Hallo, das Dokument Xilinx AXI Reference Guide ist leider etwas ungenau. Kann mir jemand bestätigen, dass es sich bei AXI um ein einziges HW-Interface handelt; AXI-full, AXI-Lite und AXI-Stream jedoch verschiedene Protokolle sind, die alle über das gleiche Interface, also mit den gleichen Datenleitungen, gesendet werden? AXI-full, AXI-Lite und AXI-Stream beschreiben also bloß, wie AXI4 genutzt und Daten interpretiert werden. Richtig?
Also rein von den Leitungen ist AXI-Full und AXi-Stream schon anders aufgebaut als das reine AXI-Lite wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ist bei mir schon ein halbes Jahr her. Ich weiß nicht, was du vor hast, aber ich würde, wenn du selber VHDL/Verilog schreibst wenn überhaupt dort maximal das AXI-Lite nachbauen, das lässt sich relativ leicht handhaben. Für AXI-Stream oder AXI-Full würde ich dann eher in System-C mit VivadoHLS etwas entwickeln. Da wird das komplette AXI-Full Interface dann automatisch gebaut und kann es vom C-Code aus sehr einfach ansprechen.
Nee, ich will nichts bauen, ich muss das nur dokumentieren. Trotzdem danke. Ich bin mir mittlerweile auch sicher, dass sowohl Leitung als auch Protokoll anders sind.
olpo schrieb: > Ich bin mir mittlerweile auch sicher, dass sowohl Leitung als auch > Protokoll anders sind. Warum willst du dann das Gegenteil bestätigt haben?
olpo schrieb: > AXI-full, AXI-Lite und AXI-Stream jedoch > verschiedene Protokolle sind, die alle über das gleiche Interface, also > mit den gleichen Datenleitungen, gesendet werden? Nein das ist definitiv nicht so. AXI-full und AXI-Lite sind klassiche Busse, mit Adress, Daten und Steuerleitungen. Der Unterschied besteht darin, dass AXI-Full Burst-Transfers bereitstellt und AXI-Lite nicht. Mit AXI-Stream verbindet man signalverarbeitende Einheiten untereinander, z.B. Filter, mit FIFOs. Ein Beispiel wäre Prozessor ^ AXI-Lite v ADC <AXI-Stream> Filter <AXI-Stream> DAC Hier kannst du Filterkoeffizienten per AXI-Lite vom Prozessor nachladen. Tom
Thomas R. schrieb: > Nein das ist definitiv nicht so. Du hast ja recht, aber bist nicht auf die frage eingegangen. Gerade wegen diesen erweiterten Features wie burst Mode beim axi full, benötigt man mehr steuerleitungen. Axi lite ist von dem Interface her ein subset von axi full. Und axi stream sieht stark anders aus.
