Servus, habe eine etwas ältere NAS (Buffalo Link Station LS220d) die bisher ihre Diente ganz gut erledigt im Heimbereich. Nun ist es so dass ich von extern auf meine NAS zugreifen möchte. Ansich kein Problem, nutze von der Fritzbox die feste IP Adresse die man zugeteilt bekommt. Verbindung funktioniert auch. Jetzt ist es aber so, von zuhause Zugegriffen kann ich Übertragungen mit bis zu 100MB/s oder mehr tätigen. Extern bekomme ich gerade mal 50kB/s zusammen. Durch meinen Anbieter eröffnet sich eine Übertragungsrate nach draußen von 3,2Mb/s. Hänge ich meine NAS in mein Android Telefon und nutze es extern, bekomme ich sehr viel höhere Übertragungsraten verglichen meinem Windows PC, mit dem es funktionieren soll. (Beides EXTERN) Die NAS unterstützt SMB, FTP, WebAccess und die einbindungsmethode von Windows. Über WebAccess ist es auch sehr langsam. Mein PC: Windows 7 Vorhaben: Synchronisierung zwischen Heimaten und Arbeitsdaten Achtung: Alle oben genannten Werte ensprechen nur Ungefähr den tatsächlichen Werten. Vielen dank für Informationen und Hilfen zu meinem Problem, den teilweiße ist es sehr "nervig", zwei Minuten darauf zu warten bis sich ein Ordner öffnet mit wenigen MB's. gruß Basti
Wie hast Du denn Dein NAS ins Internet gehängt? Etwa per SMB?
Dann mach das mal ganz schnell wieder aus! Abhängig von der SMB version kommt sonst JEDER an ALLE Daten auf deinem NAS. Damit deine Daten einigermaßen sicher sind brauchst du ein VPN.
TestX schrieb: > Dann mach das mal ganz schnell wieder aus! Abhängig von der SMB version > kommt sonst JEDER an ALLE Daten auf deinem NAS. Trotz einem Passwortschutz für jeden Ordner oder wie? Stephan I. schrieb: > oder du greifst per SFTP auf die Daten zu. Aso SSH Verschlüsselung auf meiner NAS aktivieren und FTP?
Basti schrieb: > Trotz einem Passwortschutz für jeden Ordner oder wie? Mit hoher warscheinlichkeit eine uralte Samba Version mit tausenden Sicherheitslücken. SMB gehört NIEMALS ins offene Internet. SSH und/oder SFTP ist Standard - dafür gibt es auch nMöhlichkeiten, diese als Laufwerk in Windows einzubinden.
Ergänzend: selbst im Heimnetzwerk ist der Geschwindigkeitsvorteil von FTP ggüb SMB deutlich spürbar. Wenn es viele kleinere Dateien sind: Rsync (ggf server auf der NAS nachinstallieren). Wenn du deinen Windows-PC syncen willst: denk dran, daß du das niemals aus Microsoft-Anwendungen machen solltest (beipiel Open File ->NAS in Excel oder settings ->Directory for mail-files in Outlook). Selbst MS rät dringend davon ab, solche Pfade auf die Art zu benutzen. Nutze den Explorer zum kopieren oder entsprechende Anwendungen zum syncen zw. NAS und C:
Nimm das Ding aus dem Internet und beschäftige dich mal mit Grundlagen der Serversicherheit bzw. schau mal ins Thema VPN. Das ist ja gruselig Andy P. schrieb: > Ergänzend: selbst im Heimnetzwerk ist der Geschwindigkeitsvorteil von > FTP ggüb SMB deutlich spürbar. Aha? Also ich erreiche bei mir mit Robocopy oder dem Kopiertool von Windows 940 MBit über SMB. FTP dito, Rsync schafft ~300-400MBit (Verbunden mit GbE). Gilt natürlich nur für große Dateien. Bei kleinen Dateien sind alle 3 a****lahm, was auch an der Festplatte in meinem PC liegen kann (keine SSD). aba schrieb: > SSH und/oder SFTP ist Standard - dafür gibt es auch nMöhlichkeiten, > diese als Laufwerk in Windows einzubinden. Ich würde weder SSH noch SFTP ins Internet hängen, zumindest nicht mit Passwortsicherung, maximal mit Public-Key. Aber da ist mir VPN doch deutlich lieber.
Basti schrieb: > Stephan I. schrieb: >> oder du greifst per SFTP auf die Daten zu. > > Aso SSH Verschlüsselung auf meiner NAS aktivieren und FTP? Nein: FTP = File Transfer Protocoll FTPS = File Transfer Protocoll Secure, also FTP über TLS SFTP = SSH File Transfer Protokol, ist ein anderes Protokoll als FTP und hat mit diesem nichts zutun.
Basti schrieb: > Nun ist es so dass ich von extern auf meine NAS zugreifen möchte. Ansich > kein Problem, nutze von der Fritzbox die feste IP Adresse die man > zugeteilt bekommt. Verbindung funktioniert auch. > Jetzt ist es aber so, von zuhause Zugegriffen kann ich Übertragungen mit > bis zu 100MB/s oder mehr tätigen. > Extern bekomme ich gerade mal 50kB/s zusammen. Was hast du da übertragen? Viele kleine oder eine große Datei? > Durch meinen Anbieter eröffnet sich eine Übertragungsrate nach draußen > von 3,2Mb/s. Also liegt das Maximum so bei etwa 300 kB/s. > Hänge ich meine NAS in mein Android Telefon Was genau meist damit, es ins Telefon zu "hängen"? > und nutze es extern, bekomme ich sehr viel höhere Übertragungsraten > verglichen meinem Windows PC, mit dem es funktionieren soll. (Beides > EXTERN) Über das gleiche Protokoll? > Die NAS unterstützt SMB, FTP, WebAccess und die einbindungsmethode von > Windows. SMB ist doch "die einbindungsmethode von Windows", oder nicht? > Vielen dank für Informationen und Hilfen zu meinem Problem, den > teilweiße ist es sehr "nervig", zwei Minuten darauf zu warten bis sich > ein Ordner öffnet mit wenigen MB's. Dann ist aber noch was anderes faul. Wenn du nur den Ordner öffnest, spielt die Größe der darin enthaltenen Dateien noch gar keine Rolle. jz23 schrieb: > Ich würde weder SSH noch SFTP ins Internet hängen, zumindest nicht mit > Passwortsicherung, maximal mit Public-Key. Aber da ist mir VPN doch > deutlich lieber. Warum? Was ist an dem Passwort eines VPN sicherer als an dem Passwort einer SSH?
aba schrieb: > SMB gehört NIEMALS ins offene Internet. Dann werde ich es schnellst möglich entfernen. Daniel A. schrieb: > Nein: > FTP = File Transfer Protocoll > FTPS = File Transfer Protocoll Secure, also FTP über TLS > SFTP = SSH File Transfer Protokol, ist ein anderes Protokoll als FTP und > hat mit diesem nichts zutun. oke, dachte es wäre so einfach :D Rolf M. schrieb: > Was hast du da übertragen? Viele kleine oder eine große Datei? Viele dateien im 4-10MB format. (Musikdateien) Rolf M. schrieb: > Also liegt das Maximum so bei etwa 300 kB/s. Wieso? Rolf M. schrieb: > Was genau meist damit, es ins Telefon zu "hängen"? Auf meinem Smartphone nutze ich den "ES Dateiexplorer". Dort muss man SMB & FTP Verbindungen erst einhängen. Rolf M. schrieb: > Über das gleiche Protokoll? Ja Rolf M. schrieb: > Dann ist aber noch was anderes faul. Wenn du nur den Ordner öffnest, > spielt die Größe der darin enthaltenen Dateien noch gar keine Rolle. Dann ist das ganze etwas komisch ^^ manchmal dauert es sehr lange bis ich den Inhalt des Ordners sehen kann. Ich bedanke mich für eure Antworten. Werde nun mal das ganze mit VPN testen, evtl. funktioniert es da schneller. Werde mich dann wieder melden ob dass ganze funktioniert hat Gruß Basti
