Hallo, Ich verstehe folgenden nicht, wenn ich das Netzteil nutzen will, welche im Link aufzufinden ist (80V/170A) und dies jetzt mit 48V/100A belaste, um wie viel Volt bricht es ein, da es je um die 2ms Ausregelungszeit benötigt? Link: Seite 5 (Ausregelung <2ms) http://shop.elektroautomatik.de/shop/dos2/Web/Datenblaetter/datasheet_psi9000_3u.pdf
Hallo, die 2ms sagen nur aus, daß ein Lastsprung von 10% bis 100% in dieser Zeit ausgeregelt werden wird. Im Prinzip gelten immer die 0,05% "load regulation" egal, welche Spannung da gerade eingestellt ist. Und länger bleibt die Spannung angeblich mit 0,1% und der Strom mit 0,2% stabil. So wie Du behauptest, scheint die von Dir vorgesehene Last konstant zu sein. Ist das nicht ein Luxusteil, das jeder sich gönnen sollte für ins Regal? Option Wasserkühlung. mit freundlichem Gruß
Toboan Br. schrieb: > ) und dies jetzt mit 48V/100A belaste, > um wie viel Volt bricht es ein, da es je um die 2ms Ausregelungszeit > benötigt? ..."jetzt" könnte aber auch noch was anderes bedeuten - ganz entfernt. Bitte um weitere/genauere Informationen/Erklärung des Vorhabens. Christian S. schrieb: > das jeder sich gönnen sollte für ins Regal? Klar. ^^ Rein zur Zierde des Regals.
Tom schrieb: > Klar. ^^ Rein zur Zierde des Regals. Es empfiehlt sich aber wohl ein sog. "Schwerlastregal".
Wer etwas auf sich hält, wärmt sein Duschwasser damit und genießt das Licht einer Bogenlampe. Fachkundiger Besuch wird die wertige Ausstattung zu schätzen wissen. MfG
Toboan Br. schrieb: > (80V/170A) und dies jetzt mit 48V/100A belaste Darf man fragen was das werden soll?
