Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Basisisolation / Funktionsisolation am Netzeingang
von Bernie B. (berbeer)
ich glaube, es zu wissen, bräuchte aber mal ein paar andere Meinungen...
Es geht um den Netzanschluß auf einer Leiterplatte für ÜK3 und da um den
Isolationsabstand L1 - N.
Die Schaltung ist folgendermaßen aufgebaut:
 1 Netzanschlußklemme
 2 Leiterplattensicherung 2A
 3 Filterkondensator C1
 4 EMV-Drossel
 5 Filterkondensator C2
 6 Varistor
 7 Lade-NTC
 8 Gleichrichter
 9 Schaltnetzteil
Am Netzanschluß muss Basisisolation eingehalten werden,
im Schaltnetzteil reicht dann Funktionsisolation,
denn Überspannungen wären hier eh fatal.
Meine Frage ist nun, wo genau der Übergang von Basisisolation zu
Funktionsisolation stattfindet.
Ich vermute, dass nach VDE der Übergang an der Sicherung stattfindet,
denn wenn es hinter der Sicherung zu einem Überschlag kommt,
knallt die Sicherung durch und alles ist gut.
Aus Qualitätsgründen möchte man einen Überschlag verhindern,
deshalb wird man im eigenen Interesse bis zur EMV-Drossel oder bis
zum Lade-NTC Basisisolation einhalten.
Aber spätestens am Gleichrichter sind Überspannung durch die Kapazität
des SNT-Kondensators begrenzt, so dass Überspannungen nicht mehr zu
erwarten sind.
Wie seht ihr das, bin ich da mit meiner Einschätzung richtig???
[ _ ] richtig so
[ _ ] nein, ist anders, nehmlich :)
von Route_66 H. (route_66)
Bernie B. schrieb:
> [ _ ] nein, ist anders, nähmlich ...
Wer nämlich, ziemlich oder dämlich mit 'H' schreibt, der ist nämlich
ziemlich dämlich!
> ziemlich dämlich!
ooops - da bin ich doch immer so stolz auf meine Rechtschreibung!
Habs geändert, so bleibts jetzt :)
(Abgesehen davon, ich habs mit 'h' und nicht mit 'H' geschrieben. Das
wäre ja wirklich däHmlich gewesen)
von ST (Gast)
Route 6. schrieb:
> ziemlich dämlich
ist z.B., wegen eines einfachen Rechtschreibfehlers rumzumosern. (Wäre
der sinnverfälschend o.ä., könnte man diskutieren, ob eine Korrektur -
kein pseudo-kreatives mehrfach-Umlaut-mlich-Gebilde - gut wäre.)
Daß der Beitrag zum Thema nichts enthält, ist ein weiterer Kritikpunkt.
Und ja, zu versuchen, Dir so etwas zukünftig ausreden, ist mir wert,
dafür ebenfalls einen nicht themenbezogenen Beitrag dazuzusetzen.
(Ich habe zum Thema nichts beizutragen und hätte nichts geschrieben.)
Solche Spitzfindigkeiten haben nämlich schon so manchen Thread in die
völlig falsche Richtung gelenkt. Bitte - beherrsche Dich doch.
von der schreckliche Sven (Gast)
Hallo Bernie!
Schon mal Anschauungsunterricht genommen? Ich schon. Also, auf dem
Flohmarkt Schaltnetzteile aller Art erworben, nur um sie auseinander zu
nehmen, und zu schauen, wie man das macht.
Meine Beobachtung: Meistens (!) sind die Abstände zwischen den
Leiterbahnen bis zum Gleichrichter deutlich grösser, oft bis zum
Siebelko. Richtig eng wird`s dann am Schalttransistor, aber gerade da
tritt die höchste Spannung auf, manchmal mit fatalen Folgen...
von U. M. (oeletronika)
Die Mindestanstände für Funktionsisolierung stehen in VDE-Normen.
Auszüge davon findest man auch im Internet, z.B. hier:
https://www.electronicprint.eu/files/rund%20um%20die%20leiterplatte/spannungsfestigkeit.pdf
>  4 EMV-Drossel
>  6 Varistor
>  7 Lade-NTC
>  8 Gleichrichter
>  9 Schaltnetzteil
Ich meine, der Begriff Basisisolierung hat nix mit Zuverlässigkeit des
Gerätes zu tun, sondern mit Schutz vor berührbaren Teilen, welche
gefährliche Spannung führen.
Das Anschlusskabel hat in der Regel deshalb mind. eine doppelte
Basisisolierung. Was danach kommt, hängt von der Schutzklasse ab.
https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzklasse_(Elektrotechnik)
In einem qualitätiv hochwertigen Schaltnetzteil werden Halbleiter
verbaut, deren Spannungsfestigkeit weit höher als die übliche
Nennspannung ist
(z.B. 800V...1000V, statt nur 400...600V).
Der Varistor begrenzt zwar die Spannung, aber der altert auch.
Wenn dann aber ein Überschlag zwischen den Pins die Spannung so
begrenzt, dass der Halbleiter nicht durchschlägt, kann ein knapp
dimensionierter Abstand evtl. sogar eine Schutzfunktion haben.
Das eine ist eine Frage der Sicherheit zwischen gefährlichen
Stromkreisen und berührbaren Teilen, das andere ist ein rein
funktionelles Problem.
Kommt immer auf die Randbedingungen an.
Zu einer EMV-Prüfung gehört auch die Surge (Prüfung auf
Blitzlagfestikeit).
siehe oben.
Gruß Öletronika
von ST (Gast)
> Nennspannung ist
Ich kenne das so, daß man bei mit PFC für eine Zwischenkreis von ca.
380-420VDC (Spannungs-)gespeisten Brückenschaltungen sowohl in der PFC
als auch den Brücken-Zweigen jeweils mit Spannungsfestigkeiten von
600-650VDC arbeitet. (Unabhängig ob IGBT oder FET.)
(Wegen der geregelten Zwischenkreis-Spannung sieht man auch mal
(durchaus noch) FETs mit Spannungsfestigkeit von 500VDC, wo dies möglich
ist - aber spätestens seit die Hersteller von SJ-FETs praktisch nur noch
600-max.900VDC-FETs herstellen, immer weniger.)
Für Topologien mit höheren auftretenden Spannungen hingegen werden gerne
(auch, wenn die Spannung > DC-Link bei einem noch funktionierenden
"Lossless Snubber" nicht/ nicht in vollem Ausmaß auftritt)
dementsprechend höher sperrende Transistoren verwendet.
Natürlich ist diese Sicherheitsmarge bei einigen "höherwertigen"
Konstruktionen höher, aber 1000V-Si-FETs wird man selten finden.
(Für den Großteil d. Topologien vom Großteil d. Entwickler als unnötig
eingestuft <---> wie gesagt SJ 600-900VDC ... bedingt sich gegenseitig.)
Für einen Single-Stage-PFC-Flyback könnten je nach Relation ÜV/Tastgrad,
also angenommen, bei hohem Tastgrad, 800 oder besser 900VDC vonnöten
sein.
(Obwohl es Flybacks gibt, die mit einem 650V-Schalter (und zwar "recht
gut") auskommen - bei niedrigem max. Duty-Cycle, und/oder dem richtigen
Snubber.)
400/450VDC-FETs, die früher sehr oft eingesetzt wurden (einfach
gleichgerichtete Netzspannung, ca. 320-325VDC), sind seit der Entstehung
der 75W-PFC-Grenze weder für die PFC-Stufe selbst, noch für die ca. 400V
im DC-Link, noch ausreichend. (Deshalb sank und sinkt ihre
Einsatzhäufigkeit <---> sie wurden für SJ-FETs nie berücksichtigt.)
Ich wollte das nur richtigstellen bzw. konkretisieren, damit weder nach
"schlechten" Netzteilen mit 400V-FETs, noch nach "super-guten" mit
1000V-Schaltern, ohne große Chancen, fündig zu werden, gesucht wird.
Und auch feststellen sowie belegen, daß 600V Sperrspannung - gerade mit
PFC davor (und auch innerhalb selbiger), und/also vor allem bei Halb-
und Vollbrücken, Leistungen >(>)75W - nicht "schlecht", sondern gang und
gäbe sind.
Selbstverständlich kann man sich bei
Eigenbauten/Einzelstücken/"Spezialanfertigungen" ... mehr gönnen. Aber
die Industrie macht es meines Wissens genau so, und praktisch unabhängig
vom Preis, ebenfalls meines Wissens.
Bitte um Korrektur, falls jemand abweichende Informationen hat. In dem
Fall bitte ich um aussagekräftige Dokumente/Links, wenn möglich.
Ist m.E. nicht ganz korrekt.
Basisisolation ist der "... grundlegende Schutz ..." (EN60664-1)
und ist für Netzstromkreise auch dort vorgeschrieben,
wo nix berührbares in der Nähe ist.
Bei berührbaren Teile kommt dann zusätzliche, verstärkte oder doppelte
Isolation ins Spiel. Deshalb auch die doppelte Isolation von
Anschlußkabeln.
> Nennspannung ist
Die hohe Spannungsfestigkeit wird weniger wegen "hochwertig" verbaut,
sondern vielmehr wegen der Rückarbeitsspannung des Trafos.
Abgesehen von einer gewissen Spannungsreserve versucht man, die
Spannungsfestigkeit so gering wie möglich auszuwählen.
Nicht wegen den Kosten, sondern weil Halbleiter mit geringeren
Sperrspannungen weniger Verluste aufweisen.
Sicherheit ist bei berührbaren Teilen gefragt, da reicht aber
Basisisolation nicht aus.
Bei meiner Frage geht es aber genau um die Basisisolation zwischen L1
und N.
Am Netzeingang meiner Leiterplatte ist bei geschlossenem Gehäuse weit
und breit nix Berührbares, deshalb auch keine verstärkte Isolation.
Wenn dazwischen der Funke überspringt, dann rummst es ein bisschen und
die vorgeschaltete Sicherung fliegt raus, das ist aber für Leib und
Leben nicht gefährlich.
Mein Verständnis ist, das Netzstromkreis IMMER mindestens Basisisolation
erfordern. Wenn berührbare Teile in der Nähe sind, dann Basisisolation
plus zusätzlicher Schutz (z.B. verstärkte, doppelte Isolation oder
PE-Kontakt). Wenn nix Berührbares und keine Isolation zu unmittelbaren
Netzstromkreisen oder anderen Stromkreisen erforderlich ist, dann ist
Funktionsisolation ausreichend.
mir liegt hier zu Hause keine VDE-Norm vor, deshalb kann ich jetzt auch
nicht ganz genau sagen, wie die Brgriffe definiert sind.
Allerdings wird der Begriff "Basisisolierung" auch in Verbindung mit der
"Schutzklasse I" genannt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzklasse_(Elektrotechnik)#Schutzklasse_I_.2F_Schutzleiter
Auch in Verbindung mit dem Begriff "Fingersicherheit" ist
Basisisolierung quasi der Mindeststandard.
Ich meine deshalb, dass in allen Fällen, wo es nicht um die Berührbarket
geht, die Funktionsisolierung der richtige Beriff sein sollte.
Dafür gibt es aber auch Tabellenwerte in den VDE-Normen.
> Anschlußkabeln.
Nicht bei "Schutzklasse I" zwingend.
>> Nennspannung ist
Ja, dem kann ich nicht direkt widersprechen.
Ich denke, irgend wo zwischendrin liegt das Optimum.
Ich würde keine Halbleiter auswählen, die nur sehr knapp über der
Nennspannung liegen. Andere Aspekte spielen natürlich auch eine Rolle.
Das hängt, wie schon geschrieben, von dem Schutzkonzept ab.
Dann geht es IMHO auch nur um Funktionsisolierung.
Gruß Öletronika
von hauspapa (Gast)
Nach meinem Verständnis darfst Du ab dem Varistor auf ÜK1 zurück. Der
sorgt ja dafür das die Prüfschärfe von ÜK1 nicht überschritten werden
kann. Das hilft schon einiges, ab da sind dann eh die Kriechstrecken
dominant.
viel Erfolg
hauspapa
von hauspapa (Gast)
U. M. schrieb:
> ist bei geschlossenem Gehäuse weit und breit nix Berührbares, deshalb auch
Genau dieses geschlossene Gehäuse IST deine verstärkte Isolation. Hast
Du mit der Formulierung "weit und breit" gut getroffen.
(Oder wenn aus Metall geerdet, SK1 und Basisisolation)
Richtig, deshalb habe ich an der Stelle keine Probleme mit Schutz gegen
gefährlichen Spannungen zu tun.
Aber nach meinem Verständnis muss ich ja zwischen L1 und N dennoch
Basisisolation einhalten,
da es Netzstromkreis mit definierter Überspannungskategorie sind.
Aber innerhalb vom SNT-Primärkreis hab ich immer noch nichts mit
gefährlichen Spannungen tun, aber da ich 1. durch die Sicherung einen
gewissen Schutz habe und 2. durch Varistor und SNT-Kondensator
Überspannungen gefiltert sind.
Ich bin aber immer noch nicht sicher, wo genau der Übergang zur
Funktionsisolation ist.
Ich vermute ja, dass der Übergang da ist, wo micht gewisse Impedanzen
zum Netz trennen.
Der Varistor alleine wird es nicht tun, denn so ein kleiner Varistor
unmittelbar am Netzeingang wird bei energiereichen Impulsen eher
zerstört werden als dass er nenneswert schützt.
Deshalb sitzt der Varistor hinter der EMV-Drossel.
So vermute ich ja auch, dass ich ab der EMV-Drossel Funktionsisolation
machen darf.
Oder ????
( verstärkte Isolation brauche ich natürlich zum Sekundärkreis, da muss
ich natürlich den vollen Schutz von ÜK3 zu SELV einhalten... )
