Hallo, Ich habe mal eine Frage ich möchte einen RGB Stripe Typ WS2801 mit 1865 akkus betreiben. Die Steuerung der Leds möchte ich mit einem Arduino regeln. Meine Frage ist jetzt wie bekomme ich das am besten hik wie viele Batterien muss ich in Reihe/Parallel schalten damit ich die richtige Volt anzahl bekomme? Ebenso würde es mich interessieren wie ich die akkus mit einem Normalem Handy Ladekabel laden kann also micro usb. Ohne das sie überladen werden. Ich würde mich freuen wenn mir einer helfen könnte. Der stip ist ungefähr 1100mm lang.
Besnik K. schrieb: > Meine Frage ist jetzt wie bekomme ich das am besten hik wie > viele Batterien muss ich in Reihe/Parallel schalten damit ich die > richtige Volt anzahl bekomme? In welcher Schulklasse lernt man eigentlich Lesen und die Grundrechenarten. Die für die WS2801 erforderliche Versorgungsspannung ist im Datenblatt als minimal 3.3V und maximal 5.5V angegeben. Jetzt musst du nur noch gucken, was deine 1865 Akkus über die Entladekurve für eine Spannung liefern. > Ich würde mich freuen wenn mir einer helfen könnte. Der stip ist > ungefähr 1100mm lang. Strom misst man in Ampere und nicht in mm. Da muss DU schon Daten liefern. Hier kennt keiner deinen RGB Stripe.
Nun, die Spannung an einem Akku sinkt während der Benutzung von 4.2V auf 2.5V, das taugt wenig für WS2802. Am einfachsten nutzt du eine PowerBank, die lädt an 5V und liefert konstante 5V dank eingebauter Elektronik. Die Elektronik gibt es auch einzeln, falls du den Akku schon hast. Selber bauen lohnt eher nicht.
Ich habe 3 parallel gschaltetet Akkus aus einem defekten Notebook mit einem Modul zum laden 5V 2A aus der Bucht, schon seit ca einem 3/4 Jahr im Dauereinsatz als mobile Versorgung und das ganzeläuft Top. Testhalber haben wir schon mal ein Stripe mit 20 WS2812 betrieben und geht .
Besnik K. schrieb: > Ebenso würde es mich interessieren wie ich die akkus mit einem Normalem > Handy Ladekabel laden kann also micro usb Nimm ne fertige Powerbank, die liefert 5V und hat ne Ladebuchse.
Würde auch ne Powerbank nehmen, dabei aber darauf achten, dass die auch 3A pro Port liefern kann! Die WS2801 Streifen haben typisch 32LEDs/m. Macht bei 1,1m also ca. 35-36LEDs. Bei geschätzten 80mA pro LED bei "weiß" (#FFFFFF) Ansteuerung kommen da schon stolze 2.8-2.9A zusammen. Klar, das ist worst case, aber genau für den sollte man planen. Und ein paar mA braucht der Arduino ja auch noch... Und nein, diesen Strom kann man nicht mehr über den Micro-USB Anschluss vom Arduino schleifen. Da sollte ein selbstgebautes Kabel mit etwas Querschnitt und nicht zu großer Länge dran. Dann noch die Spannung von beiden Seiten in den Strip einspeisen und fertig ist die Laube.
