Hallo zusammen, kann ich die Fluoreszenzschicht einer weißen Leistungs LED extern mit blauem licht beleuchten und so weißes Licht erzeugen? Leider habe ich gerade keine zur Hand, sonst würde ich es selber ausprobieren. Ich kann mir gut vorstellen, dass die "Lichtfarbe" etwas blauer ist als sie es bei regulärem Gebrauch wäre.
Verschoben durch User
Ich habe das einmal mit blauem Licht und mit uv Licht probiert. Manche Leds erschienen in gelblichen Weiss, andere gar nicht. Anscheinend gehört eteas Glück dazu.
Hat du keine anderen Probleme. Gottseidank sind die Sommerferien bald vorbei.
Die meisten Power-LEDs haben ja bereits auf dem Chip eine Linse. Wird also wahrscheinlich schwierig, da größere Lichtmengen hinzubekommen.
ich hatte mal einen Deo-Roller, das Glas war so blau, dass es nur noch UV Licht durchliess. jedenfalls konnte man damit Geldscheine prüfen. also weisse LED rein und UV licht raus. ach nee das war ja anders herum ;)
Ja, das geht. am hellsten geht das mit einem UV Laserpointer. Allerdings ist die Lichtfarbe dann nie wie im Normalbetrieb der LED. Bei mir war es immer ins rosa oder gelb verschoben. Wofür braucht man das? Mit einer blauen Lichtquelle ( oder UV "Geldscheinprüfer" )kann man unsortierte LEDs im klaren Gehäuse schnomal wunderbar vorsortieren. Die weißen floureszieren gut sichtbar.
● J-A V. schrieb: > ich hatte mal einen Deo-Roller, das Glas war so blau, > dass es nur noch UV Licht durchliess. Hmmm. Darf ich mal ein wenig klugscheissen? :-) Wenn es nur noch UV durchläßt, müsste es schwarz statt blau sein. SCNR
npn schrieb: > ● J-A V. schrieb: >> ich hatte mal einen Deo-Roller, das Glas war so blau, >> dass es nur noch UV Licht durchliess. > > Hmmm. Darf ich mal ein wenig klugscheissen? :-) > Wenn es nur noch UV durchläßt, müsste es schwarz statt blau sein. > > *SCNR* darfst Du. dann emittieren die angebotenen "Schwarzlichtlampen" aber auch kein "schwarzes Licht" - das ist auch immer noch blau. Für mich zumindest ;) naja genauso sah 'ne Lampe im Glas des Deorollers halt auch aus.
Verschiedene Leuchtstoffe sind auch für unterschiedliche Pumpwellenlängen optimiert, wobei Blau im Bereich von ~450nm am häufigsten ist. Was du suchst, nennt man im Englischen "Remote Phosphor". Da gibt es ganze Linsen, Scheiben etc. die man von hinten mit dem passenden blauen Licht beleuchtet. Den Leuchtstoff von weißen LEDs extern zu beleuchten macht hingegen überhaupt keinen Sinn.
Hallo an alle Bedenkenträger, Ferienmuffel und verkalkten Meckerköpfe: Man macht so etwas durchaus mal aus Spaß an der Freude, der Neugier, einfach wegen des Effekts... Nicht alles muss einen tieferen Sinn haben(wofür lebt man eigentlich - zum Arbeiten, Krank werden, leiden.. - oder nicht mehr um sich möglichst oft glücklich und zufrieden zu fühlen ?) Etwas OT: Eben kam wieder ein Meldung das der Klimawandel auch spürbare Auswirkungen in Europa haben wird - unter anderem soll es heißer werden und dadurch der Strombedarf sich ändern (aber nicht steigen, scheinbar wird woanders eingespart)- und zwar durch mehr bedarf an Klimaanlagen. Aber die Begründung für die Klimaanlagen ist wieder mal typisch: Bei großer Hitze fühlt man sich unwohl und wird aggressiver - soweit so schlecht. Daher werden mehr Klimaanlagen gebracht werden - aber die letztendlich gebrachte Begründung ist mal wieder niederschmetternd: Man ist nicht mehr so Leistungsfähig - bringt denn Arbeitgeber, in der Schule-Uni-Weiterbildung und den gesamtem Wirtschaftssystem weniger Leistung... Vielleicht wird es mal Zeit generell um zu denken - aber leider ist das Leistungsdenken ja auch schon weit in den Privat- und Hobbybereich eingedrungen - Sachen nur um den Spaß wegen, mal etwas entspannter vorgehen, das andere besser sind einfach hinnehmen...? Ihhh Pfui Bäh... Jemand
Jemand schrieb: > an alle Bedenkenträger, Ferienmuffel und verkalkten Meckerköpfe: > > Man macht so etwas durchaus mal aus Spaß an der Freude, der Neugier, > einfach wegen des Effekts... > Nicht alles muss einen tieferen Sinn haben(wofür lebt man eigentlich - >... Volle Zustimmung!
Hallo nochmal, vielen Dank für die ganzen Antworten! Ich habe erst heute geschafft nochmal vorbei zu schauen. E. S. schrieb: > Was du suchst, nennt man im Englischen "Remote Phosphor" Genau so etwas habe ich gesucht, danke sehr! Wofür das ganze? Ich möchte mir evtl eine etwas speziellere Beleuchtung bauen. Es muss dann nicht zwangsweise wettbewerbsfähig sein oder spezielle Funktionen erfüllen, sondern lediglich hübsch aussehen, funktionieren und Freude beim Basteln bringen. Also wofür man ein Hobby halt betreibt. Mehr dazu hat ja schon Jemand erwähnt. Grüße
Dextrose schrieb: > Wofür das ganze? Ich möchte mir evtl eine etwas speziellere Beleuchtung > bauen. Viele LED kann man auch leuchten lassen, indem man ein bisschen Strom durchfließen lässt. Vielleicht wäre das ja eine bessere Idee. :-P
Dussel schrieb: > Viele LED kann man auch leuchten lassen, indem man ein bisschen Strom > durchfließen lässt. Vielleicht wäre das ja eine bessere Idee. :-P LED geben auch Strom ab, wenn man die beleuchtet
Jemand schrieb: > Vielleicht wird es mal Zeit generell um zu denken - aber leider ist das > Leistungsdenken ja auch schon weit in den Privat- und Hobbybereich > eingedrungen - Sachen nur um den Spaß wegen, mal etwas entspannter > vorgehen, das andere besser sind einfach hinnehmen...? > Ihhh Pfui Bäh... Das Leistungsdenken ist oft leider schon so tief in den Köpfen verwurzelt, das eine Selbstreflexion nicht mehr stattfindet. Englischunterricht ab der 1. oder 2. Klasse... Zitat einer Mutter:" Das ist doch schön, dann sind die kleinen später mal viel schneller am Ziel... ." Rhetorische Frage eines Psychologen daraufhin:" Was denn für ein Ziel eigentlich... ." Genau das trifft es. Jeder macht den Bullshit mit, ohne sich mal selbst zu fragen was das für ein Unsinn ist, den man da nachplappert. Aber das ist nun zuviel Offtopic.
Hi <OT ON> Stefan M. schrieb: > Rhetorische Frage eines Psychologen daraufhin:" Was denn für ein Ziel > eigentlich... ." > > Genau das trifft es. > Jeder macht den Bullshit mit, ohne sich mal selbst zu fragen was das für > ein Unsinn ist, den man da nachplappert. Naja - hätte ich Englisch schon in der ersten Klasse gehabt, hätte ich jetzt, überleg ... autsch ... fast 40 Jahre später ... nicht so viele Probleme mit den Datenblättern :) Ok, Die in 'Vogelhäuschen-Schrift' wären immer noch etwas abstrakt, zugegeben - man kann aber halt nicht immer gewinnen! Und dem Psychologen hätte man fragen können, ob man eigentlich ohne Englisch überhaupt Psychologe werden KANN (ich gehe Mal davon aus, daß Er wohl noch 1 oder 2 andere Sprachen lernen durfte und Diese wohl auch für die Fachliteratur brauchen wird). Ok, reihe ich die Psychologen halt knapp hinter die BWLer ein ... für'n ersten Platz hat's leider nicht gereicht, aber nicht traurig sein - zur Not können wir ja Mal drüber quatschen :) MfG <OT OFF>
