Hallo, ich suche einen "Zugtaster": Im Idealfall wäre das eine Art Kabel mit einer kleinen Rückstellfeder drin, wenn man an beiden Enden zieht (z.B. über ein Gummi) schließt der Kontakt. Je kompatker und dünner, desto besser, es ist nicht viel Platz vorhanden. Muss keine großen Ströme aushalten, ist nur für ein Öffnungssignal. Gibt es so was, oder hat jemand eine Idee, wie ich mir so was selber (möglichst langlebig) bastel?
Im Ruhezustand geöffnet. Kein Schalter, nur Taster. Alles was ich bisher gefunden habe ist bei weitem zu klobig, ich habe maximal so viel Platz, wie ein Stromkabel dick ist. Mir schwebt, falls es nichts gibt als Selbstbau so was vor: A/B Anschlüsse, links Feder, natürlich isoliert von B. [c] B --|--------|--------- A ||||||-|----------------|---------- ||||||-|----------------|---------- --|--------|--------- A B [c] Irgendwie mit Mini Unterlegscheiben, ner Hülse, Schrumpfschlauch und Lötzinn + Heisskleber :) Aber fertig wär natürlich schöner.
Ist doch recht einfach. Nimm einen kleinen Mikrotaster wie http://www.ebay.de/itm/311585181515 und mach eine kleine Blechschlaufe drum zum ziehen. Das Ganze mechanisch in einem kleinen Röhrchen, zB eine Kugelschreiberhülse. Zwischen der Blechschlaufe und dem Zugfaden evt noch eine kleine Zugfeder, um es elastischer zu machen.
Jobst Q. schrieb: > und mach eine kleine Blechschlaufe drum zum ziehen. https://www.google.de/search?q=mikroschalter&num=50&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiRnv_8lIHWAhVKchQKHZfiAJEQ_AUICigB&biw=1173&bih=600
Teo D. schrieb: > Jobst Q. schrieb: >> und mach eine kleine Blechschlaufe drum zum ziehen. > > https://www.google.de/search?q=mikroschalter&num=50&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiRnv_8lIHWAhVKchQKHZfiAJEQ_AUICigB&biw=1173&bih=600 Ja,schön viele Bauformen für Mikroschalter. Aber wenn es so klein wie möglich sein soll, keine große Hilfe. Und was hat das mit der Blechschlaufe zu tun?
Frag ich mich auch, keine große Hilfe. Ich könnte evtl. einfach so einen Taster nehmen und über Kreuz zwei Bänder ankleben, das ganze dann noch mal in eine Hülse. https://asset.re-in.de/isa/160267/c1/-/de/705012_BB_00_FB/Miniatur-Drucktaster-Gruen-Schliesser.jpg
Du musst ja sozusagen von hinten ziehen, damit es vorne drückt. Also um den Taster herum. Da sind die kleinen schmalen Taster, die ich verlinkt habe, günstiger, weil neben ihnen noch Platz ist. +------------\ | +--+ \ |[| | >====#-------------------- > | +--+ / +------------/
Vielleicht ein kleiner Reed-Kontak + Magnet und Feder/Gummiband in einem Röhrchen verpackt?
