Moin. Ich habe hier einen Rohrlüfter mit normalem Netzanschluss/AC. Maximale Leistung beträgt 30W bei 0,11 A (aus Datenblatt). Ziel: Ich möchte das Ding möglichst stufenlos mit einem Mikrokontroller steuern (über 5V-PWM vermutlich). Netzspannung ist ja nun kein Kaffeekränzchen und deshalb wollte ich hier mal nachhaken, wie ich das am einfachsten realisiere ohne mich zu grillen. Ich habe grundlegendes Wissen in diesem Bereich aber weit weg von fortgeschritten. Was wären eure Tipps für diese Aufgabe? Besten Dank vorweg und schönen Sonntag!
Verschoben durch User
Beitrag #5131426 wurde von einem Moderator gelöscht.
Pie-zoo schrieb: > Ich habe grundlegendes Wissen in diesem Bereich aber weit weg von > fortgeschritten. Was wären eure Tipps für diese Aufgabe? Das ist ein schwieriges Problem, über das sich schon viele Leute die Köpfe zerbrochen haben. Es lässt sich aber in etwa so zusammenfassen: - Phasen An- und Abschnitt fällt aus - das funktioniert nicht richtig - Stufentrafos sind zu empfehlen, aber nicht per µC steuerbar. Eine Konstruktion mit einem µC und mehreren Relais zum Umschalten sind abbrenngefährdet. Es müsste spezielle zwangsgeführte Relais (am besten mit Funkenlöschstrecke) verwendet werden und alle möglichen Absicherungen, dass keine Wicklungen kurzgeschlossen werden. Der Aufwand ist recht hoch - Frequenzumrichter verwenden (aber teuer). Insbesondere die Sache mit den Relais scheint für Anfänger verlockend zu sein, ist aber absolut nicht trivial und möchte man das so umsetzen, dass man keine Angst haben muss, dass eine Wohnung abbrennt, muss man einiges an Hirnschmalz investieren. Einfach mit umschalten per 1-EUR China-Relais geht nicht ...
Pie-zoo schrieb: > Was wären eure Tipps für diese Aufgabe? Vermutlich ist er Motor ein Spaltpolläufer. Die lassen sich in der Drehzahl ohne großen Aufwand so gut wie überhaupt nicht verändern. Deine einzige Chance ist imho ein Frequenzwandler. Ein Selbstbau ist für einen Anfänger nicht ratsam.
Einfachste und ungefährlichste Lösung die mir spontan einfällt: Raus mit dem alten Lüfter, gegen einen passenden 12 o. 24V DC Lüfter ersetzen, den dann "dimmen"
Pie-zoo schrieb: > Moin. > > Ich habe hier einen Rohrlüfter mit normalem Netzanschluss/AC. Maximale > Leistung beträgt 30W bei 0,11 A (aus Datenblatt). > > Ziel: > Ich möchte das Ding möglichst stufenlos mit einem Mikrokontroller > steuern (über 5V-PWM vermutlich). Ich vermute Ziel ist den Luftvolumenstrom zu steuern. Schau dir bevor du auf der elektrischen Seite arbeitest die Kennlinie des Ventilators an und ermittele den Betriebspunkt und die erforderliche Regelkurve. Nicht, dass das Ventiltorschaufelrad nur Luft rührt wenn du den Motor runterregelst. unter "pwm ac motor control circuit" findest du viele mehr oder weniger begabte Beispiele.
