Struct als Zeiger übergeben
Gast #5126612
Mal auf's Wesentliche abgespeckt. Vor main:
struct someStuff_t{
    int SDM120reg;
 // char serial[20];
void test(struct someStuff_t * xy){
 xy->SDM120reg = 30001;
//strcpy (xy->serial, "/dev/ttyS0");
int main (void){
    someStuff_t *someStuff;
    test(someStuff);
    return 0;
Das führt dazu, daß das Programm mit einer Meldung über einen internen
Fehler sofort abgebrochen wird.
Was mache ich da falsch...? Kann es sein, daß die Compiler-Settings
vielleicht irgendwie falsch eingestellt ist? Compiler ist
mingw32-g++.exe für Win 10 unter Code Blocks mit Ausgabe im DOS-Fenster;
alle Compiler-Settings default und seit Wochen ohne Probleme...
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5126634
Wenn Du Dich auch nur eine Sekunde Deines Lebens mit der für die
Verwendung von Zeigern erforderlichen Gedanken über die
Speicherverwaltung beschäftigt hättest, dann wäre Dir die Sache völlig
klar. Aber leider scheint heutzutage eine Beschäftigung mit den
Grundlagen bei vielen, nicht allen(!), ziemlich verpönt zu sein. Statt
sich das nötige Wissen selbst zu erarbeiten, wird dann einfach auf
irgendwelche Webforen zurückgegriffen.
Aber natürlich ist das alles nicht Deine Schuld, sondern der böse, böse
Compiler ist dafür verantwortlich.
Genau diese Art von Unverständnis über die Verwendung von Zeigern führte
übrigens dazu, dass ehemalige Kollegen völlig zu Recht die Entlassung
eines anderen Kollegen forderten, da sie es leid waren, dessen Fehler
immer wieder auszubügeln. Dummerweise machen sich derartige Fehler
häufig nicht an der Stelle bemerkbar, an der sie verursacht werden,
sondern ggf. sogar in ganz anderen Modulen der Software.
Gast #5126637
verwirrter Frickler schrieb:
> Du versuchst einen nicht initialisierten Pointer zu
> dereferenzieren
> Aaahhhh! Natürlich, ich Depp!
> Das hier hat geholfen.    someStuff_t *someStuff, st;
>     someStuff = &st;
Ich wollte zuerst was zu Schweigstills Kommentar schreiben aber das hat
mich dann doch davon abgehalten, weil er scheinbar doch klüger ist und
recht hat...
Tldr: Überdenk deine Lösung nochmal...
Gast #5126642
Autor: Andreas Schweigstill (Firma: Schweigstill IT) (schweigstill)
Sag doch nicht so was. Ich frickle seit Jahren vor mich hin und schaue
ab und zu auch tatsächlich in das Ritchie-Buch - aber wenn man nur alle
Schaltjahr Code schreibt, dann vergisst man halt einiges...
Anyway, Montessori-Pädagogik (hilf, damit du dir selbst helfen kannst)
wie von Garcon praktiziert ist bei weitem besser als hier deinen Frust
über einen unfähigen Kollegen abzulassen...
Gast #5126657
>>     someStuff = &st;
> Ich wage zu bezweifeln, dass dein Compiler das ohne zu motzen
> akzeptiert.
Ich würde das nicht wagen. Die Deklaration deklariert erst einen Zeiger
auf das struct und dann ein struct selber. Der Asterisk bindet sich an
den Variablennamen und nicht an den Datentyp. Es werden hier also
keineswegs zwei Zeiger deklariert.
Gast #5126665
jz23 schrieb:
> Schön ist das aber nicht
Stimmt, und genau weil man beim schnellen Lesen so eine Art Deklaration
mißversteht, deklariere ich Zeiger und Daten nie auf diese Weise in
derselben Zeile.
> und wozu man überhaupt einen Zeiger an der Stelle benutzt ist mir auch nicht
klar.
Klar ist der überflüssig, man kann auch direkt mit &st rangehen.
#5126927
>>>     someStuff = &st;
>> akzeptiert.
Soll ja wohl auch nicht. Neben dem Zeiger wird ein Struct selbst, also
eine Speicherstelle deklariert. So funktioniert es, mit zwei Pointern
nicht.
Moderator #5127353
Die Zeile
hat IMHO nichts Mehrdeutiges oder Missverständliches an sich, solange
man nicht der von Stroustrup in die Welt gesetzte Unsitte verfällt, den
Stern an den Typ- statt an den Variablennamen zu kleben:
    someStuff_t* someStuff, st;
Diese Schreibweise erweckt tatsächlich den Eindruck, dass auch st ein
someStuff_t-Zeiger sei.
Da aber der verwirrte Frickler die logisch korrektere von beiden
Schreibweisen verwendet hat, meckern weder der Compiler noch die meisten
Leser mit etwas C/C++-Erfahrung. Wenn einer meckert, dann höchstens
Stroustrup höchstpersönlich, der, um den Unsinn wenigstens etwas zu
kaschieren, vermutlich vorschlagen würde, die Deklaration aufzuteilen:
    someStuff_t* someStuff;
    someStuff_t st;
PS: Nicht, dass ein falscher Eindruck entsteht: Abgesehen von diesem
Punkt habe ich großen Respekt vor Stroustrup.
#5127860
Das * ist Teil des Typs und nicht Teil des Namen. Deshalb ist es
Quatsch, es zum Namen zu schreiben. Die "Unsitte" ist schon viel früher
bei K&R passiert. Stroustrup kann man höchstens vorwerfen, dass er in
C++ die semantischen Regeln nicht gleich mit bereinigt hat, so dass das
obige tatsächlich zwei Zeiger definiert. Das hat aber vermutlich
historische Gründe.
Gast #5128456
> historische Gründe.
So wie ich das Verstanden habe, kommen solche Dinge wie "int *i,ii" aus
einer Zeit wo noch jedes gesparte Zeichen, sehr teuren Speicher sparte.
Wurde Sowas eigentlich noch in Lochkarten gestanzt?
#5128727
Ich nehme an, daß er den '*' an den Datentyp "geklebt" hat, als er
gerade die Referenz erfunden hatte.
int* &i;      // 1. Referenz auf einen Zeiger
int *&i;      // 2. Huh?
int * &i;     // 3. so kann man's durchgehen lassen
Einen Zeiger auf eine Referenz gibt's nicht, also steht
int& *i;      // Fehler
(zum Glück) nicht zur Debatte. Ich persönlich bevorzuge #3.
#5135694
Eben nicht, sonst gäbe es die ganze Debatte nicht. ;-)
> Die "Unsitte" ist schon viel früher bei K&R passiert.
Da gebe ich dir völlig Recht.
> historische Gründe.
Kompatibilität zur C, halt.
