Signalgenerator DAC zwei Signale Gleichstromversatz und etc.
OP #5126488
Hallo.
Worum geht es?
Ich habe einen Signalgenerator zu realisieren, dieser soll zwei Signale
generieren, die eine Phasenverschiebung von (pi/4) / 45° zueinander
haben.
Ausprogrammiert ist das ganze von mir bereits, Display, Input Buttons
für Menüsteuerung, RotationsEncoder um Amplitude (2.1Volt Spitzenwert)
und Frequenz (10Hz) umzustellen. DAC mit zwei Kanälen, Mikrocontroller
von Infineon.
Wo hänge ich?
Die generierten Signale haben natürlich einen Gleichstromversatz, ich
weiß dass ich den mit einem Kondensator weg bekomme. Aber wie
dimensioniere ich den? Hängt das von meiner Last ab? und was wenn meine
Last variabel wäre?
Im Prinzip soll damit aus experimentiertechnischem Interesse das
Signalpaar an die Haut angelegt werden und die menschliche Haut würde
quasi als Leiter zwischen DAC Output und GND fungieren. Mich würde das
theoretische dahinter interessieren. Ich danke euch fürs lesen und falls
es Tipps, Denkanstöße oder Konstruktives beizusteueren gäbe, wäre ich
euch noch dankbarer.
mfg
#5126508
Warum sollten die Signale einen Gleichstromversatz haben?
Aber ohne Schaltung läßt sich das auch nicht richtig verstehen.
Dan D. schrieb:
> ich
> Last variabel wäre?
Ohne Schaltung? Nur raten?
Nun ja, es fließt ein Strom.
mfg klaus
OP #5126517
Ein DAC generiert mir die Signale, und mit diesem ist es nicht möglich
einen negativen Output zu erzeugen, dazu gibt es keine Schaltung, ich
lasse einfach digitale Werte in analoge Werte umwandeln. Ich lasse die
Signale per Mikrocontroller unter Verwendung einer Sinustabelle erzeugen
und da ich nicht weiß wie groß der Hautwiderstand ist (meine Last), kann
ich dir leider schaltungstechnisch nicht weiterhelfen. Vielleicht bin
ich aber auch gerade zu müde, und wir reden aneinander vorbei.
#5126525
Wenn du das schon nicht weisst bzw. einschätzen kannst, solltest du auf
Experimente mit Strom auf Haut generell verzichten. Vermutlich ist auch
ein strombegrenzender Widerstand in deiner Schaltung bislang als
überflüssig angesehen worden.
#5126739
Oftmals sind Schaltungen für bipolar im Datenblatt bzw. kann jeder, der
von OPVs etwas Ahnung hat, aus der Hand schütteln oder eben bei Google.
Manche DACs haben die beiden benötigten Widerstände schon intern.
Du kannst auch einfach mit einem Spannungsteiler das Bezugspotential auf
VCC/2 setzen. Viel Strom wird wohl nicht benötigt.
