Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Netzteil mit verschiedenen Ausgangsspannungen
von simon (Gast)
ich bin auf der Suche nach einem Netzteil für ein kleines Projekt. Nun
brauche ich jedoch zwei verschiedene Spannungen. Dieses sollte folgendes
können:
24V, 5A
5V, 2A
1. Gibt es sowas fertig, ohne viel Bastelei zu kaufen? Wenn ja, hat
jemand einen Link als Beispiel?
2. Müssen Netzteile generell sekundär abgesichert werden? Oder ist dies
von Netzteil zu Netzteil unterschiedlich?
: Verschoben durch User
von roehrenvorheizer (Gast)
von M. K. (sylaina)
Müssen nicht, aber es macht Sinn das Netzteil für 1-2 Euro zu schützen
(Sicherung + Halter und nur für den Fall, dass das Netzteil nicht
Kurzschlussfest ist), findest du nicht?
von simon (Gast)
roehrenvorheizer schrieb:
> hallo,
> das da?
> https://www.pollin.de/p/schaltnetzteil-meanwell-rd...
> mfG
Danke für den Vorschlag!
Die Eigenschaften passen. Gibts sowas auch "im Gehäuse"? In diesem Fall
würden die 230V (so sieht es auf dem Bild aus) ja relativ leicht
zugänglich sein.
toll, daß es paßt. Da ich von den Netzteilen wußte, habe ich in 20
Sekunden eben dieses als ersten Vorschlag heraus gesucht. Ich habe so
ein ähnliches und tatsächlich sind die Klemmen nicht gegen Berührung
geschützt und haben keine weitere Zugentlastung für das Kabel. Ob es das
im Gehäuse gibt, müßte man erst noch in Erfahrung bringen.
Mit freundlichem Gruß
von Tom (Gast)
Hm... daß Du statt 5A auch mit 4,6A zurechtkommst, ist nun nicht
ungewöhnlich - 0,5A fallen ja unter "Sicherheitszuschlag". Aber es wäre
schon interessant, ob da nicht evtl. noch weniger ginge. Das hier z.B.
http://www.tme.eu/de/details/pd-110b/offene-impulsnetzteile/mean-well/
...ist zwar (ohne Gehäuse) günstiger (24,50€), bringt aber nur 5V/5A und
24V/3,5A. Würde das passen, wäre für die Differenz evtl. ja ein
"geschlossenes" Gehäuse mitsamt Zugentlastung drin.
Vielleicht magst Du ja eröffnen, was genau, mit welchem Strombedarf
genau, versorgt werden soll. Brauchst Du evtl. einen Teil des Stromes
nur im Millisekunden-Bereich?
von Axel S. (a-za-z0-9)
simon schrieb:
> 24V, 5A
> 5V, 2A
Gegenfrage: warum muß das ein Netzteil sein? Warum nicht einfach(er)
je ein 24V und 5V Netzteil von der Stange? Oder noch anders: ein 24V
Netzteil mit etwas mehr Leistung und die 5V aus den 24V per Stepdown?
von Tom (Gast)
Axel S. schrieb:
> Oder noch anders: ein 24V Netzteil mit etwas mehr
Was übrigens - für die Skeptiker - vom Wirkungsgrad her oft praktisch
keinen Unterschied macht. Die Last am Step-Down könnte ja längeres
Verweilen des 24V Netzteils im niedrigen %-Bereich der
Gesamtnennleistung verhindern.
