Ich möchte einen Kompressor auf eine Aluplatte montieren und diese entkoppelt auf eine Grundplatte anbringen. Der Kompressor selber hat zwar Gummieinsätze an den Schrauben, aber das ist nur wenig effektiv. Es gibt diese Gummidämpfer (z.B. https://www.symphony-in-water.de/WebRoot/Store14/Shops/61927589/4E6F/6925/FCE5/989B/14B4/C0A8/29BA/7125/Gummipuffer-M5.jpg), aber da habe ich Zweifel, dass die viel bringen und nicht nach einiger Zeit sich zerlegen. Die Plattform ist ca. 200x200mm groß und der Kompressor 10kg schwer. Gibt es (kleine) Entkoppler mit Federn oder Dämpfern?
Verschoben durch User
Wenn du nicht gerade die billigsten aus China nimmst, werden die wohl 20 Jahr+ überstehen. Das ist standardisierte Industrieware, bei uns in einem Hauswasserkraftwerk seit über 15 Jahre im Einsatz. Man muss die natürlich ordentlich auslegen, sodass Gewicht der Maschine mit den Dämpfern (und ihren Eigenschaften) harmonieren.
John schrieb: > Gibt es (kleine) Entkoppler mit Federn oder Dämpfern? Die Platte wird in sich schwingen und damit laut. Wenn möglich, klebe unter die ganze Platte weichen Schaumstoff (RG25) und stelle dann Kompressor und Platte irgendwohin.
John schrieb: > Der Kompressor selber hat zwar Gummieinsätze an den Schrauben, aber das > ist nur wenig effektiv. Die kann man ja auch generell vergessen. Ist allenfalls was, um ganz feine, hohe Schwingungen zu entkoppeln. Der Kompressor wird jedoch richtig rumpeln, da ist sowas völlig wirkungslos. Was auch immer du verwendest, es muss so wenig wie möglich Material enthalten, das dann allerdings nahe dem Zerreißen steht. Also das dünnste Gummiband oder die dünnstmögliche Feder bringen es am besten. Für kurzzeitige Einsätze nutze ich gern diese superleichten, großen Lufttaschen zum Paketfüllen. Was man da drauf stellt, ist zu geschätzten 99,9% vom Untergrund entkoppelt. Weil es praktisch über null Material Kontakt zum Boden hat.
John schrieb: > Ich möchte einen Kompressor auf eine Aluplatte montieren und diese > entkoppelt auf eine Grundplatte anbringen. ... > > Die Plattform ist ca. 200x200mm groß egal, Die Amplitude ist entscheidend. > Kompressor 10kg schwer. Das war die erste wichtige Angabe. Jetzt fehlt uns nur noch die Frequenz und die Amplitude (Weg). > Gibt es (kleine) Entkoppler mit Federn oder Dämpfern? JA - jede Menge - alle genau abgestimmt auf Frequenz, Weg und Schwingmasse.
eine menge weicher Feder rundrum an der Alu-Grundplatte In Summe hart genug um die Gesamtlast zu tragen, klar. So wirds bei BKWH-Modulen gemacht.
