Forum: Haus & Smart Home Realverbrauch beim Gefrierschrank?
von Werner (Gast)
Hallöchen,
ist es eigentlich bei Gefrierschränken wie bei Autos, wenn es um die
Verbrauchsangaben der Hersteller geht, oder sind die Werte eher
realistisch?
Hintergrund ist, daß wir unseren alten Schrank von Bosch gegen einen
neuen tauschen wollen. Am alten ist leider keine genaue Typenbezeichnung
zu sehen, aber dank einer längeren Verbrauchsmessung weiß ich daß der
etwa 220€/a kostet. Der neue (GSN58CW42) ist mit 201kWh/​a angegeben,
was bei 0,29€/kWh im Jahr 58,29€ macht, also fast 160€ weniger.
Nur traue ich dieser Rechnung nicht so ganz. Immerhin macht man den ja
auf und zu, wobei kalte Luft rausgeht. Gibt es da irgendwelche
Richtwerte, wieviel Prozent man draufrechnen sollte bei normaler
Nutzung?
von MaWin (Gast)
Mein KGE36AW40 der mit 149kWh/a angegeben wurde brauchte im ersten Jahe
129  und 5 Jahre später 195, da geht wohl die Isolierung schneller
kaputt als früher..
von Sebastian S. (amateur)
Im Grunde genommen kannst Du die Regeln, die auch für die
Verbrauchsermittlung beim Auto gelten, 1:1 für die des Gefrierschrankes
übernehmen.
Herrschen bei Dir natürlich "Vorzeigebedingungen" bezüglich der
Raumtemperatur und auch sonst, so kannst Du Dich den Angaben, bis auf
ein paar Meilen, annähern.
Real altern auch die Geräte. Der Kühler wird, aus vielerlei Gründen
schwächer und kompensiert dies durch längere Laufzeiten - das geht
erstaunlich lange. Die Isolation zieht z.B. Feuchtigkeit und wird
dadurch schlechter. Die Dichtungen werden im Laufe der Zeit immer
besser. U.s.w.
Natürlich macht es dem Hersteller nichts aus, wenn ehrliche Angaben, das
eigene Produkt, hinter dem der Konkurrenz einreihen.
von Stefan S. (Gast)
> kaputt als früher
Das ist mal ganz interessant. Ich habe zum Thema noch nichts gelesen,
aber hatte auch schon so eine Befürchtung. Gerade bei den super AAA
Geräten sollen ja evakuierte Dämmelemente verwendet werden, da hätte ich
schon Bedenken mit der Haltbarkeit.
Und sonnst: Gerät gut füllen, dann hat man weniger Luftaustausch. Wobei,
wenn es eine Truhe ist, also Deckel oben, dann bleibt die kalte Luft ja
weitgehend drinnen beim Öffnen. Seitliche Tür wäre schlechter. Gerät so
kalt wie möglich aufstellen, ist ja klar. Ich persönlich verwende
keinerlei Gefriergerät mehr, Penny ist gleich um die Ecke. Nachtstrom
oder Eigenstrom wären hilfreich, wenn es denn sein muss mit dem Ding.
Stefan S. schrieb:
> Gerät so
Wobei, wenn man etwas nachdenkt: Wenn man das Gerät statt in den kalten
Keller in die etwas wärmere Wohnung stellt, hat man durch die Abwärme
eine "kostenlose" Zusatzheizung der Wohnnung. Meine obige Aussage würde
ich daher als Unfug bezeichnen.
von MaWin (Gast)
Stefan S. schrieb:
> Ich persönlich verwende keinerlei Gefriergerät mehr, Penny ist gleich
> um die Ecke.
Hmm, die 50er-Packung Frühlingsrollenteigblätter verbrauche ich aber
nicht in 3 Tagen Kühlschrankhaltbarkeit, ebenso die 10 Rotbarschfilets
nicht, oder das 3kg Rinderfilet aus Neuseeland für 15EUR/kg und was
macht man mit 5kg im Garten geernteter Brombeeren oder dem geschossenen
Reh ? Wenn man natürlich nur von Fertigfrass lebt, braucht man nur den
McDonalds Lieferdienst. Das dürfte aber deutlich teurer sein.
von Heimwerker (Gast)
Stefan S. schrieb:
> Gerät so kalt wie möglich aufstellen, ist ja klar.
Man sollte auf die Klimaklasse achten, die der Hersteller für sein
Produkt angibt:
SN – Für Räume mit einem Temperaturbereich von +10 °C bis +32 °C.
N –  Geeignet für Temperaturen von +16 °C bis +32 °C.
> Reh ?
Das Reh lässt man leben, und aus den Beeren macht man Marmelade.
Und sonst: Möglichst frisches Zeug in kleinen Mengen kaufen. Geht meist
recht gut. Im Winter ist ja manchmal Frost, da kann man z.B. einen
Pommes-Frites-Beutel ein paar Tage auf dem Balkon oder im Garten
verwahren.
Ich denke, das gilt nur für Kühlschränke, und wohl auch nur für die mit
Gefrierfach. Da kann es nämlich passieren, dass der wärmere Teil geheizt
wird, etwa mit der Beleuchtung, um die richtige Temperaturverteilung zu
gewärleisten. Früher jedenfalls.
Bei Gefriertruhe: Da hat man innen -18 Grad und drunter, dann macht es
für die Temperaturdifferenz nicht mehr so viel aus, ob Umgebung 10 oder
25 Grad ist. Jetzt aber schluss, der TO überlegt wohl eh nicht mehr mit.
> Gefrierfach.
Auch bei Gefrierschränken/Gefriertruhen wird üblicherweise die jeweilige
Klimaklasse genannt.
von Elekttrofan (Gast)
> 25 Grad ist. Jetzt aber schluss, ...
Für den Energieverbrauch einer Gefriertruhe ist es sehr relevant, ob die
um 28 K oder 43 K herunterkühlen muss!
Der Wirkungsgrad (bzw. Leistungszahl) der Kältemaschine ist im ersten
Fall viel günstiger.
von Johannes S. (Gast)
Bei Waschmaschinen ist es so das die Angabe für den sparsamsten Eco
Waschgang gilt. Weil die aber wenig gründlich sind und dafür noch ewig
lange brauchen nutzt den kaum jemand und wieviel die anderen Programme
brauchen verraten die Hersteller nicht.  So wurde es jedenfalls mal in
einer Markt Sendung gezeigt.
Da muss man sich die Prüfbedingungen ansehen, neben der schon genannten
Umgebungstemperatur vielleicht auch die T auf die gekühlt werden soll
und wie oft der Gefrierschrank bei der Prüfung geöffnet wird.
Werner schrieb:
> Immerhin macht man den ja auf und zu, wobei kalte Luft rausgeht. Gibt es
> da irgendwelche Richtwerte, wieviel Prozent man draufrechnen sollte bei
> normaler Nutzung?
Was ist "normale Nutzung"?
Abgesehen von der Temperatur am Aufstellort, die sich auswirkt, kommen
Faktoren wie der Füllgrad, die Häufigkeit und Dauer der Öffnungen und
die Art und Menge des eingebrachten Gefriergutes ins Spiel.
Wenn bei einer kinderreichen Familie jedes Kind einzeln ein Stieleis
entnimmt, ist das was anderes, als wenn eine Person alle Stieleise mit
einem Mal entnimmt.
Wenn Dinge selbst eingefroren werden sollen, welche Temperatur haben
sie, wenn sie in die Tiefkühltruhe eingebracht werden? Wie häufig
geschieht das, welche Masse haben diese Dinge?
Damit kann man die Verbrauchsangaben ziemlich verzerren.
Ansonsten, bei "normalem" Gebrauch stimmen die Herstellerangaben ganz
gut, sie sind deutlich zutreffender als die Verbrauchsangaben der
Autohersteller.
Das von Dir ausgesuchte Gerät ist ein selbstabtauendes ("Nofrost") mit
Umluftgebläse. So etwas kann ganz gut funktionieren, aber wundere Dich
nicht über die Geräuschentwicklung. Insgesamt scheinen Gefrierschränke
den gesunkenen Energiebedarf mit gesteigerter Geräuschentwicklung zu
kompensieren.
(Ich habe eine Liebherr-Kühl/Gefrier-Kombi, die beeindruckende
Geschichten erzählt, sie seufzt, ächzt, stöhnt, röchelt und blubbert)
von Herr M. (herrmueller)
Werner schrieb:
> ...etwa 220€/a kostet. Der neue (GSN58CW42) ist mit 201kWh/​a angegeben,
Ich habe fast identische Zahlen.
21 Jahre alte Kühl- Gefrierkombination um die 200€ /Jahr
neue (4 Wochen Energ.Messgerät hochger.) knapp 60€./Jahr
Die 330€ Anschaffung habe ich in weniger als 3 Jahren 'raus.
Es ging hier explizit um die Klimaklasse! Und ich sagte, dass die bei
Kühltruhen wohl nicht so bedeutsam ist! Ich hatte eben auch noch mal
kurz bei Google nachgesehen --
http://www.werkzeug-news.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=28915
das würde so in Richtung meiner Vermutung gehen.
Und die sind Reperaturanfälliger: ich hatte einen Samsung, da wurde in
der Garantiezeit dreimal die Rückwand mit Heizung getauscht und danach
habe ich den selber auch etwa fünfmal repariert, Heizung,
Temperaturfühler, abtauen weil alles vereist war, bis der Gefrierteil
nicht mehr lief, da war ich es leid.
Habe jetzt einen Siemens und hoffe das der länger hält...
Was übrigens ganz lustig ist: Mal überlegen, ob und warum eine dicke
Eisschicht im Inneren den Energieverbrauch erhöht (also bei den alten,
nicht selbstabtauenden Geräten, wenn man lange Zeit nicht manuell
abgetaut hatte.)
(Es gibt ja auch Leute, die meinen man müsste Wasserkocher mit
innenliegender Spirale oft entkalken, weil sonst der Energieverbrauch
ansteigt. Aber ja, beim Gefrierdings ist die Eisschicht schon schlecht
-- das Problem ist eben, dass in der Regel nur 5 Seiten gekühlt werden,
die Tür aber nicht. So hat man in Tat einem permanenten Wärmestrom, und
der wird von der Eisschicht, die als Isolation dient, behindert...)
von Bastler (Gast)
Na dann war das aber ne miese Markt Sendung...
Meine Blödmarkt-Eigenmarke 400€ 7kg-WaMa hat im gedruckten Handbuch eine
Tabelle mit Angaben zu jedem Programm. Dauer, Wasserverbrauch und
Energieverbrauch. Das ist jetzt 5 Jahre her als ich die gekauft hab und
ich glaube eigentlich nicht, dass die damals härtere Regelungen hatten
was sie angeben müssen als heute...
von Werner (Gast)
Wirklich 20kWh weniger? Ich dachte die 149kWh wären ein Wert unter
Laborbedingungen. Aber dafür ging's dann ja kräftig rauf.
Also ich kaufe lieber in größeren Mengen. Zum einen ist meistens der
Grundpreis deutlich niedriger, zum anderen entlaste ich die Umwelt durch
weniger Verpackung und habe auch mehr Freizeit weil ich nicht jeden Tag
einkaufen muß.
Doch, tut er. Ich drück bloß nicht alle paar Minuten auf F5 ;)
Mit etwa 20 Jahren bei dem alten hier kommen wir auch noch zusammen :)
Da unterschätzt Du aber die Kreativität der Hersteller immens.
Brauchwasser mit eher 20° als 16° spart extrem viel Energie.
Eine geringere Wassermenge (natürlich im erlaubten Bereich) ebenfalls.
Ein Thermostat der schon etwas früher OK sagt. Ist prima.
Reduzieren wir doch einfach die Zeiten...
Und, und, und.
von Sebastian L. (sebastian_l72)
Du unterschätzt die Wachsamheit der Konkurrenz. Teststandard für
Waschmaschinen ist EN 60456:2016.
Das ist zu einfach: EN 604596 lesen.
Das ist auch zu einfach: EN 604596 lesen.
Das ist auch zu einfach: siehe normative Verweise der EN 604596
auch das Program in welchem Energieverbrauch ermittelt wird ist auch
vorgeschrieben.
Jetzt dürfte zumindest klar sein, warum die Autoindustrie in Deutschland
größer ist als die Weißwarenindustrie: Die Tests lassen mehr
"Optimierungen" zu.
Werner schrieb:
> Hallöchen,
> realistisch?
Wenn du keine Teenager im Haushalt hast, die 6 mal täglich vor der
offenen Kühlschranktür meditieren um danach mittels halbstündigem
Duschbad aufzuwachen währen die Konsolen im Zimmer kochen ist das
eigentlich nicht schlecht.
Da hat sich in den letzten 5 Jahren einiges getan. PU lässt sich besser
schäumen. Kompressormotoren sind besser gewickelt....
und natürlich altern auch Gefrierschränke, besonders Türdichtungen.
Die Anforderungen an die Klassen des EU-Energylabel wurden gerade
angezogen. Ein A+ Gerät von vor 5 Jahren ist heute kein A+ Gerät mehr.
Messungen nach EN 62552:2013 normal schon sehr wirklichkeitsnah.
Du kannst natürlich auch deinen alten nach EN 62552:2013 durchmessen.
Dann hasst du es vergleichbar.
Dann nimm eine Truhe und keinen Schrank.
Der Sparfuchs^3 führt ein Inhaltsverzeichnis.
Für die Wärmebrücke die Bosch da in die Tür vom GSN58CW42 einbaut sollte
der Produktdesigner öffentlich einen an die Waffel bekommen.
> Nutzung?
Meine Elektrolux Kühl-Gefrierkombi hält seit 6 Mon. +- 10% was die Norm
verspricht. Superfreeze Orgien wie halbe Schweine und Viertel Ochsen
runterzukühlen habe ich aber nicht.
Im Juli war ich unter Norm - Warum? Urlaub und Tür zu.
Und ja unbedingt die Mindestaufstelltemperatur der Klimaklasse beachten.
Die modernen Kühlkreise sind da feiner abgestimmt und recht empfindlich.
Schwiegermutter ist die Gefriertruhe im Schuppen erfroren.
> kaputt als früher..
Die Dichtigkeit der Isolierung ist superwichtig. Ein Loch und dem
Kondenswasser steht Tür und Tor offen.
Türdichtung Türdichtung Türdichtung. Die kann man als Meterware kaufen.
Gute Qualität ist leider nicht billig und die Ecken bitte verkleben.
> realistisch?
sowas wird realitätsfern gemessen.
leerer Schrank und auf kleiner (wenn nicht kleinSTer) Stufe.
ganz legale Lügereien, Tricksereien
ja... sicher doch.
Und der Hersteller liess das natürlich von
unbestochener Seite prüfen.
Das läuft überall alles ganz offen nachvollziehbar.
Alles reelll ohne Backschisch.
repariere Deinen alten Kühlschrank und nutze den solange es geht.
Kleb - sofern Platz und WAF es möglich machen
evtl noch etwas Styropor an die Seiten ran.
Reinige die Heizschlange, mach Staub und Spinnengewebe weg.
Dann ist der so gut wie ein neuer (vor allem ohne Standby)
Woher kommt Dein "Wissen"?
Das ist hier nicht die Automobilindustrie.
Eine Tiefkühle, die 760 kWh/a verballert, ist aus dem Zustand der
"Reparierbarkeit" schon 'ne Weile lang raus.
Dann soll der TO mal ein neues Gefrierteil organisieren,
sich aber nicht wundern wieviel durch die dickere Dämmung
da nur noch rein passt.
Es gab kürzlich 'ne Ratgeber-Sendung in der das behandelt wurde.
Wie die Hersteller tricksen dürfen und es auch tun.
https://www.swr.de/marktcheck/tricksereien-mit-energielabel/-/id=100834/did=18882002/nid=100834/1l82z5f/index.html
Zitat:
> Beispiel Kühlschrank: Für das Label wird der Stromverbrauch
> bei völlig leerem Kühlschrank gemessen,
> die Tür ist dabei permanent geschlossen,
> so schreibt es die EU-Verordnung vor.
Das führt dann zu Angaben wie A(sonst-was-viel-Plus)
und ist völlig am Leben vorbei gemessen.
von Der Andere (Gast)
Irgendwie widersprichst du dir. Zum einen gibst du selbst zu, daß die
Dämmung dicker ist (und heutzutage ist der Schaum auch höher dämmend),
zum anderen meinst du daß der alte genau so gut ist.
von Michael B. (laberkopp)
Nicht wirklich, Es spielt keine Rolle, wie wenig oder viel im
Kühlschrank ist. Nach der Abkühlungsphase ist der Energieaufwand gleich
hoch. Und das Öffnen der Tür ist ebenfalls kaum relevant, weil die Luft
im Gegensatz zum Kühlgut extrem (und ich schreibe EXTREM und meine
EXTREM) wenig Wärmekapazität hat, also auch nichts verloren geht bzw.
hineinkommt.
Schlimmer ist Kondenswasser, und natülich braucht das Runterkühlen von
neuem Gefriergut vor allem beim Gefrierschrank erheblich Energie. Aber
gerade die Leute, die gefrorenes im Laden kaufen, lassen es nicht vorher
auftauen, sondern stecken es noch gefroren in den Schrank. Schlechter
dran ist der, der aus dem eigenen Garten oder Forst einfriert.
es wird ein leerer Kühlschrank gemessen, bis der auf Temperatur ist.
das ist die Grundlage des Energielabels
OK vielleicht nicht exakt so gut, das war etwas überspitzt geschrieben
aber da wird sich das Verhältnis bessern, wenn man den alten wartet.
Ich gehe mal stark davon aus, dass der TO die alte Kiste
"so wie sie da steht" (und zwar seit Jahrzehnten) gemessen hat.
Da sollte man in dem Falle doch erstmal den Wärmetauscher reinigen.
Und dann noch mal messen.
von Stefan M. (derwisch)
Das Herstellergeschwurbel von wegen Energieverbrauch AAAAAAAA+++++ und
was weiß ich, kümmert mich nicht.
Ich gehe davon aus, dass die Geräte nur unwesentlich besser sind als in
den 1980er Jahren.
Wenn es dann doch deutlich besser ist kann man sich ja freuen.
Die Physik lässt sich nicht durch Klimavorgaben und Marketingfirlefanz
schöner reden als sie ist.
Einzig die Isolierung ( Dämmung ) ist für die Effizienz eines
Kühlschranks ausschlaggebend.
die Kompressoren sind seit jeher fast unverändert.
Man kann einen Eisblock auch so dämmen, dass er nach einem Jahr
immernoch fast vollständig da ist.
Alles nur eine Frage der Isolierung.
von Peter II (Gast)
schon der Unsinn mit den Heizen der Glühlampe kann man ändern. Auch LED
gegen Glühlampe spart Energie.
Wenn man will kann man da schon etwas ändern, die Frage ist ob es dann
noch bezahlbar bleibt.
Peter II schrieb:
> Auch LED
aber nur in Deinem Zähler.
das halbe Periodensystem nur für 'ne Lampe
aus der Erde zu kratzen kann nicht energiesparend sein.
früher hat man mit wesentlich weniger Stoffen und Bauteilen
eine Lampe gebaut.
von Peter II (Gast)
und Glas braucht ja zum Glück keine Energie zur Herstellung.
nee überhaupt nicht ;)
Aber ich überlasse es Dir mal zu schauen,
wieviel Energie man einsetzen muss um Halbleiter zu dotieren.
- Zonenschmelzverfahren.
- bis die Glasfasern in der Platine verwoben und verklebt sind
-etcpp.
bis wirklich alles "steht"
> den 1980er Jahren.
Nein.
Nein, heute BLDC und Neodymmagnete möglich.
Ein Computer braucht heute auch weniger Strom für dieselbe
Rechenleistung wie 1980.
von Henrik V. (henrik_v)
Bei Hausgeräten kackt eine Krähe der anderen sehr wohl die Augen aus :)
Die Hersteller testen sich und die Konkurenz regelmaßig inhouse und bei
unabhängigen Prüfinstituten (zB VDE).
Die Normtests sind relativ Wirklichkeitsnah.  (Leerer Kühlschrank zB.
ist wg. Türöffnung da dann eher der schlechte Fall).
Bei Kühlschränken hat sich im Vergleich zu den 80ern viel getan. Gerade
bei den (kleinen) Kompressoren.
(Auch neue Heizungs-Umwälzpumpen sind da gute Spar-Kandidaten ...)
Wichtig bei Kühlschränken (das würde bisher noch nicht deutlich/häufig
genug geschrieben) ist die korrekte Aufstellung. Die Hinterlüftung,
insb. der Abstand zur Wand !gerade bei Einbaugeräten! hat einen
DEUTLICHEN Einfluß auf den Energieverbrauch.
Defekte Türdichtungen sind wie ein tropfender Benzintank....
regelmaßiger Papiertest (ein A6 Blatt sollte ringsrum klemmen).
von Peter II (Gast)
nur möglich oder auch wirklich verbaut?
Na ja, schwieriger ist es, richtig reine Lagerstätten zu finden. So ein
Stein aus dem Garten enthält eine Menge vom Periodensystem.
> eine Lampe gebaut.
Ein Beispiel wäre die Stahlherstellung. Früher gab es "Schwedenstahl".
Denn früher hat man einfach das Erz verhüttet, was man gefunden hat, und
bestimmte schwedische Lagerstätten hatten eine gute Mischung von Eisen
und Chrom und Molybdän und Vanadium im Erz, so daß der Stahl gut wurde.
Heute weiss man halt, was man für eine gute Stahlsorte braucht, und
kippt die Bestandteile gezielt zusammen, überall auf der Welt. Daß man
damit nun besser weiss, was auf den Inhaltszettel muss, auch Schwefel
und Blei, heisst ja nicht, daß die Zusammensetzung heute anders ist als
früher, nur sind manche Leute eben klüger als früher.
Real in besseren Kühlschränken
http://www.embraco.com/DesktopModules/Catalogo/Imagens/6X3idgz9r3_big.jpg
vermische bitte nicht Mechanik mit Digitaltechnik
von Peter II (Gast)
aber Kühlschränke sind doch heute Smart - mit mehr Rechenleitung als
1980 ein Großrechner hatte.
Thema Standby?
Netzzteile in Kühlschränken?
'ne Uhr dran?
evtl noch'n ein kleiner Computer, der Dir das Gemüse nachbestellt?
> den 1980er Jahren.
Aha. Tja. Dann geh' mal ruhig weiter davon aus.
Ich sehe mir an --mit einem brauchbaren Verbrauchsgerät gemessen-- an,
was meine aktuelle Kühl-/Gefrierkombination verbraucht und vergleiche
das mit dem, was vor einem Vierteljahrhundert das Vorgängermodell
verbrauchte.
Das Vorgängermodell brauchte vielleicht 10..20% mehr. Allerdings hatte
es auch nur etwa 60% des nutzbaren Innenraums - das war ein 1.40m hohes
Gerät, das aktuelle ist etwa 2m hoch.
Wird sicher stimmen, aber das ist für mich das was ich mit
"unwesentlich" meine.
Sicher, es soll ein bezahlbares und transportierbares Haushaltsgerät
bleiben, das ist schon klar.
Aber ich denke schon, dass da technisch noch einiges rauszuholen ist,
ohne dass man gleich in die Preiskategorie von Laborgeräten kommt.
von Mike J. (linuxmint_user)
Ich hatte hier noch Styrodurplatten (ziehen keine Feuchtigkeit) übrig
und habe sie einfach an die Seiten des Kühlschranks im Keller geklebt.
Bei einem Gefrierschrank hatte ich es mit normalem Styropor gemacht und
habe wirklich überall, außer hinten gedämmt.
Damit man die Wärme schneller von den Kühllamellen weg bekommt kann man
einen Lüfter einsetzen, das spart sogar recht viel Strom da der
Kühlschrank nicht so lange laufen muss.
Meiner Ansicht nach sollte jeder Kühlschrank aktiv gekühlt werden.
Mit der Isolation an fast allen Seiten, der aktiven Kühlung und einer
selbst gebauten Regelung habe ich die Temperatur sogar auf -42°C runter
bekommen, das ist eine Differenz von etwa 60 kelvin. Mehr war aber nicht
drin, das lag aber nicht an der Dämmung, sondern daran dass das
Kühlmittel ab da an nicht mehr effektiv gearbeitet hat.
Ich hatte mit dem Gefrierschrank eine ganze Reihe von Akkus getestet.
Es war sogar ein Umluft-Gefrierschrank, damit die Temperaturen möglichst
gleichmäßig verteilt sind. :-)
von Holger K. (freitlein)
Ich habe meinen im Jahr 2000 zugelegten Einbaukühler mit topseitigem
Gefrierfach  im Sommer 2010 durchschnittsverbrauchgemessen und er lag
nicht schlechter als größenvergleichbare Neugeräte mit A+++ auf dem
Papier. Der ist-Verbrauch lag bei 60 Watt, die anderen Werte weiß ich
nicht mehr. Vor zwei Jahren habe ich ihn auch inkl. Tür in feinporiges
Styropor gepackt und den Radiator 5 cm weiter raus gesetzt. Besonders an
der Tür konnte man die Kälte direkt mit der Hand erfühlen, im Sommer
Kondenswasser sehen und dementsprechend sahen auch die Türdichtungen
aus. Nach einer Klorixbehandlung erhielten sie noch einmal eine
Tauglichkeitsverlängerung. Ich habe danach bisher nicht neu gemessen
aber ich höre den Kühler im Gegensatz zu früher im Prinzip nie rumeiern.
Noch etwas Grundsatzdiskussion: Problem ist ja, sobald alle privaten
Kleinabnehmer aufgestachelt anfangen (schein) zu sparen, kommt so 'ne
weltfremde Trantüte, die keine Geldsorgen hat und erhöht die
Märchensteuer auf 19%. Die Abrechnung habe ich noch gut in Erinnerung.
Stromverbrauch runter inkl. kleiner Gutschrift aber die Abschläge für's
Folgejahr waren wegen der Steuererhöhung trotzdem gestiegen! :( Die
Anbieter möchten auch ihre vor zehn Jahren durchgeführte
Gewinnerwartungsberechnung für das aktuelle Geschäftsjahr in der Kasse
sehen und hebeln am Preis, sobald weniger abgenommen wird, was auch Frau
Tüte freut. Zumindest ist das meine Sicht als Endkunde. Die Geräte aus
den frühen 80'er waren wirklich eine Klasse für sich aber danach hat
sich imho nicht viel getan was auch Waschmaschinen betrifft. Neue
unvergibte Blende dran, etwas Blingbling, Wasserverbrauch 'optimiert'
und weg damit auf den Laster bis die 2,50€ Graphitbürsten runter sind
und sie auf dem Müll landet obwohl garnicht defekt. Das ist
Energieverschwendung! Der Beitrag mit "Periodensystem aus der Erde
kratzen" ist genau meine Denke. jwd tut nicht weh :D
btw. Hallo Forum!
Das wären 525 kWh/Jahr. So einen Kühlschrank will man nicht haben, so
einen Kühlschrank entsorgt man.
Das wird einfach der Verbrauch bei aktivem Motor sein und der läuft ja
nicht permanent.
Allerdings wäre solch ein Kühlschrank mit einer guten PID-Regelung
vielleicht nicht so schlecht. Der Gleichstrommotor würde in dem Ölbad
quasi unendlich lange halten, er würde sich auf die entsprechende
Temperatur genau  einpendeln können und leise sehr sein.
Eine bessere Isolation bringt aber schon was.
Ich habe nur eine 2-Punkt-Regelung realisiert und konnte in den
log-Daten sehen wie schnell sich der Gefrierschrank nach dem
runterkühlen auf die Soll-Temperatur wieder erwärmt hat.
Die verbauen auch heutzutage keine Wunder-Wärmedämmung in den
Kühlschränken und die Wände sind wirklich dünn. Das ist zwar Stylisch
und schick, aber nicht sinnvoll.
Ich hätte ganz gerne solch eine Kühltruhe anstatt eines Kühlschrankes
mit herausziehbaren Einsätzen, damit man eine bessere Übersicht hat und
sich nicht so drüber beugen muss.
Es ist einfach nicht sinnvoll die kalte Luft aus dem Kühlschrank strömen
zu lassen, aber ob es letztendlich praktikabel ist müsste man mal
testen.
> nicht permanent.
Dann ist die Angabe aber vollkommen sinnlos. Die
Momentanleistungsaufnahme eines Kühlschranks ist irrelevant; der
Jahresverbrauch ist die Größe, auf die es ankommt.
von Cyblord -. (Gast)
Wir haben nun seit gut 2 Jahren das Ding hier in Betrieb (technisch
gesehen sind das zwei Einzelgeräte, auch einzeln zu erwerben):
http://www.ao.de/produkt/ka99fpi30-siemens-side-by-side-edelstahl-33601-27.aspx?cmredirectionvalue=KA99FPI35
Und da mich der Realverbrauch auch interessiert hatte:
Im 1. Jahr 239 kWh und im 2. Jahr 242 kWh und das obwohl das Ding in der
großen Wohnküche steht in der es dank Schwedenofen auch mal etwas wärmer
sein kann im Winter.
von Schreiber (Gast)
Ja, die wichtigste innovation war die Messzykluserkennung zur
normgerechten Stromverbrauchserkennung.
Entweder mit einem manuellen-super-spar-Programm (Waschmaschine,
Spülmaschine) oder automatisch (Kühlschrank) oder eine Mischung aus
beidem...
>> nicht permanent.
Zwischenzähler...
BTW,
warum gibts eigentlich keine Kühlschränke
mit nem Anschluss für'n  Luftschlauch?
ich meine im Winter könnte solch ein Kühlschrank
nur mit einem kleinen Lüfter laufen, der kalte Winterluft
durch den Schrank leitet.
von Peter II (Gast)
das schon, aber dann musst die Heizung mehr arbeiten. Das muss man dann
schon gegenrechnen.
> schon gegenrechnen.
ja... wie stelle ich mir das wohl vor?
Das macht die Installation aber aufwändiger.
Du hast dann zwar nicht den Energieverbrauch des Motors (60W bis 80W
wenn aktiv), aber der Wärmefluss durch die Isolierung des Kühlschranks.
Du musst auch beachten dass eine Wärmepumpe einen recht guten
Wirkungsgrad bei der geringen Temperaturdifferenz besitzt (6°C innen,
21°C außen).
Der Strom welches aufgewendet wird kann man hier 3 oder 4 mal so
effektiv zum pumpen der Wärme einsetzen.
In Summe ist es effektiver oder genau so effektiv die Energie zum Wärme
pumpen einzusetzen im Gegensatz zu dem dass einfach mit Gas nachgeheizt
wird.
Für ein Nullsummenspiel lohnt es sich nicht den recht hohen Aufwand zu
treiben und ein Loch zu bohren.
zum Thema "Loch":
Die Telekom will für das Bohren eines Lochs 599€ haben.
Das ist der Unterschied zwischen "den DSL-Anschluss außen anbringen" und
"den DSL-Anschluss im Haus anbringen".
Ob ich den Leuten sagen kann dass ich das Loch selbst bohre und sie nur
noch ihr Kabel durch schieben müssen ... oder das könnte ich eigentlich
auch  erledigen.
Da ich eh mit den Bagger arbeiten muss lege ich ja eh ein 110mm Leerrohr
bis zum Haus.
naja was macht man heute nicht alles...
wer 'ne Zentrale Lüftung baut,
kann auch nen Schlauch zu einem Kühlschrank-Stellplatz vorsehen.
Das kann auch von selbst ziehen, ohne Motor
wenn man das einigermassen intellent anstellt.
Und wie regelst du das bei -20 bis +35°C Aussentemperatur?
Ausserdem heizt der Kühlschrank durch seinen elektrischen Verbrauch im
Winter. Statt dessen baust du mit deinem Loch und Schlauch eine
zusätzliche Wärmebrücke nach draussen und musst mehr heizen
Die zentrale Lüftung erwärmt aber die Ausenluft im Gegenstromverfahren.
Alles in allem also keine gute Idee.
Deine Lösung wäre frühestens ab einem 5-10 fachen Energiepreis irgendwie
rentabel realisierbar.
also wenn das so grundlegend nutzlos ist,
erwarte ich 'ne genauere Angabe als "5 bis 10 fach"
● J-A V. schrieb:
> erwarte ich
Du kennst meinen Stundensatz nicht :p
Eigentlich ist es so dass du mit der Methode einfach nur nicht besser
kommst, die Gaskosten zum heizen kosten genau so viel wie die
Energiekosten für den Betrieb des Motors um die Temperaturdifferenz
aufrecht zu halten.
Also etwa 1:1 je nach Strompreis und Gaspreis.
Selbst wenn es sich bei gutem Gaspreis lohnen würde, dann ist es sehr
marginal.
von Pandur S. (jetztnicht)
Die Effizientklassen sind fuer die Tonne. Die scheinen den
Absolutverbrauch zu messen, oder sowas.
Jedenfalls kuerzlich im Supermarkt :
AAA+++, Traraaaa, Fanfare, .. ein Peltier Kuehlschrank fuer das Auto.
Tja... nur 80W. Das ist doch was. Damit kann man nicht mal ein Bier
abkuehlen.
Aehnlich wie die bescheuerten Effizienzklassen fuer Staubsauger. Ich
koennt einen ultrasparsamen Staubsauger mit nur 10W bauen .. saugt halt
nur ein Reiskorn aufs Mal.
von Pete K. (pete77)
Blödsinn. Das Messverfahren ist normiert und kann nachgelesen werden.
Dann wird aber Deine Reinigungsklasse schlecht sein.
