Liebe alle, ich suche eine kleine, einfachste Lösung, um mittels eines Solarmoduls+Akku eine kleine Schaltung mit 5V zu betreiben, die rund um die Uhr läuft und im Mittel ca. 5mA (peak 100mA) zieht. Da ich mechanisch eine Niete bin, darf es gerne etwas fertiges sein. gesehen habe ich z.B.: http://www.hornbach.de/shop/LED-Solarleuchte-mit-Erdspiess-alufarben/8286701/artikel.html Die Frage ist nur: Dieses kleine Modul - wie viele mAh erntet das pro Tag im Mittel (ok, ich würde mehrere für die notwendige Spannung brauchen..) Was könnt Ihr sonst empfehlen? (klein, einfach und günstig)?
Verschoben durch User
bei mehreren Erdspiess-Leuchten kannst Du Dir bestimmt auch einen Solarlader für Handies zulegen.
Vielleicht wirst du in diesem Thread fündig: Beitrag "Solarleuchte für 99 Cent bei Praktiker" Ansonsten: Solapanel mit integrierter Powerbank?
Operator S. schrieb: > Solapanel mit integrierter Powerbank? naja, wenn es auch noch wasserdicht ist - stimmt. Operator S. schrieb: > Beitrag "Solarleuchte für 99 Cent bei Praktiker" Ah ja, das ist ein guter Link. Was ist an Ladung im Sommer zu erwarten? Wie dort genannt - 3x3cm, 3,6V, 15mA Kurzschlussstrom.. oder anders gefragt - wenn man die LED abklemmt - wie viele Tage muss das Teil beleuchtet werden, bis der AKku voll wäre?
Kurzschlussstrom heisst nicht dass es der Ladestrom ist, der am Akku ankommt. wirklich VOLL geladen werden die in diesen Solarleuchten mMn auch nicht. kurz gesagt: man muss schon messen was da geht.
● J-A V. schrieb: > Kurzschlussstrom heisst nicht dass es der Ladestrom ist, > der am Akku ankommt. Warum nicht? Der Innenwiderstand vom Akku dürfte sehr sehr klein sein (wenn er leer ist)..
Hallo Rainer, bei Ebay für 13,99 € gekauft. Wasserdicht 12000mAh 2 USB Solar Power Bank Batterie Ladegerät Mobil Akku ( 192100759526 ) Einmal mit USB-Netzteil/PC aufgeladen. Nachladung mit Solar. Liegt schon ein paar Monate auf Garagendach und versorgt einen Funksender zuverlässig mit 5 Volt. Im Mittel ca. 15mA (peak 80mA) Description: Solar-Ladegerät externe Batterieleistung-Bank. Errichten-in 12000mAh Lithium-Polymer-Akku. Extrem wasser- und staubdicht. Starkes stoßfest und Fallschutz. Output1 : 5V 1A Farbe: Schwarz Größe:145*75*14 mm Gewicht: ca. 139g Notfall LED-Taschenlampe 5 LED-Status der Ladeanzeigen zeigen den Lade- und Entladevorgang. Wenn Sie das MP3,MP4, iPhone 3G, 3GS, 4G, 4GS, 5, 5S, 5C, 6, 6S,7,iPod, iPad 1, iPad2 aufladen möchten, bitte schließen Sie das originale USBkabel (vom Handy/Tablet/Musik-Player) mit dem USBanschluss an. Lieferumfang: 1 x 12000mAh External Battery 1 x USB Kabel Mit freundlichen Grüßen Fred
Fred R. schrieb: > Liegt schon ein paar Monate auf Garagendach und versorgt einen > Funksender zuverlässig mit 5 Volt. Wow, das ist ja super, für ganz Faule wie mich! :-) Ich drücke die Daumen, dass im Herbst nicht zu viel Laub drauf fällt.
Hallo Rainer Unsinn (r-u): Hier wurde, am Rande, auch über die erforderliche Größe des Solarmoduls diskutiert: Beitrag "Ni-MH oder LiPo" Mit freundlichen Grüßen - Martin
Fred R. schrieb: > Einmal mit USB-Netzteil/PC aufgeladen. Nachladung mit Solar. > Liegt schon ein paar Monate auf Garagendach und versorgt einen > Funksender zuverlässig mit 5 Volt. Was meinst Du, wie viele Tage (ohne Verbraucher) musst Du den draußen liegen lassen, um ihn voll aufzuladen?
Rainer U. schrieb: > ● J-A V. schrieb: >> Kurzschlussstrom heisst nicht dass es der Ladestrom ist, >> der am Akku ankommt. > > Warum nicht? Der Innenwiderstand vom Akku dürfte sehr sehr klein sein > (wenn er leer ist).. der Strom geht noch durch einen Laderegler. was der draus macht, könnte entscheidend sein. -messen...
Fred R. schrieb: > Einmal mit USB-Netzteil/PC aufgeladen. man kann das Teil also auch am USB-Port aufladen?
Rainer U. schrieb: > Dieses kleine Modul - wie viele mAh erntet das pro Tag im Mittel ( Draussen oder drinnen ? Nach Süden ausgerichtet oder am Rucksack getragen ? Im Jahresdurchschnitt draussen in optimaler Ausrichtung bei effektiven Zellen 800Ah pro A, wobei im Juli leicht mal das 10-fache vom Dezember runterkommt, der Akku also grösser sein müsste. Im ganzen Dezember lässt sich oft nur 10Ah sammeln. Und wenn der Akku nur 1 Tag reicht, kann es ganz finster sein, nur 0.1Ah aus einer 1A Zelle ist möglich. Man findet im Netz haufenweise Jubelrepirte über die beste Solaranlage, den höchsten Ertrag, den Tagessieger, aber ksum Angaben zum schlechtesteb, niedrigsten, geringsten, ausser mal im Sommer.
Rainer U. schrieb: > Was meinst Du, wie viele Tage (ohne Verbraucher) musst Du den draußen > liegen lassen, um ihn voll aufzuladen? Bin doch nicht Jesus! Laut Hersteller Solar charging 200mA. Natürlich nur wenn Susi lacht. Panel ist aber gut da auch bei trüben Tagen nachgeladen wird. Wie geschrieben einmal extern aufgeladen reicht in meinem Fall die Solar Nachladung aus. LEDs zeigen immer noch vollen Power an. ● J-A V. schrieb: > man kann das Teil also auch am USB-Port aufladen? JA War auch skeptisch wegen Ladespannung. Aber es funktioniert. E- Bookreader wird auch ordentlich geladen. Gruß
● J-A V. schrieb: > man kann das Teil also auch am USB-Port aufladen? Mal mit Zweitgerät gemessen.(geöffnet/Elektronik ist vergossen) Ladequelle ist PC. USB Input ist 6,84 Volt(direkt am Akku gemessen) also wird der Akku mit einer Ladepumpe geladen und zusätzlich muss auch intern ein Lade- Endladeregler mit Strombegrenzung sein. USB Output (mit Laststrom 500mA) ca.5,75 Volt. Ist Output auf ca. 5.1 Volt bei angeschlossener Last abgefallen. Fliesen nur noch 600 µA zum Verbraucher. Bitte beachten dies sind nur Erfahrungswerte und keine wissenschaftliche Abhandlung. Das Akkuleben ist eine Wissenschaft für sich. Gruß Fred
Rainer U. schrieb: > ● J-A V. schrieb: >> Kurzschlussstrom heisst nicht dass es der Ladestrom ist, >> der am Akku ankommt. > > Warum nicht? Der Innenwiderstand vom Akku dürfte sehr sehr klein sein > (wenn er leer ist).. Weil du den Kurzschlussstrom nur bei null Lastwiderstand bekommst, bei jedem anderen Lastwiderstand ist der Strom kleiner. Der Kurzschlussstrom als Strom den die Zelle liefert ist nicht realistisch.
Du kannst davon ausgehen, daß eine Solarzelle im Jahresdurchschnitt nur ein Zehntel der Nennleistung bringt - bei optimaler Aufstellung. Das heisst, die Solarzelle muss je nach Jahrezeit anders ausgerichtet werden. Zusätzlich muss man in den meisten Anwendungen noch Verluste durch die Diode, Spannungsregler und Akku berücksichtigen. Über den Daumen gepeilt kannst du die Nennleistung durch 20 Teilen, um den durchschnittlichen Ertrag einer Batteriegepufferten Anlage zu erhalten.
Hi Die PowerBänke kann man auch nicht mehr kaufen - 300000mAh (teilweise auch 3000MAH, was immer damit wohl gemeint ist). Selber habe ich hier eine 'Normale' mit angegebenen 10000mAh, Welche aber um Längen nicht erreicht werden (wer hätte Das nun wieder erwartet ;)) - ohne Solar. Nun hatte ich nach Solar-Gepufferten gesucht und nur solche wahnwitzig 'fetten' Teile gefunden. Klar, daß die angegebene Kapazität mehrfach schön gerechnet ist und auf der Akku-Seite angegeben ist, aber 300Ah wären selbst für einen PowerBank-großen Akku schon eine Hausnummer. Somit verbleibe ich wohl vorerst bei meinem mit 10kAh bedrucktem Modell und freue mich, wenn die Taschenlampen-Funktion Licht bringt, wenn ich's Mal brauche :) MfG
Stefan U. schrieb: > Über den Daumen gepeilt kannst du die Nennleistung durch 20 Teilen, um > den durchschnittlichen Ertrag einer Batteriegepufferten Anlage zu > erhalten. Danke, das ist eine Hausnummer, mit der ich rechnen werde.
Patrick J. schrieb: > Die PowerBänke kann man auch nicht mehr kaufen Doch, kann man, nur etwas teurer: http://www.ebay.de/itm/221914222273 Die angegebenen 12000mAh sind bei der Baugröße natürlich schlichtweg unmöglich. Das Ganze gibt es auch als Bausatz ohne Akku: http://www.ebay.de/itm/162567911945 Der Wasserdichtheit würde ich aber nicht wirklich vertrauen.
Diopter . schrieb: > Die angegebenen 12000mAh sind bei der Baugröße natürlich schlichtweg > unmöglich. War genau deiner Meinung. Also selbst praktisch testen. Wie beschrieben mit „Vollanzeige“ wurde Gerät mit Funkmodul verbunden. Gerätepanel optimal ausgerichtet. Funke hat eine gemittelte Last von 68 mW. Nun liegt Gerät schon fast 3 Monate auf Garagendach und alle 4 Status- LED leuchten noch, also nehme ich an Akku hat noch 100% nur einmal leuchteten „nur“ drei(2 Tage keine Sonne). Ja wie es im Jahresrhythmus aussieht kann ich noch nicht beurteilen. In meinem Fall hätte ich auch kein Problem das Gerät in 2 bis 3 Jahre wieder mal mit einem USB- Netzteil voll zu laden. Vorrausgesetzt es hält so lange durch. Dies ist ja wohl die allg. Unbekannte wie auch für Hersteller und Typ. Da erwähnt „Wasserdicht ???“ habe nur den USB- Anschluss zusätzlich versiegelt und das Gerät hat schon 2 extreme Unwetter überstanden. Rainer U. schrieb: > Stefan U. schrieb: >> Über den Daumen gepeilt kannst du die Nennleistung durch 20 Teilen, um >> den durchschnittlichen Ertrag einer Batteriegepufferten Anlage zu >> erhalten. > > Danke, das ist eine Hausnummer, mit der ich rechnen werde. Völlig richtig der Hinweis von Stefan. Frage bleibt. Entspricht die angegebene Nennleistung der Praxis? Wohl er sehr selten und schon wird die Theorie(rechnen)von der Praxis gezeigt, dass nur wenn eine Komponente(Nennleistung) falsch ist, dass Endergebnis der Berechnung nicht praxistauglich für spezielle Anwendung ist. Nachmals ich beziehe mich nur auf dieses Gerät mit praktischen Erfahrungen. Gruß Fred
