230V LED-Dimmer für Mikrocontroller
Gast #5129883
Guten Abend!
Ich bin aktuell dabei LED-Lichterketten (LED-Stripes) für eine indirekte
Beleuchtung zu verbauen und schalte diese mittels Arduino Pro Mini.
Ich möchte den LED-Stripe aber dimmen können und weiß das Themen-Gebiet
"Dimmen" ist etwas komplizierter, gerade bei LEDs.
Die Daten zum LED Stripe sind wie folgt:
 - Betriebsspannung: 230V
 - Fest verbaute 5050 SMD LEDs (Nur Kaltweiß, kein RGB) auf 20m Länge
 - Stromaufnahme: ~40Watt wenn mehrfach gekürzt, insg. ~110 Watt
 - Bauteile im Stripe:  lediglich 471er SMD Widerstände
Kenne mich in dem Bereich leider fast gar nicht aus. Bisher alles über
Gleichspannung und PWM machen können.
PhasenANschnittdimmer, PhasenABschnittdimmer, Triac etc.
Könnt ihr mir helfen?
Es muss nichts selbstgebautes sein, möchte lediglich mittels GPIO ein
Gerät/eine Schaltung ansteuern welches in der Lage ist die ~40Watt @230V
zu dimmen. EIN/AUS, Bewegungsmelder, RJ-45 BUS funktioniert alles schon
aber LEIDER komme ich hier nicht weiter.
Wie mache ich das am besten?
Vielen vielen Dank schonmal vorab!!!
Gast #5129917
Danke. Aber inwieweit kann ich mit solch einem Dimmer mittels Programm
(GPIO) dimmen?
Vielleicht hast Du einmal ein Beispiel für mich?
P.s.: Aussehen ist egal, sozusagen eine abgehängte Decke mit viel Platz.
Wichtig ist mir eher der Preis. Bräuchte davon dann ohnehin ein paar
mehr (ca. 15 Stk)
#5129954
Beim Dimmen von LEDs muß man beachten, daß ein reines Absenken der
Versorgungsspannung zu unschönen Farbverschiebungen führt. Eine
Phasenanschnitt-Steuerung stellt zwar eine niederfrequente PWM dar, wird
aber wegen des Eingangskreises der LED-Streifen nicht wirklich
funktionieren (Gleichrichter und kleiner Elko).
Eigentlich kann man die LED-Streifen nur hinter dem Gleichrichter mit
einer PWM dimmen. Aber mit 230V würde ich das nicht machen wollen.
(Rundfunksender)
Bleibt nur der Umbau der LED-Streifen auf eine niedrigere
Versorgungsspannung. Dafür gibt es dann wiederum Netzteile mit
eingebautem Dimmer.
#5129987
Hi
Michael Niederkrome schrieb:
> - Stromaufnahme: ... insg. ~110 Watt
Yeeehaaa :)
Da verschwindet die Kellerbräune aber im Nu!
Rein interessehalber - ist Das nicht verflixt viel Licht?
Da die Stripes 'direkt mit 230V' versorgt werden - ist dieses
Vorschaltgerät überhaupt dimmbar?
Das muß ja auch selber mitbekommen, daß Da ein Teil der Halbwelle fehlt
und 'man' sich dabei was denkt.
Bei den 08/15-Vorschaltgeräten wird wohl der Puffer so früh als möglich
und so voll wie möglich geladen, um die Stripes 'bis es wieder Strom
gibt' zu versorgen.
Daher kommen auch die seltsamen Dimmeffekte bei normalen LEDs an
normalen Dimmern - wenn die Pufferung nicht mehr ausreicht, flackert die
LED, kurz davor ist die Helligkeit durchgehend auf 100%.
Gast #5130008
... was im Internet zum 28535. mal abgeschrieben wurde, sich aber nicht
mit meinem subjektiven Empfinden deckt.
Da Netzteile für LED-Stripes meist Schaltnetzteile sind, halte ich einen
Versuch, diese extern zu dimmen, für aussichtslos. Man nehme Netzgeräte
mit PWM-Eingang oder erntet einem Mißerfolg per Vorsatz.
#5130090
merkt man
der LED Stripe wird aus Sicherheitsgründen nicht an 230V hängen sondern
an einem Netzteil und dieses ist vermutlich ein Weitbereichsnetzteil
welches von 85VAC - 240VAC mit Sicherheit dieselbe Helligkeit bringen.
Auf der 230V~ zu dimmen ist schon mal keine gute Idee.
Evtl. lieferst du mehr als nur viel unbrauchbaren Text?
Bilder vom Stripe und Netzteil evtl. oder besser einen Link zum Stripe?
Gast #5130151
Danke für die vielen Antworten :)
Es handelt sich bei dem Gesamt-Projekt "Haus renovieren" um einen Altbau
(1962) wo ich ohnehin die komplette Elektrik neu machen musste, darunter
eben auch die Beleuchtung. Eine Hausautomatisierung eben inkl.
Beleuchtung wurde daher direkt mit eingeplant.
LED-Stripes sind im kompletten Haus unter der Decke untergebracht.
Exakt Baugleich, wenn auch woanders eingekauft:
https://de.aliexpress.com/store/product/LED-strip-Waterproof-SMD-5050-AC220V-1M-2M-3M-5M-6M-8M-9M-10M-15M-25M/736338_32735319298.html?spm=a2g0x.12010608.0.0.9cf2878HO2v6q
Der Stecker sieht einzeln betrachtet folgendermaßen aus:
https://img3.banggood.com/thumb/large/2014/chenyongfu/05/SKU094701/7868558.jpg
 - installiert als indirekte Beleuchtung
 - IP67 Wasserdicht. Also komplett dicht ohne offene Kontakte etc.
 - basierend auf 220V OHNE Schaltnetzteil etc. [ursprünglich zum
direkten Anschließen an die 230V Steckdose]
 - In mehrere Teile (teilweise pro Wand) aufgeteilt
      Erlaubt mir das Schalten des Beleuchtung pro Wandabschnitt. Der
LED-Stripe kann/darf pro Meter aufgetrennt werden.
 Warum/Beweggründe u.a.:
 - Die 230V gewähren mir die gleiche Ausleichtung auch bei längeren
LED-Stripes (letzte LED so hell wie die erste)
 - Ich spare mir viele Netzteile und deren schlechten Wirkungsgrade ein.
[+zusätzliche Brandgefahr!?]
> Yeeehaaa :)
Hehe. Ist eine Menge Licht ja, wobei wie oben geschrieben ja dosiert
werden kann pro Wand (Deckenabschnitt).
Zusätzlich möchte ich eben noch die Möglichkeit haben zu dimmen.
Was für Möglichkeiten, reicht ja erstmal etwas zum testen, habe ich
eurer Meinung nach?
Danke! :)
Gast #5130198
Ein normaler Mensch merkt nicht mal, dass das Licht einen satten
Grünstich bekommt, wenn er draußen unter Laubbäumen sitzt.
Ohne Farbreferenz hast du üblicherweise kaum eine Chance, die
Farbverschiebungen von LEDs bei Stromreduzierung wahr zu nehmen.
#5130216
dann könnte man es mal mit Vollwellendimmer (Paketsteuerung) versuchen
die Brandgefahr sehe ich eher in dieser Konstruktion statt bei guten
Netzteilen.
Ein Stripe auf Spannung mit vielen Vorwiderständen ist nun vermutlich
nicht besser im Wirkungsgrad als ein LED Treiber mit Stromregelung.
#5130497
Tja der wird mit 230V betrieben in den Kasten ist wahrscheinlich ein
Gleichrichter ewt. Einweg, mehr nicht. Ein Schaltnetzteil für 60W müsste
größer sein.
VDE etc. kennen die Chinesen sowie so nicht.  Weder die Steckverbinder
noch die Ausführung ist sicher. Mit Glück ist in dem Kasten sogar eine
Sicherung.
Beim kürzen, wenn das überhaupt geht müssen die Enden wieder Isoliert
werden. Wer soll für die Sicherheit garantieren ? Der Endkunde ?
Über ein Triac Dimmer kann man das nicht dimmen. Da eine Phase kein
Strom und auf der anderen zu wenig fließt.
Mit einen FET oder Sinus Dimmer funktioniert das schon. Der FET Dimmer
arbeitet zwar immer noch mit Phasenanschnitt bzw. abschnitt. Aber es
stellt sich trotzdem eine niedrige Spannung ein die den Streifen dimmt.
Das dimm verhalten ist vermutlich alles andere als schön.
Schmeiß das Zeug weg und arbeite mit nieder Spannung 24V. Hier gibt es
viele geeignete Dimmer. Die Haltbarkeit von diesen Zeug ist sowie so er
gering.
Und Achtung nie Aufgerollt betreiben !!! Auch nicht kurz...
Gast #5130527
Laber, laber, sülz...
Reich' die konkrete Schaltung rein, dann (und nur dann) kannst du auch
sinnvolle Vorschläge für eine entsprechende Erweiterung erwarten.
Vermutlich ist es einfach so, dass so ein Stripe-Abschnitt aus zwei
(antiparallelen) LED-Ketten mit einem Vorwiderstand besteht.
Also prinzipiell in etwa sowas (verkleinert auf 4 LEDs):
   |    |    |   R
o--*-|<-*-|<-*-|===|-
o--------------------
Wenn der Chinese richtig gute Laune hatte, hat er noch zusätzlich je
eine extra Diodenpaar pro LED-Paar spendiert, damit bei Ausfall einer
LED (Unterbrechung) nicht gleich der ganze Strip abraucht. Diese
zusätzlichen Dioden kann man aber erstmal ignorieren...
Wenn also der Strip in etwa diese Schaltung hat, kann man das Teil mit
jeder üblichen Phasenanschnittschaltung betreiben, um es dimmen zu
können.
Man muß bloß auf eins achten: der Haltestrom der der
Phasenanschnittschaltung muss klein genug sein, denn durch die gesamte
LED-Kette fließt immer der Strom einer LED, also vermutlich so um die
20mA Effektivwert. Das ist nicht viel für einen handelsüblichen
Phasenschnibbler, denn die sind typisch für sehr viel höhere Ströme
ausgelegt.
Gast #5130566
Der erste sinnvolle Vorschlag in diesem Thread.
Vermutungen sind nicht hilfreich. Lass es einfach, sonst schreibst du
selber Laber laber sülz.
Gast #5130644
> 20mA Effektivwert.
Und die Flußspannung der LED-Kette muß klein genug sein, damit die nicht
beim Dimmen unter 90% gleich ausgeht. :)
#5130657
Der Strom muss groß genug sein ! Nicht klein..  So ab 60W arbeiten
normale Triac, Thyristor Dimmer.
Beim FET Dimmer ist dies egal, dort schließt ein FET die
Gleichrichterbrücke auf der Gleichspannungsseite kurz. Ein FET braucht
keinen Haltestrom und kann damit auch geringe Lasten dimmen. Das einzige
Problem ist das dieser mit komplexen lasten und ihren Problemen
schwieriger zu Dimensionieren ist. Stichwort Strom, Induktionsspannungen
etc..
Eltako Dimmer sind fast alle mit einen FET bestückt.
https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/Gesamtkatalog/Eltako_Gesamtkatalog_Kap13_low_res.pdf
Mindestlast 4W -> such dir einen aus :)
