Die Adapterplatinen für 14 und 16 polige ICs von SO auf DIP haben auf der DIP Seite nicht denselben Abstand der beiden PIN-Reihen wie DIP-ICs von 7,5mm, so dass man sie nicht anstelle dieser in deren Sockel auf einer bestehenden Platine zwecks Reparatur einstecken kann. Beispiel: http://www.ebay.de/itm/SOP14-SSOP14-TSSOP14-to-DIP14-PCB-SMD-DIP-Adapter-plate-Pitch-0-65-1-27mm-/272320863785?var=&hash=item3f67969e29:m:mDc9NaIgujjGDqY7j-AsW_w Kennt jemand solche Adapterplatinen, die den richtigen Abstand haben? Vermutlich müssten es einen seitlichen Mittenversatz der beiden geben, da sich Lötpunkte und SMD Pads sonst überlappen.
Georg Ku. schrieb: > richtigen Abstand haben? > Vermutlich müssten es einen seitlichen Mittenversatz der beiden geben, > da sich Lötpunkte und SMD Pads sonst überlappen. Ich suche gerade auch sowas, also ein SMD Adapter SOIC14 150mil auf DIP14 0,3", am besten mit schmalen Pins. Sowas ähnliches: https://www.proto-advantage.com/store/product_info.php?products_id=2200003
Da ich solche Adapterplatinchen selber häufiger benötige, habe ich schon vor Jahren Platinenstreifen zum durchtrennen entworfen, die verschiedene SMD-Gehäuse auf DIP adaptieren. Da so etwas auch für manchen anderen Elektroniker interessant ist, biete ich die Platinen auch zum Verkauf an (Achtung Eigenwerbung). Ich hatte sie bei Eurocircuits fertigen lassen, die Preise liegen daher nicht auf China-Niveau. Weitere Infos auf https://www.reworld.eu/index_de_smt.htm Die Variante "SMT4" ist, anders als die Web-Seite besagt, ebenfalls verfügbar (ich muss die Seite endlich mal aktualisieren).
Rainer R. schrieb: > Ich hatte sie bei Eurocircuits fertigen lassen, > die Preise liegen daher nicht auf China-Niveau. ... und sind recht sportlich! > Weitere Infos auf > https://www.reworld.eu/index_de_smt.htm Welche Infos? Ich finde dort weder eindeutige Fotos noch Maßzeichnungen, das ist nicht weit weg vom China-Niveau. Laut Maßzeichnung von Diodes hat ein SO-14 maximal 6,20 mm über die Beine. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man dieses auf 7,62 mm entsprechend DIL-14 adaptieren will.
Rainer R. schrieb: > Die Variante "SMT4" ist, anders als die Web-Seite besagt, ebenfalls > verfügbar (ich muss die Seite endlich mal aktualisieren). Hallo Rainer, Danke für die Infos, dazu hatte ich paar Fragen: 1. Wenn ich 3-5 Stück Adapter baruache, muss ich komplette Platinenstreifen kaufen?! Oder gibt's die Adapter einzeln? 2. Hast du auch Präzision-Stiftleisten?
Hallo Manfred! Bei manchen Adaptern geht es in der Tat knapp zu. Durch eine clevere Platzierung der SMD-Maske und der Ausnutzung der 2. Lage ist das aber machbar. Die Platinchen sind für IC-Stiftleisten oder Steckadapter (z.B. Reichelt "AW 122/20" bzw. "AR 16" oder CSD-Electronics "015-PAD32") ausgelegt. Dadurch können die Bohrungen etwas kleiner ausgelegt werden als bei Stiftleisten. Maßangaben finden sich in den Produktinformationen. Eine Adapterplatine hat exakt die Größe des entsprechenden DIP-Sockels. Die Web-Seite und die Dokumentation bedürften zwar einer kleinen Überarbeitung, aber so etwas kostet auch Zeit! Diese Adapter werden zwar immer wieder mal bestellt, sind aber keineswegs der Renner (was am geringen Bekanntheitsgrad meiner Web-Seiten und der Tatsache, dass ich keine Werbung mache, liegen könnte)! Die "Nähe zum China-Niveau" in Bezug auf die Präsentation der Ware möge man mir also nachsehen. Und noch etwas: Die Produkte auf meiner Web-Seite (alle von mir entwickelt) sind als Angebot zu verstehen. Keiner ist gezwungen, bei mir zu bestellen! Ich muss davon nicht leben. Wer es billig haben will und warten kann, bestellt eben in China! @Suchender: Ja, es sind immer ganze Streifen. Man kauft also nicht einen Adapter, sondern gewissermaßen ein ganzes Sortiment (unter diesem Aspekt sind die Adapter sogar recht günstig). Die Streifen können mit einem Seitenschneider, Säge oder Schlagschere getrennt werden. Einzeladapter biete ich "offiziell" nicht an. Aber wir können darüber reden. Auch die passenden Stiftleisten biete ich nicht offiziell an. Habe aber natürlich welche auf Lager. Auch darüber lässt sich reden.
Suchender schrieb: > Ich suche gerade auch sowas, also ein SMD Adapter SOIC14 150mil auf > DIP14 0,3", am besten mit schmalen Pins. Ich habe gestern hier welche gesehen, die heißen da nicht DIP, sondern DIL: https://www.pcb-devboards.de/produkt/montage-so14-sop14-1-27-mm-pitch-auf-dil14-smd-adapter/ Was ist der Unreschied zwischen einem DIP und DIL Gehäuse, das ist doch dasselbe oder?
"DIP" steht für "Dual Inline Package" und "DIL" schlichtweg für "Dual In Line". Richtig, beides meint das Gleiche.
G. U. schrieb: > Ich habe gestern hier welche gesehen, die heißen da nicht DIP, sondern > DIL: > https://www.pcb-devboards.de/produkt/montage-so14-sop14-1-27-mm-pitch-auf-dil14-smd-adapter/ Alles klar, danke schaue ich mir mal an.
