Forum: Haus & Smart Home Klemmstein: Wie fest die Schrauben anziehen
von Frank Roggel (Gast)
ich hab früher öfter mal billige Lüsterklemmen zerstört, weil ich die
Schrauben zu fest angezogen haben und dann die Klemmen zerbrochen sind.
Jetzt hab ich einen Klemmstein für 16mm2. Der ist natürlich deutlich
massiver als eine Lüsterklemme, aber ich will nix kaputt machen. Der
Hersteller gibt 3Nm an, aber ich hab keinen Drehmoment-Schraubenzieher
(und wahrscheinlich auch kaum ein Elektriker).
Kann man "gut handfest" anziehen?
Ist das kritisch?
http://www.ftg-germany.de/fileadmin/user_upload/downloads/Produktinformationen/de/2015/Broschuere_HLAK-Klemmen-DE_R.pdf
von Feadi F. (feadi)
Je nachdem wie stark Du bist, erreicht Du die 3 Nm schon wenn Du den
Schraubendreher zwischen Zeigefinger und Daumen hälst.
von F. F. (foldi)
> Ist das kritisch?
Für "handfest" gilt 6 Nm.
von F. F. (foldi)
Also ziehe sie handfest an.
von Der Andere (Gast)
Du hast offensichtlich kein "Gefühl in den Griffeln" was erst mal keine
Schande ist. Aber dann solltest du dir einfach einen
Drehmoment-Schraubenzieher kaufen.
Oder du versuchst irgendwo einen zu leihen/auszuprobieren und kriegst so
ein bischen Gefühl dafür.
von F. F. (foldi)
Da ich früher Luftfahrzeuge reparierte, gab es natürlich auch dafür
Drehmomentschlüssel. Es war schon erstaunlich wie wenig "handfest"
wirklich ist, zumal ich den ersten Beruf im Bergbau lernte.
von Ja und? (Gast)
Nimm 10 von diesen Steinen und mache eine Versuchsreihe. Knall die
Schrauben an bis es knackt. Dann die Kraft etwas reduzieren und wieder
an 10 Steinen ausprobieren, knackt keine mehr? Dann bist du nahe dran an
dem richtigen Drehmoment.
von Norbert (Gast)
> Hallo,
> Ist das kritisch?
Kein Problem, zwei Meter Dachlatte, in die Mitte ein Loch für den Griff
des Schraubendrehers und dann hängst du an einem Ende drei Tafeln
Schokolade dran.
Das sieht erstens professionell aus und zweitens braucht man kein
Knoppers mehr, morgens um zehn...
von Ja und? (Gast)
>> Hallo,
>> Schrauben zu fest
> Schokolade dran.
Die von Ritter oder Milka?
von Harald W. (wilhelms)
So etwas hat eine Hausfrau im Gefühl.
https://www.youtube.com/watch?v=XIYasGzBB9w
von Mani W. (e-doc)
Nur mal ein Tip aus der Praxis:
Baumarktware ist oft ziemlicher Schund, christlich ausgedrückt,
weil die Bohrungen oft nicht im Zentrum liegen.
Folglich sind die Seitenwände stärker als die Unterseite, womit ein
"normaler" Drehmoment oft zum Reißen führt, oft erst nach einigen
Minuten, Tagen...
Klemmen beim Elektriker kaufen, gilt auch für Schalter und Steckdosen
sowie Verlängerung oder Mehrfachdosen mit Verlängerung...
Warum?
Weil die keinen Mist verbauen dürfen, heißt, dass die Einsteckkräfte
an Steckdosen wesentlich grösser sind (Kontakt, Übergangswiderstand)
Schalter wesentlich besseres Kontaktmaterial haben und gute
Mehrfachdosen mit Verlängerung dann doch wirklich 1,5 mm2 haben und
nicht 1 mm2 für eine angegebene Leistung von 3,6 KW bzw. 16 Ampere
Dauerstrom...
Lieber ein paar Cent mehr ausgeben als Abbrennen!
Ist aber immer wieder der Fall, dass am falschen Platz gespart wird
aus Unwissenheit über die verwendeten Materialien und die Hersteller
der "Billigware" verwenden minderes Material...
Ein 2 KW Heizlüfter an solchen Materialien erzeugt schon nach einer
Stunde Hitze zwischen den Kontakten, nach 5 Stunden riecht es dann schon
und
dann lässt sich der Stecker auch nicht mehr abziehen, weil verschweisst
und zusammen gekokelt...
PS: Für unerwünschte Nebenwirkungen fragen Sie bitte Ihre
    Feuerwehr...
von W.A. (Gast)
Das kommt doch wohl auf den Durchmesser vom Schraubendrehergriff an.
von F. F. (foldi)
Was ich meine und ich habe das in vielen technischen Unterlagen immer
wieder gelesen, es wird von handfest geschrieben und als Drehmoment wird
6 Nm angegeben.
