Forum: PC-Programmierung polynom verschieben
von Vlad T. (vlad_tepesch)
Hi ich habe ein Polynom beliebig vieler cooeffizienten (theoretisch,
praktisch sind es zB6)
Also zB:
dieses möchte ich jetzt in x-Richtung verschieben, so dass gilt:
da gibts doch bestimmt nen schlauen Algorithmus, wie ich das c in die
Kooefizienten reinrechne.
wenn man das ganze für das Beispiel 6 mal ausmultiplizieren lässt,
ergibt sich ein ganz schöner Wust an Termen.
(        a_6) *x^6
(                                                             +6*a_6*c  +a_5) *x^5
(                                                 +15*a_6*c^2 +5*a_5*c  +a_4) *x^4
(                                   +20*a_6*c^3   +10*a_5*c^2 +4*a_4*c  +a_3) *x^3
(                     +15*a_6*c^4   +10*a_5*c^3   + 6*a_4*c^2 +3*a_3*c  +a_2) *x^2
(         +6*a_6*c^5  + 5*a_5*c^4   + 4*a_4*c^3   + 3*a_3*c^2 +2*a_2*c  +a_1) *x
( +a_6*c^6+  a_5*c^5  +   a_4*c^4   +   a_3*c^3   +   a_2*c^2 +1*a_1*c  +a_0)
Hier raus eine Vorschrift abzuleiten oder eine clevere Implementierung
abzuleiten fällt mir nur gerade schwer.
Kennt da jemand was?
von mh (Gast)
von mh (Gast)
Ok vllt. sollte ich etwas mehr dazu schreiben. Die Spalten deiner
"Matrix" sind Diagonalen im Pascalschen Dreieck und wenn du deine Matrix
im Kopf drehst hast  du das Dreieck. Wenn du von unten rechts anfängst
sind die Diagonalen von unten links nach oben rechts die Ebenen im
Pascalschen Dreieck.
von Cyblord -. (Gast)
Auswertung mittels Horner-Schema:
https://de.wikipedia.org/wiki/Horner-Schema
inwiefern hilft mir das?
mh schrieb:
> Für den Zahlenfaktor in den einzelnen Termen
> https://de.wikipedia.org/wiki/Pascalsches_Dreieck bzw.
> https://de.wikipedia.org/wiki/Binomialkoeffizient
ja, das hab ich auch gefunden, nachdem mir die Zahlen bekannt vor kamen
weiß nicht obs noch cleverer geht, so richtig zufrieden bin ich noch
nicht :)
void PolynomialParamsSet::shift(double i_off)
  constexpr int MAX_ORDER = 20;
  auto oldC = coefficients;
  std::array<int, MAX_ORDER> binCoeff;
  std::array<double, MAX_ORDER> offsetPower;
  binCoeff[0] = 1;
  offsetPower[0] = 1.;
  for (int i = 1; i < coefficients.length(); ++i) {
    offsetPower[i] = offsetPower[i - 1] * i_off;
    binCoeff[i] = 1;
    coefficients[0] += offsetPower[i] * oldC[i];
    int lastCoeff = binCoeff[i - 1];
    binCoeff[i - 1] = 0;
    coefficients[i] = 0;
    for (int j = i; j < coefficients.length(); ++j) {
      int curF = lastCoeff + binCoeff[j - 1];
      coefficients[i] += curF * offsetPower[j - i] * oldC[j];
      lastCoeff = binCoeff[j];
24
      binCoeff[j] = curF;
25
26
27
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Du könntest den Offset zusammen mit dem Polynom speichern und erst bei
der Auswertung anwenden, d.h. anstatt ein neues Polynom q(x) = p(x-off)
zu berechnen, speicherst du off im Polynom-Objekt.
Vorteile:
- Einfachere Auswertung.
- Weniger Rundungsfehler, wenn mehrfach verschoben wird.
Nachteile:
- Die Darstellung des Polynoms ist nicht mehr eindeutig.
- Zur Polynomarithmetik müssen alle beteiligten Polynome gleichen
  Offset haben.
...und das o.g. Horner-Schema sieht auch ganz gut aus, aben mit formaler
Auswertung der neuen Koeffizienten anstatt Wertberechnung:
Schreib das Polynom in Horner-Darstellung und hangel dich rekursiv vom
höchsten Koeffizienten runter bis a0.
von Duennwandiger Troll (Gast)
Faktorisieren. Dh die Nullstellen bestimmen.
von Edi M. (Gast)
Geht das etwas genauer? Was macht man mit den Nullstellen?
In die Normalform verschieben?
Wie berechnet man die Nullstellen allgemein, wenn die Koeffizienten
nicht vorher bekannt sind?
Für praktische Anwendung ist Faktorisierung die inpraktikabelste und
aufwändigste Methode, zusätzlich mit Rundingsfehlern behaftet.
Nehmen wir mal p(x) = x^2 + 2 und wollen das mittels Faktorisierung um 1
nach rechts verschieben.  Das Polynom zerfällt über Q(sqrt(-2)) als:
Um 1 nach rechts:
Und dann ausmultiplizieren um wieder ein Polynom über Z zu erhalten.
Das ist eine Wissenschaft für sich.  Vergiss den Vorschlag.
Beitrag #5136557 wurde von einem Moderator gelöscht.
