Ich suche ein kostenloses, bzw. bezahlbares Programm, um eine STP-Datei eines Taschenuhrgehäuses zu erstellen. Da das Modell erst mit einem hochauflösenden Wachsdrucker erstellt wird, ( Auflösung zwischen 0,00025mm bis 0,005 mm) könnte ich mir vorstellen, dass hierzu besondere Programme nötig sind? Danach wird in Messing oder Silber gegossen. Hier gibt es ein Programm, das ist mir für einen Versuch aber zu teuer. http://www.horbachtechnik.de/index.php/3d-software Grüße Bernd
Schau ich mir mal an. Der wichtige Punkt ist: Eine hochglänzende Oberfläche so zu drucken, dass nur noch wenig Nacharbeit am Gussstück nötig sein soll. Bei jedem Arbeitsschritt, der auf der Datei folgt, wird die Qualität nachlassen. Angefangen vom Wachsdruck, vom Einbetten bis zu Vakumguss. Das Endergebniss soll halt möglichst wenig Nacharbeit verlangen. Wie bereits angesprochen, das soll ein Versuch werden, um das technisch machbare auszuloten. Grüße Bernd
Creo ist ein sehr mächtiges Tool. Sollte damit kein Problem sein, sofern man die erforderliche Kenntnis besitzt. Solltest du eingeschriebener Student sein, kannst du die Studentenversion (die ist übrigens sehr gut) kostenlos nutzen. Eine Lizenz zu erwerben macht bei dir vermutlich kein Sinn und würde auch deinen Geldbeutel schonen. Absonsten kann ich dir Fusion 360 ans Herz legen. Das Programm ist für Privatanwender kostenlos (Lizenz ist auf 1 Jahr beschränkt). Damit sollte das möglich sein. Tutorials gibt es auf YouTube wie Sand am Meer ;) https://www.autodesk.de/products/fusion-360/overview Die Qualität der exportierten STL datei wird vermutlich um längen besser als die Genauigkeit deines Druckers sein ;)
Rhino schrieb: > Creo ist ein sehr mächtiges Tool. Sollte damit kein Problem sein, sofern > man die erforderliche Kenntnis besitzt. Solltest du eingeschriebener > Student sein, kannst du die Studentenversion (die ist übrigens sehr gut) > kostenlos nutzen. Eine Lizenz zu erwerben macht bei dir vermutlich kein > Sinn und würde auch deinen Geldbeutel schonen. > > Absonsten kann ich dir Fusion 360 ans Herz legen. Das Programm ist für > Privatanwender kostenlos (Lizenz ist auf 1 Jahr beschränkt). Damit > sollte das möglich sein. Tutorials gibt es auf YouTube wie Sand am Meer > ;) > > https://www.autodesk.de/products/fusion-360/overview > > > Die Qualität der exportierten STL datei wird vermutlich um längen besser > als die Genauigkeit deines Druckers sein. Ich will auswärts drucken lassen. 0.00025- 0,005 mm! Das ist doch mal eine Ansage. Wie gesagt, das wird ein Versuch. Das wird mich einige hundert Euro kosten. Aber, ich will jetzt wissen, was geht. So ein Gehäuse aus dem vollen Messing drehen, Scharniere anlöten, danach alles vergolden..... Das habe ich vor 15 Jahren schon gemacht. Ich will jetzt wissen, was mit heutiger "Hochtechnologie" möglich ist :) So einen Drucker könnte ich mir nicht leisten. Aber: Man kann ja drucken lassen. https://www.solid-scape.com/ Grüße Bernd
Bei Creo/ProE kannst du die Teilegenauigkeit definieren (z.B. in deinem Fall auf 0,00001mm). Wenn du die STEP-Datei exportierst, hat die genau die Maße, die du bei der Konstruktion angegeben hast (absolute Genauigkeit vorrausgesetzt). Alles andere ist die Sache des Druckers. Ob das tatsächlich Sinn macht ist die andere Sache ;)
Timmo H. schrieb: > Wenns nicht kommerziell genutzt wird ist Fusion 360 kostenlos Dazu muss man es auch bedienen lernen. In 30 Tagen halte ich das für unwahrscheinlich.
So komplex ist es dann auch wieder nicht. Man muss nur damit leben, dass die Einführung faktisch aus amerikanischen Youtube-Videos besteht. Davon gibt es aber reichlich, und auch einige ziemlich gute.
https://grabcad.com/library?page=1&time=all_time&sort=recent&query=pocket%20watch Ich habe mir FreeCAD vor einiger Zeit mal angeschaut, und hier auf grabcad.com auch die gesuchten Modelle für Raspberry Pi und den "offiziellen" Touchscreen gefunden. STEP Import und Export ist enthalten. Die Einarbeitung, wenn man nicht wie ich nur mal kurz reinschnuppert, dürfte aber länger dauern. Aber zum Üben reichen erst mal die Uhren hier.
Ich hoffe Du weist was Du da willst. <<Auflösung zwischen 0,00025mm bis 0,005 mm>> Ist wohl eine Glaubensfrage. Vor allem die 0,00025mm. Im 3-D-Druck kann man vieles machen und auch vieles nicht. Insbesondere ein Uhrengehäuse mit seinen vielen Ecken und Kanten, wird sich wohl nicht im 2 1/2-D-Druck machen lassen. Genauer eine Gussform wird wohl problemlos gehen. Das Gussteil dann herbekommen stell ich mir unmöglich vor.
