Kennt das noch jemand von Euch?
Das ist der große Bruder vom Eltako, läuft auch unter Schrittschalter. Bei jedem Anziehen der Spule wird der Drehschalter eine Position weiter geschaltet. Impulswähler in der antiken Fernmeldetechnik funktionieren so ähnlich.
Mich würde eher interessieren, was das für ein Untergrund ist?
Ich kenne solche Teile als Schrittschaltwerke aus italienischen Textilmaschinen. Le X. schrieb: > Das ist eine Ein-Euro-Münze (1€). Bist Du der diensthabende Spaßmacher hier? Herbert
Crazy H. schrieb: > Mich würde eher interessieren, was das für ein Untergrund ist? Möhrenschnitze und Paprika.
Mani W. schrieb: > Kennt das noch jemand von Euch? Schrittschaltwerk für (Schiffs-)Modellfernsteuerungen.
Herbert B. schrieb: > Bist Du der diensthabende Spaßmacher hier? Nö das macht normal Feldkurat Paul. Wollt mich auch mal im Threadkapern mittels Nonsens versuchen. Öfter mal was Neues, geistig fit bleiben und so.
Späne Holz, Typ Anspitz, bunt, ausgekippt
Modelleisenbahn: Gefärbte Holzspäne, die beim ausreichend ungenauen Hinsehen den Eindruck von blühenden Wiesen vermitteln sollen.
Le X. schrieb: > Das ist eine Ein-Euro-Münze (1€). Stimmt! Crazy H. schrieb: > Mich würde eher interessieren, was das für ein Untergrund ist? Da ist als Untergrund grauer Karton vom Zeichenblock mit dem Hasen, darauf transparentes Sanitärsilikon und darübergestreute Spitzerreste von UV-aktiven Farbstiften. Diese wurden leicht angedrückt... Dann ein Kreuz mit Silikon auf eine schwarze Holzplatte, mit einer zweiten leicht angedrückt und senkrecht wieder abgehoben. Damit hat man dann zwei Rohlinge, wobei das Silikon dann in die Höhe gezogen wird und eine gebirgsähnliche Struktur ergibt. Darüber lose eingestreute Spitzerreste... Im dritten Bild ein Kreuz darüber, wobei Jesus aus nachleuchtendem Material besteht... Diese 3 Aufnahmen wurden unter UV-Beleuchtung gemacht... Gruß Mani PS:Die Aufnahmen sehen mit dem menschlichen Auge knalliger aus...
Hier mal die Lösung zur Frage: Das ist ein Schrittschaltwerk mit 2 x 12 Stufen meiner Lehrfirma Schrack in Wien... Es gibt jeweils einen Eingang und zwölf Ausgänge, bzw. umgekehrt auch nutzbar für 12 Eingänge mit einem Ausgang, dazu gibt es auch einen Stecksockel... Ich kann nicht mehr sagen, wo diese Schrittschaltwerke eingesetzt wurden, höchstwahrscheinlich im Telefoniebereich oder für Steuerungen...
Ben B. schrieb: > Sag ich doch ... Impulswähler. Telefonwählscheiben, die bis 12 gehen, sind aber recht selten... :-(
Harald W. schrieb: > Telefonwählscheiben, die bis 12 gehen, sind aber recht selten... :-( Damit geht dann auch * und #.
Harald W. schrieb: > Ben B. schrieb: > >> Sag ich doch ... Impulswähler. > > Telefonwählscheiben, die bis 12 gehen, sind aber recht selten... :-( In einer Telefonvermittlung hätte das Leiterplattenspielzeug nach 1 Woche den Geist aufgegeben ;-) Die Drehwähler dort sehen etwas anders aus. Drehwähler wurden auch hauptsächlich als Vorwähler zum Finden einer freien ersten Wählstufe (1. Wählziffer) benutzt. Die liefen beim Abheben des Hörers an und beim Amtszeichen im Hörer waren sie schon fertig und hatten eine freie Leitung zur ersten Wahlstufe gefunden. Damit wurden sie nicht zur Auswertung von Wahlziffern benutzt. Sie hatten im übrigen 11 Schritte. 10 Kontakte für abgehende Leitung und Schritt Nummer 11 war das Besetztzeichen. Gruß Pirx von der Post ;-)
Ich habe NICHT geschrieben Impulswähler nur für Fernmeldetechnik.
Ben B. schrieb: > Ich habe NICHT geschrieben Impulswähler nur für Fernmeldetechnik. "Impulswähler" ist aber ein typischer Postausdruck. In anderen Bereichen spricht man eher von Schrittschaltwerken.
Beitrag #5132414 wurde vom Autor gelöscht.
Harald W. schrieb: > "Impulswähler" ist aber ein typischer Postausdruck. Dieser Tage eher nicht. Sagt Google. ;-)
Ben B. schrieb: > Ich habe NICHT geschrieben Impulswähler nur für Fernmeldetechnik. Sei doch nicht gleich so impulsiv! -Feldkurat-
A. K. schrieb: > Harald W. schrieb: >> Telefonwählscheiben, die bis 12 gehen, sind aber recht selten... :-( > > Damit geht dann auch * und #. Das * und die # gab es da noch nicht...
Mani W. schrieb: >>> Telefonwählscheiben, die bis 12 gehen, sind aber recht selten... :-( >> >> Damit geht dann auch * und #. > > Das * und die # gab es da noch nicht... Ach? ;-)
Hi Da steht Sie nun - die Lauflicht-Hardware mit nahezu Null Verdrahtungsaufwand (LEDs anknüppeln muß man beim Schieberegister auch, zählt hier also nicht). Schönes Teil und interessanter Hintergrund. MfG
Patrick J. schrieb: > Da steht Sie nun - die Lauflicht-Hardware mit nahezu Null > Verdrahtungsaufwand (LEDs anknüppeln muß man beim Schieberegister auch, > zählt hier also nicht). Tatsächlich habe ich damals (TM) ein Lauflicht mit LED damit gebaut... Oben noch die anderen Teile des alten Telefons...
Harald W. schrieb: > Doch, auf der Schreibmaschine. Auch auf den alten "ADLER" oder "Triumph" Schreibmaschinen, die ich 1980 noch beim Bundesheer hatte? Kann mich an diese Zeichen nicht erinnern...
Mani W. schrieb: > wobei Jesus aus nachleuchtendem Material besteht... Ah, das ist mal ne echte Innovation...
Welchen Zweck hat das eingekreiste Teil - sieht aus, wie ein Bimetallschalter?
Uhu U. schrieb: > Welchen Zweck hat das eingekreiste Teil - sieht aus, wie ein > Bimetallschalter? Eher wie der Gabelschalter. MfG Paul
Der Gabelkontakt ist eher hinten, zwischen den 2 Glocken (er hat Glocken
gesagt..).
Ich würde eher den Kontakt für die Erdtaste vermuten. Im Bild vom
Gehäuse sieht man aber nur ein Loch. Gibt's da noch einen Stift für die
Erdtaste?
Übrigens: * und # gab's damals noch nicht, brauchte man auch nicht, weil
man ja die Erdtaste hatte ;-)
Es tut mir soooooo leid, ABER: Diskussionen dieser Art konnte ich mir NUR im Altersbereich von Kindergarten- Insassen vorstellen. Bislang dachte ich es hier mit gestandenen und auch (teilweise) gebildeten Erwachsenen zu tun zu haben. Aber: Errare humanum est Klar, der Mensch irrt, so lange er lebt. Ich bin keine Ausnahme. Schade, Frank
Uhu U. schrieb: > Welchen Zweck hat das eingekreiste Teil - sieht aus, wie ein > Bimetallschalter? Im Telefon gibt es keinen Bimetallschalter - wozu auch? Selbst bei heißen Ohren schaltet sich da nichts ab! Das ist der GU (Gabelumschalter), obwohl es kein Umschalter im herkömmlichen Sinn ist, sondern nur öffnet oder trennt, wenn der Hörer abgehoben oder aufgelegt wurde... P. P. schrieb: > Der Gabelkontakt ist eher hinten, zwischen den 2 Glocken (er hat Glocken > gesagt..). > Ich würde eher den Kontakt für die Erdtaste vermuten. Im Bild vom > Gehäuse sieht man aber nur ein Loch. Gibt's da noch einen Stift für die > Erdtaste? Die Erdtaste ist zwischen den 2 Glocken vorne, die außerdem gut gestimmt sind und sich durch die nicht zentrische Montage auch leicht in schrilles Läuten oder auch gedämpft einstellen lassen... Das Loch im Gehäuse ist für die Erdtaste und alles sitzt auf der Grundplatte...
Frank Norbert S. schrieb: > Diskussionen dieser Art konnte ich mir NUR im Altersbereich von > Kindergarten- Insassen vorstellen. Bist schlecht drauf oder vollkommen daneben? Was willst Du in meinem Thread, ohne etwas sinnvolles beizutragen? Good bye, Cowboy Mani
Mani W. schrieb: > Das ist der GU (Gabelumschalter), obwohl es kein Umschalter im > herkömmlichen Sinn ist, sondern nur öffnet oder trennt, wenn der > Hörer abgehoben oder aufgelegt wurde... Sorry! Aber das war falsch! Es ist ein Umschalter, und in der Animation sieht man auch den Strom/Signallauf...
Patrick J. schrieb: > Da steht Sie nun - die Lauflicht-Hardware mit nahezu Null > Verdrahtungsaufwand (LEDs anknüppeln muß man beim Schieberegister auch, > zählt hier also nicht). Habe für Interessierte den damaligen Schaltplan erstellt...
Ich bin mir bewußt, daß ich mich mit dem folgendem in gefährliche Wasser bewegen werde weil man es wahrscheinlich sehr belächeln wird. Here it goes: In den 80er Jahren erdachte mein krankes Hirn und im jugendlichen Unverstand für die Firma ein automatisches Akkutestgerät wo ein vierkanaliger Impuls Postwähler zum Einsatz kam. Zusätzlich zu diesem elektromechanischen Wunder kamen vier rückstellbare Impulszähler zum Einsatz. Der Rest wurde von komplizierter 4000er CMOS Logik erledigt. Die Aufgabe dieses Testers war Akkusätze vollautomatisch zeitbegrenzt zu laden und dann vier mal zyklisch die aktuelle Ladekapazität zu messen. Die Aufgabe des Impulswählers war den automatischen Ablauf der Zyklen im Prinzip einer non-volatilen Zustandsmaschine zu bewerkstelligen. Da auch die Impulszähler nonvolatil anzeigten verlor man auch bei Stromausfall nicht die Meßwerte. Das Gerät wurde fast 20 Jahre regelmäßig benutzt und funktionierte trotz dieser Mechanik total zuverläßig. Man muß mir aber zugute halten, daß ich damals keine Erfahrung, noch Zugang zu Mikroprozessortechnik hatte und meist alle Logik Designs mit CMOS Logik verwirklichte. Es gab auch eine Rückstelltaste welche einen Testvorgang vorzeitig wieder zum Anfang zurück stellte. Das hörte sich sehr beeindruckend an. Ich kann nicht leugnen, daß mir diese alte Posttechnik imponiert und faszinierend finde. Was die damals mit elektromagnetischen Komponenten alles anstellten war wirklich bemerkenswert. Ja, heutzutage belächelt man diese Uralttechnik. Trotzdem gebührt den Ingenieuren und Wissenschaftler die das alles erdachten und die Techniker die das alles bauen und imstand halten mußten, Bewunderung. Mfg, Gerhard
Gerhard O. schrieb: > Man muß mir aber > zugute halten, daß ich damals keine Erfahrung, noch Zugang zu > Mikroprozessortechnik hatte und meist alle Logik Designs mit CMOS Logik > verwirklichte. Es gab auch eine Rückstelltaste welche einen Testvorgang > vorzeitig wieder zum Anfang zurück stellte. Das hörte sich sehr > beeindruckend an. Wir hätten sicher gut zusammen gearbeitet...
Mani W. schrieb: > Gerhard O. schrieb: >> Man muß mir aber >> zugute halten, daß ich damals keine Erfahrung, noch Zugang zu >> Mikroprozessortechnik hatte und meist alle Logik Designs mit CMOS Logik >> verwirklichte. Es gab auch eine Rückstelltaste welche einen Testvorgang >> vorzeitig wieder zum Anfang zurück stellte. Das hörte sich sehr >> beeindruckend an. > > Wir hätten sicher gut zusammen gearbeitet... Kann man nie wissen;-)
Gerhard O. schrieb: > Was die damals mit elektromagnetischen Komponenten > alles anstellten war wirklich bemerkenswert. Ja, heutzutage belächelt > man diese Uralttechnik. Trotzdem gebührt den Ingenieuren und > Wissenschaftler die das alles erdachten und die Techniker die das alles > bauen und imstand halten mußten, Bewunderung. Ich habe Fernmeldetechnik (Nachrichtenelektroniker) bei Schrack Wien gelernt und heute weiß kaum jemand noch, wie ein Hebdrehwähler aussah bzw. dessen Funktion... Wozu auch?
Gerhard O. schrieb: >> Wir hätten sicher gut zusammen gearbeitet... > > Kann man nie wissen;-) Eh kloar!
Mani W. schrieb: > Gerhard O. schrieb: >> Was die damals mit elektromagnetischen Komponenten >> alles anstellten war wirklich bemerkenswert. Ja, heutzutage belächelt >> man diese Uralttechnik. Trotzdem gebührt den Ingenieuren und >> Wissenschaftler die das alles erdachten und die Techniker die das alles >> bauen und imstand halten mußten, Bewunderung. > > Ich habe Fernmeldetechnik (Nachrichtenelektroniker) bei Schrack Wien > gelernt und heute weiß kaum jemand noch, wie ein Hebdrehwähler > aussah bzw. dessen Funktion... > > Wozu auch? http://www.bayern-online.com/v2261/showprod.cfm?DID=203&ObjectGroup_ID=5053&CATID=1349 http://www.bayern-online.com/v2261/artikel.cfm/203/Hebdrehwaehler-27.html Es gibt da eine bayrische Webseite mit unzähligen Fernmelde Rubriken und Bilder. Mußt Du mal ansehen: http://www.bayern-online.com/v2261/kategorie.cfm/203/Telefontechnik.html Vielleich gefällt Dir das falls Du es noch nicht kennen solltest.
Danke für die Info! Habe das WS 48 noch gelernt, bzw. war es noch im Einsatz...
Mani W. schrieb: > Danke für die Info! > > Habe das WS 48 noch gelernt, bzw. war es noch im Einsatz... Schrack muß damals ein recht interessanter Betrieb gewesen sein. Eigentlich schade, daß mit dem generellen elektronischen Fortschritt diese Technik nun in den den Gefilden der Geschichtsbücher ein Zuhause finden muß. Irgendwie war das Technik die lebte. Im Vergleich, beim DMS100 hört man nur noch die Gebläse die das alles kühl halten müssen... Ich kann mich erinnern, als Kind mal das lokale Stadt Wählamt besuchen durfte. War das ein Erlebnis in scheinbarer wahlloser Manier die ganzen Drehwähler und Relais in Betrieb zu erleben. Man mußte wegen der Staubgefahr sogar Filzschuhe anziehen... Man erzählte von Selen Gleichrichter die ganz unanständig rochen, wenn sie überlastet wurden oder kaputt gingen.
Gerhard O. schrieb: > Schrack muß damals ein recht interessanter Betrieb gewesen sein. War er auch! Ich habe die selbe 1-jährige Grundausbildung wie Schlosser oder Werkzeugmacher erlernen dürfen, was das Handwerk wohl erleichtert... Gerhard O. schrieb: > Ich kann mich erinnern, als Kind mal das lokale Stadt Wählamt besuchen > durfte. War das ein Erlebnis in scheinbarer wahlloser Manier die ganzen > Drehwähler und Relais in Betrieb zu erleben. Da war es schön warm und reihenweise sind die Heb/Dreh-Wähler gerattert, man hat auch an Hand der Stufen gewusst, wohin sie die Verbindung starteten... Mein Vater hatte damals in der "Radio Austria" gearbeitet, auch sehr interessant und dort hatte ich die Gelegenheit, die Herstellung von Leiterplatten für interne Zwecke zu erlernen... Lange her...
Das machen die auch heute noch, deswegen heißt das
Ding auch Gleich-riecht-er.
Der Gleich riecht er erst riecht er, dann fliecht er. Namaste
In der Schulzeit hatten wir polytechnischen Unterricht als Berufsvorbereitung. Diesen erhielten wir Im WSSB (Werk für Signal und Sicherungstechnik Berlin) https://de.wikipedia.org/wiki/Werk_für_Signal-_und_Sicherungstechnik_Berlin Dort "arbeiteten" wir in verschiedenen Abteilungen einmal alle 14 Tage einen halben Tag. Die Jobs waren sehr monoton, Kontakte mit µMeterschraube, ausmessen, sortieren und Kontaktsätze schichten. Die Produkte allerdings faszinierten mich, kompakte Motorhubdrehrelaises (analog Hubdrehwähler), aber das "modernste" waren die motorgetriebene X,Y-Koordinatenschalter. Ein XY Auf/Seitzug, Neudeutsch Plotter je ein Wechslersatz pro Kontaktsatz für die Koordinatenrückmeldung, der Rest potentialfrei belegbar. Und Stern Radio (Abteilung im EAW) als Patenbetrieb. Eigentlich konnte ich meiner Faszination für Mechatronik nicht wirklich entkommen.;) Namaste
Gerhard O. schrieb: > Die Aufgabe des Impulswählers war den automatischen Ablauf der Zyklen im > Prinzip einer non-volatilen Zustandsmaschine zu bewerkstelligen Was soll eine "non-volatile Zustandsmaschine" sein?
Ich vermute mal: Ein Automat der im Zustand seiner letzten Funktion verharrt wenn der Strom ausfällt und dort weitermacht wenn dieser wiederkehrt (eventuell die Zeitglieder neu startet, aber Werte erhält). Namaste
Winfried J. schrieb: > Ich vermute mal: > > Ein Automat der im Zustand seiner letzten Funktion verharrt wenn der > Strom ausfällt und dort weitermacht wenn dieser wiederkehrt (eventuell > die Zeitglieder neu startet, aber Werte erhält). > > Namaste Genau das meinte ich. Nach einem Stromausfall ging es einfach wie zuvor weiter.
Gerhard O. schrieb: > > Mußt Du mal ansehen: > > http://www.bayern-online.com/v2261/kategorie.cfm/203/Telefontechnik.html > > Vielleich gefällt Dir das falls Du es noch nicht kennen solltest. Schöne Seite, Gerhard!
Wie in meinen Bildern zu sehen, hat das Mini-Schrittschaltwerk 2 Ebenen zu je 12 Stufen... Falls gewünscht, lässt sich mit dem 2. Kreis das SSW auf jede beliebige Stufe (rück)stellen bzw. positionieren, natürlich immer im Kreis... Bei Hebdrehwählern gab es viele Ebenen mit ziemlich "festen" Kontakten, sprich Strombelastbarkeit...
Gerhard O. schrieb: > Winfried J. schrieb: >> Ich vermute mal: >> >> Ein Automat der im Zustand seiner letzten Funktion verharrt wenn der >> Strom ausfällt und dort weitermacht wenn dieser wiederkehrt (eventuell >> die Zeitglieder neu startet, aber Werte erhält). >> >> Namaste > > Genau das meinte ich. Nach einem Stromausfall ging es einfach wie zuvor > weiter. Das war früher auch der Vorteil von Kernspeicher, welcher seinen Inhalt auch ohne Speisung behielt.
