Hallo, ich habe schon mehrere Lampen (zum Tauchen) mit LED's selbst gebaut. Bisher habe ich immer fertige Treiber gekauft. Doch mein aktuelles Projekt stellt mich ein wenig vor Schwierigkeiten. Ich habe vor eine 45W LED (NFDWJ130B-V1) zu verbauen und bei 1150 mA / 39,2V mittels PWM getaktet zu betreiben.(Datenbatt siehe Dateianhang) Bei einer Versorgung mittels Akku (LiPo 4S 14,8V) komme ich wenn ich mit 20% Verlust des Reglers rechne auf eine Laufleistung von ca. 1h20min. Was ausreichend ist. Ich finde nun alle möglichen Step Up KSQ Schaltungen respektive fertige Treiber. Nur alles was ich finde hat immer eine maximale Ausgangsspannung die unterhalb der geforderten knapp 40V liegen. Meist 30 - 35V. Könnt ihr mir helfen? Was könnte ich da nehmen. Ich kann die Schaltung auch selber aufbauen/löten ... selbst SMD geht. Aber das berechnen und die Auswahl der Richtigen Schaltregler traue ich mir nicht wirklich zu. Danke für eure Hilfe Gruß grosser13
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Stromquellen/Meanwell-LDH-45-Konstantstromquelle-LDH-45A-1050-1050mA.html hat aber nur 1050mA.
Hi, danke, den hab ich gar nicht gefunden. Das mit den 1050mA wäre ok, aber die Abmessungen passen leider nicht in das Gehäuse :-( Hab nur 60mm Innendurchmesser
grosser13 schrieb: > Hab nur 60mm > Innendurchmesser passt das denn nicht, es ist doch nur 53mm breit und 22mm hoch. vermutlich könnte man an den ecke auch noch etwas abfeilen.
Leider passt das nicht, da ich Ihn nicht hochkant einbauen kann. Sonst passt der Akku nicht mehr rein :-( Ich hab wie gesagt 60mm Durchmesser und max 40mm Höhe für den Treiber. Da muss alles an Elektronik untergebracht werden.
LT hat einige Spezialitäten an LED Treibern. Auf deren Homepage ist eine parametrische Suche für die ICs: http://www.linear.com/parametric/LED_Driver_ICs#!1646_Boost!1032_%3C=12!1033_%3E=14!2167_1:1!1034_%3E=40!1035_4:60!vinmin_12!vinmax_14!numled_1!numstring_1!istring_1.2!vledmin_38!vledmax_40
Ich habe den LT3755-2 für meine COB-LED (36V/1,6A)verwendet. Den muss man aber mit Heißluftgebläse auflöten (können). Der ist zwar nicht synchron, kann aber bis 75V! Ach ja, der hat Stromregelung und Spannungsbegrenzung. (Dabei habe ich Wirkungsgrade von 90% - 97% erreicht.) Außerdem werden 1.) bei höheren Spannungen die Umschaltverluste im Top- und Bottom-Mosfet immer größer, 2.) ein Spannungsabfall von 0,8V (Schottky) macht bei 39V gerade mal 2% Verlust. Auch ein Mosfet hat - in der Realität - nicht nur I^2*Ron-Verluste! => Qrr, Coss!
Danke euch ... werde mir das mal anschauen und dann komm ich vielleicht nochmal auf euch zu :-) ...
