt über dem Taster einen kleinen festen Block einfügt, der dann den Taster betätigt.
HF-Bastler schrieb: > Gibt es kleine runde steckbare Knöpfe für diese Mikrotaster? > http://www.ebay.de/itm/100PCS-6x6x6mm-Miniature-Micro-Momentary-Tactile-Tact-Touch-Push-Button-Switch-/272343219233?hash=item3f68ebbc21 Ja, gibt es, inzwischen sogar in verschiedenen Faben: ebay 322424156335 222241364543 222236386185 222412676488 ... und mehr. Hab ich auch schon verwendet. Gibt sicher bessere Taster+Kappen, aber funktioniert.
Danke für die Anregungen. Mittlerweile habe ich auch was passendes gefunden: http://www.ebay.de/itm/20PCS-Tactile-Push-Button-Switch-Momentary-12-12-7-3MM-Micro-switch-button/282254921442?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 Ich will mir für die Bedienung und Abstimmung meines PERSEUS SDR eine einfache USB Maus mit etwas präziseren Schaltern versehen. Auch das Scrollrad wird durch http://www.ebay.de/itm/100PPR-4-Terminal-Eletronic-Hand-Wheel-Pulse-Encoder-for-CNC-System-Engraving/162052848654?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 ersetzt. Das Abstimmen eines Empfängers mit dem Scrollrad nervt auf die Dauer. Aus Bequemlichkeit wird die Elektronik der Maus übernommen und in ein flaches Alugehäuse verpflanzt. Wenn's fertig ist versuch ich mal ein Bildchen.
Solche Taster werden (auch in der eingangs vorgestellten Version) auf Platinen verbaut und dann mit proprietären Knöpfen in verschiedenen Geräten verwendet. Beispiel sind einige Musiktasteninstrumente. Man benötigt allerdings eine Frontplatte mit Durchbrüchen, welche die Tasten halten. Von allein kommen die einem dann gerne mal entgegen.
HF-Bastler schrieb: > Eine einfache USB Maus mit etwas präziseren Schaltern versehen. Du willst Deine obigen 1,6 ct-Taster doch wohl nicht Präzisions- taster nennen? Präzisionstaster (sog. Mikroschalter) wurden früher in Mäuse eingebaut, als diese noch Stecker für RS232 hatten.
