Hallo, hat schon mal jemand diese Messuhr: https://www.aliexpress.com/item/0-00005-Digital-Micrometer-0-001mm-Digital-Micrometro-Gauge-Metric-Inch-Dial-Indicator-Meter-Range-0/32818185370.html an eine RS232-Schnittstelle angeschlossen? Welchem Stecker brauche ich an der Messuhr? Gibt es diesen irgendwo ohne zusätzliche Elektronik? Alle Kabel die ich bisher gefunden habe, hatten alle einen Knopf zum Übertragen der Daten. Ich möchte aber ohne Taster die Daten auslesen. Welche Anschlussbelegung hat die Schnittstelle und welches Protokoll zum Auslesen ist erforderlich? Hardy
Da wirst Du den Hersteller/Händler fragen müssen. Etwas, was über Aliexpress verhökert wird, ist nicht unbedingt etablierte und verbreitete Standardware. Wenn Du Glück hast, entspricht das, was das Ding macht, dem, was man auch an den üblichen digitalen Messchiebern vorfindet.
Schick dem Verkäufer doch eine eMail: visit store -> feedback
Das sind alles prima Hinweise leider nutzlos. Ich bin natürlich im Kontakt mit dem Händler, jedoch versteht er nicht so richtig was ich möchte. Er bietet nur Adapterkabel für USB als Tastatursimulation an. Die Daten werden dort auch nur auf Knopfdruck übertragen.
Dann bleibt nur selber messen und experimentieren. Die schnellste Lösung dürfte ein zugehöriges Kabel sein, bei dem der Taster durch einen Timer ersetzt wird falls der Datenstrom nicht kontinuierlich fließt.
Ähnliche Kontakte sind bei elektronischen Messschiebern auch sehr verbreitet. Vielleicht findest du mit den Suchbegriffen "caliper usb" noch hilfreiche Tipps, da gibt es mit Caliper2PC auch eine fertige Softwarelösung.
Hardy F. schrieb: > Das sind alles prima Hinweise leider nutzlos. Was erwartest Du? Daß jemand so ein Ding kauft und es für Dich herausfindet?
Hallo Rufus, nein, das sich einfach nur jemand meldet, der es hat. Alle anderen brauchen nicht zu antworten. Wenn es dann eben keine Antwort gibt, so ist das auch gut. Ich werde es dann eben mal selbst versuchen ... Es reicht ja auch vielleicht schon eine Modellbezeichnung um etwas zu finden, vielleicht ja auch etwas von einem anderen Hersteller. Es kleben ja viele einfach ihren Namen auf ein solches Gerät. Hardy
Das Ding wird ja von verschiedenen Anbietern verkauft, Brand ist immer SYNTEK. Da würde ich halt mal jemand anderes anschreiben.
@Matthias Ich werde mal die Seite dazu ansehen, es sind ja einige Modelle. Vielleicht ist es dabei. @bingo Vielen Dank für den Hinweis, ich werde den Hersteller mal anschreiben.
