Wofür könnte dieses Gerät gut sein? Es sind Kompressoren ähnlich wie in einem Kühlschrank drin, rechts sind vlt. zwei Pumpen (?) und links ist ein Druckgefäß mit Temperatur-Isolierung herum... hat jemand eine Idee was diese Ding kann?
Für mich ist das ne alte Schankanlage. Unter den Pumpen wird erst das vollhermetische Kühlaggregat sitzen.
Auf den Schachteln kann man einiges lesen: Glashausgurken Gemüse macht aktiv - Frischgemüse aus Wien Abdeckplane Wird wohl ein Kühlaggregat für einen Kühlraum eines Gasthofes oder ähnlichem sein...
Mani W. schrieb: > Kühlaggregat für einen Kühlraum michael_ schrieb: > alter Bautrockner Wozu dann der (scheinbar kühl- und beheizbare) Kessel? Evtl. ist das eine Art Milch-Ultrahocherhitzer mit schneller Abkühlung. Aus Ösilande würde da passen...
Der Dreckige Dan schrieb: > Evtl. ist das eine Art Milch-Ultrahocherhitzer mit schneller Abkühlung. > Aus Ösilande würde da passen... Also ein Pasteurisierer aus Omas Zeiten?
Da der Pott je ein bisschen an ein Dewargefäss erinnert, werf ich mal einen Bullenspermatiefgefrierer mit ins Rennen (obwohl das mit Stickstoff schneller geht) :)
Der Druckbehälter ist ein 2,5 gallonen Cornelius-Keg. Wird in der Getränkeindustrie benutzt. Der Anbau, ein Kühlaggregat, lässt darauf schliessen, dass das ein Hefe-Propagator ist. Das ist ein Behälter zur Aufzucht von z.B. Bierhefe, die während der Vermehrung permanent gekühlt werden muss. Wäre eine Möglichkeit.
Hm, ein Gefäss, in das H2O und Strom reinkommen und zwei Schläuche herausführen und zu Kompressoren führen. Was mag das bloß sein, hm?
knallgasgenerator, fluxkompensator oder getränkekühler. in was für einem umfeld ist der hobel denn aufgetaucht? astronomie oder gastronomie? könnte eine hilfreiche information sein...
Es könnte auch aus dem Dental- oder Med-Bereich kommen. Ivo kommt beim Suchen öfters im Zusammenhang mit Dürr, und die stellen u.A. Dentalkompressoren (mit Lufttrocknung) her. Evtl. Amalgam-Abscheider oder etwas in diese Richtung?
Danke für die Antworten! Ich habe leider gar keinen weiteren Anhaltspunkt, das Ding stammt aus einem alten Keller eines uralten Hauses... bin nur neugierig geworden weil dieser kälteisolierte Druckbehälter so interessant ausschaut...
Etwa dem Wirtshaus im Spessart? Nicht aufmachen, da sind die Geister drin :-)
Könnte glatt auch ne Destille mit Kühlfalle am Ausgang sein. Die linke Pumpe erzeugt ein Vakuum, damit die Temperatur niedrig bleiben kann. Die rechte Pumpe zieht das Kondensat ab. Diese sieht mir nämlich stark nach einer Impellerpumpe aus, die Linke eher nach einem Kompressor/Vakuumpumpe.
Was steht denn da an den Schaltern drann an der Seite? Der Kessel könnte auch eine Heizung haben, da wo schwarz/blau dran ist.
Beitrag #5131476 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5131482 wurde von einem Moderator gelöscht.
Mach doch einfach den Deckel auf und schau rein. Das ist unbestreitbar ein Cornelius-Keg. Den Deckel oben kann man abheben, indem man zuerste eine Seite nach innen klappt und dann etwas dreht. Dabei muss die Verriegelung genau so stehen wie auf dem Bild. Es könnte auch ein Durchlaufkühler sein. Eine Spirale zum Kühlen und eine Spirale wo das Kühlmedium, z.B. Bier durchfliesst. Die Stromanschlüsse könnten zu einem Thermosensor führen. Also alles in Allem ein Durchlaufkühler für Getränke.
tsag schrieb: > Wofür könnte dieses Gerät gut sein? Schwer zu beurteilen.Ich hoffe nur, dass es nichts mit Kim Jong-un neuester Spinnerei zu tun hat.....
Lothar M. schrieb: > Das ist unbestreitbar ein Cornelius-Keg Mit gleich 2 Pumpen und (vermutlich) noch einem Kältekompressor? Lothar M. schrieb: > Es könnte auch ein Durchlaufkühler sein Das ist definitiv ein Fluxkompensator. Könnte aber auch ein Boiler sein, oder ne Garagenheizung... Lothar M. schrieb: > Die Stromanschlüsse könnten zu einem Thermosensor führen. Solch einen für direkten Lichtnetz-Anschluss? Kurz gesagt, es weiß einfach keiner. Kann sogar was Selbst Zusammengebasteltes sein, dann können wir hier noch lange raten...
Der Dreckige Dan schrieb: > Mit gleich 2 Pumpen und (vermutlich) noch einem Kältekompressor? Niemand kann dich hindern, an ein Cornelius-Keg irgendwas anzubauen. Dass es ein Cornelius-Keg ist, ist das einzig Feststehende an diesem Gerät. Ich habe mehrere davon hier stehen. Der Dreckige Dan schrieb: > Solch einen für direkten Lichtnetz-Anschluss? Woran machst du den Lichtnetz-Anschluss fest? Nur wegen den Adernfarben? Wäre es ein Lichtnetz-Anschluss, dann wäre es ein besonders gefährlicher, denn die Terminals sind überhauptnicht gegen Berührung isoliert. Ich rate ganz einfach dazu den Behälter zu öffnen und rein zu schauen.
Toxic schrieb: > neuester Spinnerei zu tun hat.... Solange der nicht auf die Idee kommt den Spruch aus der Welt zu bomben, aber der wird eh kein Deutsch verstehen.
Lothar M. schrieb: > Ich rate ganz einfach dazu den Behälter zu öffnen und rein zu schauen. Wäre fatal, wenn da ein schwarzes Loch drin gelagert ist.
Alle flasch, nur ich nicht: dies ist ein Forumsverkehrsmultiplier. Das merkt man daran dass es den traffic auf yC.net hochskillt. Ihr habt alle ESD-Matten auf den Augen!
Ganzklugšeißer schrieb: > Ihr habt alle ESD-Matten auf den Augen! Oder sind es eher Flaschen? > Alle flasch Was ist "YC"? > yC.net
