Hallo Leute, ich hab mal eine Frage, die ich trotz reichlich Recherche mir nicht selber beantworten kann... Wie "gleich" sollten die Zellen in einem String nach dem Balancen sein? Das alles fehlerbehaftet ist ist klar und das keine 100% gleiche Zellspannung dabei raus kommt auch - und auch, das keine der Rahmenparameter (z.B. max. Ladespannung) überschritten werden darf ebenso. Aber wie genau muss ein Balancer sein? Reichen im Schnitt 50-100mV über alle Zellen oder sollten es 10mV im Schnitt sein? - klar, kleiner ist immer besser, aber gibt es dazu irgendwo eine technische Aussage?
Strahlemann schrieb: > Aber wie genau muss ein Balancer sein? Ein 'Muss' gibt es nicht. Als Beispiel, mein kleiner Titan B3 balanciert auf etwa +/- 20mV genau, aber darauf kommt es eigentlich nicht an. Es ist eher so, das die Balanciererei langfristiges Auseinanderlaufen verhindern soll, und da ist es wurscht, ob eine Zelle auf 4,19V oder 4,18V geladen wird, entscheidend ist, das das bei jedem Laden wieder geschieht.
Matthias S. schrieb: > Es ist eher so, das die Balanciererei langfristiges Auseinanderlaufen > verhindern soll Jetzt wo du das sagst... ich bin von maximalem Energiespeicherbetrag ausgegangen, aber das ist ja Schwachsinn - deine Erklärung hat mich wieder in das rechte Licht gerückt! Super danke!
Strahlemann schrieb: > wie genau muss ein Balancer sein? Du darfst so ungenau sein, wie du für sinnvoll hältst. Dir ist ja schon klar, daß du bei keiner Zelle die maximale Ladespannung nach oben überschreiten darfst (wegen BUMM). Nach unten gibt es da keine so harte Grenze. Wenn du eine Zelle nicht ganz voll lädst, dann nutzt du ihre Kapazität nicht aus. Und weil die Kapazität eines Akkupacks von der schwächsten Zelle bestimmt wird, verminderst du dadurch die nutzbare Kapazität des gesamten Packs. Da mußt du jetzt selber entscheiden, wieviel Aufwand du in das Balancing stecken willst im Gegenzug für Kapazitätsmaximierung. Andererseits sind sowohl am oberen Ende (Ladeschlußspannung) als auch am unteren Ende (Entladeschlußspannung) die jeweiligen Zuwächse an Kapazität beim absoluten Ausreizen der Grenzen eher gering. Zumindest bei LiPo. Ob du bis 4.2V oder nur bis 4.1V lädst, macht vielleicht 5% Unterschied in der Kapazität. So viel haben Zellen untereinander schon locker.
