Lohnt sich ein Mitternachtsdetektor wirklich? Siehe auch mein entspr. Vorschlag vom April 2017! Dieser funktioniert zwar nach wie vor prächtig, aber nun stört mich die Zusatzkiste mit der entspr. Kabelverbindung (ich habe ein Stahlblechgehäuse). Grund zum Eingriff in meine Digi-Clock war damals ein gestiegener Anspruch bzw. Ärger mit der schleichenden Quarzalterung meiner selbstgebauten Zeitbasis. Nachdem ich mich seit gut 5 Jahren über die Ganggenauigkeit meiner quarzgesteuerten Armbanduhr (~140 €)freue, erinnere ich mich an die Anzahl der von meiner Frau aus Modegründen abgelegten Uhren. Diese also wieder aktiviert und über einen Monat zu der Ganggenauigkeit beobachtet, selektiert und dann eine davon "geschlachtet". Diese reine E-Platine mit 2 NPNs emitterseitig auf (-), 2 Widerstände 6k8 auf jede einzelne Basis geschaltet und die Collektoren, entweder gemeinsam oder einzeln, über 15 kOhm auf CMOS Speisespannung. Man erhält einen oder auch 2 Ausgänge für die sekundengetaktete Weiterverarbeitung. Die 1,5 Volt Speisespannung für die AU-Platine (wenige uA) kann dann aus der Elektronik der zu steuernden DIGI-Cloc gewonnen werden. Meine z.Z. erreichte Ganggenauigkeit: besser als 1,5 sek/Monat. Ade Mitternachtsdetektor! (s. o.).
Verschoben durch User
hjp Flensburg schrieb: > Lohnt sich ein Mitternachtsdetektor wirklich? Was ist das? hjp Flensburg schrieb: > Siehe auch mein entspr. Vorschlag vom April 2017! Wo? hjp Flensburg schrieb: > Dieser funktioniert zwar nach wie vor prächtig, > ............ > Ade Mitternachtsdetektor! (s. o.). Ich erinnere mich an Leute mit autistischen Ausprägungen die ähnlich reden und sich dabei selbst zuhören.
hjp Flensburg schrieb: > Diese reine E-Platine mit 2 NPNs emitterseitig auf (-), 2 Widerstände > 6k8 auf jede einzelne Basis geschaltet und die Collektoren, entweder > gemeinsam oder einzeln, über 15 kOhm auf CMOS Speisespannung. Man erhält > einen oder auch 2 Ausgänge für die sekundengetaktete > Weiterverarbeitung. Das funktioniert auch genausogut mit Quarzweckern. Dort ist die Platine etwas grösser, und man findet die Anschlüsse auch ohne Lupe. Solche Uhren gibts manchmal schon für 1 EUR. Natürlich muss man diese Wecker auch selektieren und kann sie dann bei grösserer Ungenauigkeit zurückgeben.
hjp Flensburg schrieb: > Ärger mit der schleichenden Quarzalterung meiner > selbstgebauten Zeitbasis. Wenn sich die Quarzfrequenz merkbar ändert, ist entweder die Leistung zu hoch oder die Schaltung Schrott. Insbesondere Schaltungen mit Logik-Gattern sind Schrott. Eine Transistorschaltung ist um Längen stabiler und belastet auch den Quarz nicht so sehr. Beo Bachter schrieb: > hjp Flensburg schrieb: >> Lohnt sich ein Mitternachtsdetektor wirklich? > > Was ist das? Wüßte ich auch gerne.
Dieser Detektor detektiert wenn die Sonne wieder am kommen ist, also durch den eigenen Anti-Meridian durchgeht. Per Gravitationsmessung. Und sieht so dann auch Fluten, Ebben und Springfluten. Die Zeiten sind allerding auf die Sonne bezogen, nix mit Sommerzeit und so.
Sapperlot W. schrieb: > Dieser Detektor detektiert wenn die Sonne wieder am kommen ist, also > durch den eigenen Anti-Meridian durchgeht. Per Gravitationsmessung. Klingt interessant. Gibt's da mal einen Link auf ein real-existierendes Beispiel?
Sapperlot W. schrieb: > Dieser Detektor detektiert wenn die Sonne wieder am kommen ist, Das geht auch einfacher: Wenn man das DCF-Signal ansieht, hat man Mitternacht bei Stunden und Minuten lauter Nullen, sodas sich dieser Zeitpunkt leicht auswerten lässt. In einer Schaltung der "Funkschau" wurde das benutzt, um eine Quarzuhr um Mitternacht immer auf Null zu stellen.
Harald W. schrieb: > Das geht auch einfacher: Wenn man das DCF-Signal ansieht, Mitternacht nach MEZ, GMT oder was auch immer im DCF Signal codiert ist. Nicht jedoch Mitternacht nach Ortszeit. Jetzt mal ohne Sch..ss: Gibt's so'n Ding?
Peter D. schrieb: > Beo Bachter schrieb: >> hjp Flensburg schrieb: >>> Lohnt sich ein Mitternachtsdetektor wirklich? >> >> Was ist das? > > Wüßte ich auch gerne. Ich denke mal unsern 'Client' geht es darum zu wissen wenn die Geisterstunde losgeht :-) Der lebt bestimmt während des Sommers in Nord Norwegen. Dort ist es um Mitternacht Tag hell- es jaulen keine Katzen, kein Schrei des Uhu ist zu hören, an was soll er sich orientieren? Als braucht er ein Mitternachtsdetektor :-)
il Conte schrieb: > Der lebt bestimmt während des Sommers in Nord Norwegen Wir haben hier in Norwegen auch schon Uhren ...
Sven D. schrieb: > Wir haben hier in Norwegen auch schon Uhren ... ... die bischen der Zeit voraus gehen :-) *) Es kann aber auch sein das unser 'Client' nur 12 er - Uhren bevorzugt und deshalb durcheinander kommt und Orientierung braucht ;-) *) Immerhin habt ihr es geschafft ganz ohne Bargeld auzukommen ?
Sapperlot W. schrieb: > Dieser Detektor detektiert wenn die Sonne wieder am kommen ist, also > durch den eigenen Anti-Meridian durchgeht. Per Gravitationsmessung Und wie soll das funktionieren? Da wirkt doch der Mond mit, und das dominierend. Also muss man die Mondphase genau kennen, was das Konzept ziemlich unsinnig macht. Georg
Wenns mitternächtigt und nicht Mond noch Stern das Himmelshaus bewohnt, läuft zwölfmal durch das Himmelshaus die Mitternachtsmaus. C. Morgenstern Wenn's Samstag nacht ist und der Mond das Rechenzentrum still bewohnt dann schleicht's vom Speicher heimlich klamm das Mammutprogramm. KLEN
Ist doch aber niedlich - Zeitreise 35 Jahre zurück! Der Mitternachtsdetektor zum Stromsparen beim DCF-Empfänger war echt mal ein Thema bei eleckthor & Co... Den Abgleich mit ausgesonderten Billig-Damen-QUARTTT(ZZZ)- Armbanduhren muss man sich erst mal einfallen lassen! Und die Transistoren auf dem Platinchen könnte ICH mit bloßem Auge + Lupe auch nicht der Oszillatorschaltung zuordnen. Naja, nimmste 1.000 von den Dingern, ist der Mittelwert bestimmt recht nah am Idealwert + mittlerer Alterung... Nimmste 10.000 von den Dingern sortiert nach Alter, kannste schon den mittleren Alterungskoeffizienten bestimmen - und voilà: Biste 10 mal genauer, als mit EINEM beliebigen Billig- Quarz. WENN man denn eine Schaltung + Programm erstellt, die das ordentlich auswertet. Der (Nutzen/Kosten)-Faktor ist gering, aber DER WEG DAS ZIEL!
