Hallo, ich möchte ein schwarz gedrucktes PLA-Teil gerne mit weißen Symbolen beschriften. Größe ca. 6x6mm, 6 Symbole insgesamt. Sowas wie Menü, Play, Pause... -> Frage: - Gibt es Rubbelsymbole hierfür? - ... gibt es Folie, die im besten Fall bedruckbar ist und dann aufgerubbelt werden kann? (finde leider nichts im Netz, außer sowas, wo aber die Symbole nicht passen: https://www.modulor.de/decadry-transfer-rubbelsymbole.html) - Wie könnte man es sonst machen? Schablone schneiden/drucken und Lackieren? Wie erhalte ich da scharfe Kanten? Viele Grüße
Verschoben durch User
Tobi schrieb: > gibt es Folie, die im besten Fall bedruckbar ist und dann > aufgerubbelt werden kann? Ich kenne das andersrum . Eine selbstklebende zweischichtige Folie, Vorn schwarz, hinten weiß. Der Vordergrund wird dann mit dem Laser weggebrannt, was eine sehr saubere weisse Schrift ergibt. Das Material war leider nicht billig.
... Und der Laser ist nicht verfügbar ;) Gibt es da keine "Hobbymethode"? ;)
Tobi schrieb: > Gibt es da keine "Hobbymethode"? ;) Tonertransfer-Methode. Was sich für Leiterplatten eignet, taugt auch für Frontplatten.
Hi Hp M. schrieb: > Der Vordergrund wird dann mit dem Laser weggebrannt, Über welche Leistung reden wir da? Mein 500mW China-Laser würde sich über so was bestimmt freuen :) Der wäre aber blau - ggf. macht Das für die Folie einen Unterschied. Hast Du einen Link zur Folie? MfG
selbstklebendes bedruckbares Papier und dann eine selbstklebende Folie drauf.
Du könntest das mit einem Beschriftungsgerät machen. Da gibt es 6mm-Bänder. Die sind selbstklebend, mit einer Schutzschicht laminiert und werden z.B. in schwarz vom Beschriftungsgerät bedruckt. Ich habe z.B. in der Firma so eines von Brother. Das kann man per USB an den Rechner anschließen und auf dem Rechner in einem speziellen Programm beliebige Grafiken designen. Gestern habe ich erst ein paar Datamatrix-Barcodes auf diese Weise gedruckt. Es gibt die Bänder auch in speziell stark haftender Variante. Das würde ich für diese Anwendung empfehlen. Das Beschriftungsgerät hat ne Schneidefunktion, damit sitzt die Schnittkante immer sauber.
Hallo, leider finde ich das mit der exta Folie drüber nicht sehr qualitativ. das sieht einfach nach hobby aus - einen Labelmaker hätte ich ja. das einzige, was mich neugierig macht: Tonertransfer-Methode... Hält das auf dauer, welches Grundmaterial sollte ich nehmen? Gibts da Erfahrungen?
Tobi schrieb: > Hallo, > > leider finde ich das mit der exta Folie drüber nicht sehr qualitativ. > das sieht einfach nach hobby aus - einen Labelmaker hätte ich ja. > > das einzige, was mich neugierig macht: Tonertransfer-Methode... > > Hält das auf dauer, welches Grundmaterial sollte ich nehmen? Gibts da > Erfahrungen? sieht dann auch nicht anders aus als die gedruckte Variante. Kannst ja die Folie weg lassen.
nochmal drucken, und die symbole als negativ imprint mit drucken. die symbole dann mit weißem lack füllen ;)
Zwischen einem Symbol (aufgerubbelt/Tonertransfer) von vll 1-2 zehnten mm bis zu einem Folienband, auf das Symbole gedruckt sind... da ist finde ich schon ein Unterschied. Das mit dem Negativ habe ich mir auch gedacht, allerdings ist das auch nicht so easy im 3D Druck, da ich das ja auf der Glasplatte aufliegen lasse an der Stelle.
es gibt auch ein transferverfahren für tintenpisser dazu nimmt man auch ein beschichtetes papier und rubbelt die tinte eben ab statt sie zu bügeln hab aber kein Ahnung ob die tinte am pla anhaftet
Mario M. schrieb: > Tobi schrieb: >> Gibt es da keine "Hobbymethode"? ;) > > Tonertransfer-Methode. Was sich für Leiterplatten eignet, taugt auch für > Frontplatten. Wo gibt´s denn weißen Toner? :D Ansonsten die Fläche weiß grundieren, einen Aufkleber anbringen, darüber schwarz lackieren, Aufkleber wieder abpimmeln.
Leroy M. schrieb: > Wo gibt´s denn weißen Toner? :D https://www.printer-care.de/weiss-drucken Das ist nicht das Problem. Ich bin eher skeptisch, ob die Oberfläche des PLA-Druck glatt genug zum Bekleben oder Tonertransferieren ist.
Oder Abziehbilder drucken lassen (Suchbegriff Decal). Sollte man aber mit Klarlack ueberstreichen, sonst ist die Freude arg kurz.
Tobi schrieb: > leider finde ich das mit der exta Folie drüber nicht sehr qualitativ. > das sieht einfach nach hobby aus - einen Labelmaker hätte ich ja. Das kommt auf die Taster an. Bei Tasten mit Frontblende ergeben sich vernünftig aussehende, sehr robuste Beschriftungen. Hier mal bei einem überlebten Prototypen eingesetzt: http://www.dl1dow.de/artikel/hid_keyboard/Mockup_1024.jpg Für andere Taster: Siebdruck läßt sich im Hobbybereich auch noch mit ganz guten Ergebnissen einsetzen. Der Anfangsaufwand ist allerdings recht hoch. Und nicht jeder Kunststoff läßt sich wirklich haltbar bedrucken. ABS gehört da zu den schwierigeren Materialien, mit PLA habe ich keine Erfahrungen, sollte aber einfacher sein (da polar).
> gedrucktes PLA-Teil
Druckst du die Knöpfe mit dem 3D Drucker selbst?
Dann kannst du wie bei dem oben gezeigten Skalenknopf die Symbole als
Vertiefung drucken und mit Ölkreide ausfüllen.
