Forum: HF, Funk und Felder Funk Klingel für Bunker
von Daniel (Gast)
gibt es irgend eine Möglichkeit um in einem Bunker eine Funk Klingel zu
nutzen?
Wir haben einen Proberaum und möchten gerne externen Besuchern die
Möglichkeit geben, uns vorort zu erreichen.
Weil es ein Bunker ist, haben wir vorort im Raum keinen Handyempfang,
allerdings im Treppenhaus schon, sodass ich relativ zuversichtlich bin
etwas mittels Repeater oder Änliches, etwas erreichen zu können.
Der Raum befindet sich im 1 OG und der Funk müsste durch eine Außenwand
und 3 Innenwände zzgl einer Decke.
Ich suche halt etwas spezielles und habe bisher noch keine fertig "Funk
Türklingel" probiert, vermute aber das dies nicht funktionieren wird.
Leider habe ich noch keine Selfmade Anleitung oder ähnliches gefunden.
Elektrotechnik Grundkenntnisse, sind als IT-Systemelektroniker
vorhanden, genauso wie eine Lötstation und die üblichen Messinstrumente.
Falls es Möglichkeiten gibt Standard Systeme zu modifizieren um
reichweiten zu erhöhen wäre dies natürlich auch super für uns.
Es muss nichts HighEnd mäßiges sein sondern wird nur bei Bedarf an
unserem Parkenden Fahrzeug abgelegt.
Ist das Überhaupt möglich?
von hobbyist (Gast)
Möglich ist mit ausreichend Sendeleistung fast alles.
Auch vorteilhaft:
- niedrige Frequenz
- hohe Rx-Empfindlichkeit
- evtl. Antenne mit hohem Gewinn
4 Wände und 1 Decke klingt jetzt aber nicht so schlimm, das eine
Fertiglösung keine Chance hätte...
von John (Gast)
Es ist schon zu befürchten, dass eine handelsübliche Funkklingel den
Stahlbeton nicht durchdringt. Aber das aus zu probieren verschlingt auch
keine riesige Investition.
Möglicherweise gibt es auf niedrigerer Frequenz eine fertige Lösung, die
man da auch betreiben darf. Ich denke, eher nicht, kann das aber auch
nicht sicher sagen. Billig ist diese Lösung dann sicher nicht.
("Grubenfunk", "Höhlenfunk" suchen)
Ebenso auf einer deutlich niedrigeren Frequenz gibt es sicher eine
selbst zu bauende Lösung. Nur: wer das kann, braucht nicht lang zu
fragen. Wer da fragt, braucht lange für die Realisierung und muss
selbständig recherchieren und lernen. Das kostet viel Zeit.
Man hat mit Leitungen Kontinente durchquert und Kontinente verbunden.
Ich als Funkfreak würde aus Zeitgründen auch heute eine Drahtlösung
verwenden. Selbst durch sehr dicht schliessende Türen kommt man einfach
mit selbst gebastelten isolierten Folienleitern, wenn Leitungen stemmen
zu aufwändig wäre.
viel Erfolg, John
von T.roll (Gast)
Und warum könnt ihr nicht einen stinknormalen Klingeldraht nehmen?
von (º°)·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.· (Gast)
Eine handbetriebene Sirene vor einem der Lufteinlaesse.
von Karsten U. (herr_barium)
(º°)·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.· schrieb im Beitrag
#5131752:
Da stehen denen drin die Haare einen halben Meter vom Kopf ab. Das ist
eine sehr, sehr gute Idee.
von Frank L. (hermastersvoice)
die ganz alten Funkklingeln wurden bei 27MHz betrieben. Das könnte es
eventuell durch die Wände schaffen. Nur sowas heute noch auftreiben
könnte schwer werden. Eventuell findet man noch 27MHz Geräte beim
Chinesen oder man benutzt Modellbautechnik als Grundlage um selbst was
zu bauen.
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Das sagst du so locker. Bunkerwände bestehen aus bis zu 2,50 m
Stahlbeton, Decken bis zu 3,50 m. Zumindest gehe ich mal davon aus, dass
es kein U-Boot-Bunker ist. Da bestanden Decken aus bis zu sagenhaften
10 m Stahlbeton.
Dann muss man noch hinzurechnet, dass die Sender und Empfänger nicht
parallel gegenüber stehen. Daher müssen die Funkwellen schräg durch
Wände und Decke. Der Weg durch z.B. 2 m Wand ist damit länger als 2 m.
Also, von wie viel Metern effektiven Stahlbetons reden wir? 10 m, 20 m?
So aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass du mit dem üblichen
Funkklingel in einem IMS-Band wie 433 MHz und deren zulässiger
Sendeleistung keine Chance hast. Ich glaube nicht mal, dass es eine
handelsübliche Funkklingel durch eine 2,50 m Stahlbeton-Wand macht.
Ein Versuch würde dich übrigens gepflegte 6 Euro kosten. Zumindest
bekommt man dafür schon eine Funkklingel.
Was illegal wäre. Die Sendeleistungen sind bewusst begrenzt.
Ach, ein "bisschen" Luft bis zum Bunker ist auch dazwischen?
So aus dem Bauch, für Privatleute, ohne spezielle Zulassung der
Sendeanlage, ohne vorher erst mal vernünftig Messen, etc.? Nein.
von Michael M. (do7tla)
Da hilft nur ein Passivrepeater aus 2 Antennen und Koaxkabel.
Eine Antenne Draußen und die andere im Probenraum.
Beide mit dem Koaxkabel verbinden und es sollte funktionieren.
von Norbert (Gast)
Bei einem Bunker braucht man keine Funkklingel sondern einen
ordentlichen 'Anklopfer'.
Gerüchteweise sind gerade welche in Pjöngjang serienreif gemacht worden.
von Schreiber (Gast)
Da wird man wohl oder übel ein Kabel legen müssen, sofern man keine
vorhandenen nutzen kann.
von oszi40 (Gast)
Mit einer billigen Baumarkt-Funkklingel durch 2 Meter Stahlbeton zu
kommen erfordert schon viel Glück und Fummelei um einen möglichen
Standort zu finden, wo die Armierung nicht als Farradayscher Käfig
wirkt.
Leider sind Bunkertüren "etwas" dicker als normale. Im Prinzip reicht
Klingeldraht und eine Sat Kabel-Fensterdurchführung oder flexible
Leiterplatte um Leitungen durch einen Türfalz zu bekommen. Evtl. wäre
auch Flachbandkabel eine Idee (z.B Reichelt Artikel-Nr.: AWG 28-40G 3M)?
von Ganzklugšeißer (Gast)
der doch dazu da ist, ungestört die eigene Kunstfertigkeiten zu
verbessern.
Fehlanpassung? Verwechselt ihr das nicht mit Auftrittslokal oder
Partyraum?
Wer Funk kennt, nimmt Kabel.
Ein bequem zu bedienender Haspel -z.B. aus d. Bereichen Drachenflug,
Fischerei, o.ä.- und genügend Telefonlitze (DA) sind schnell ausgelegt,
weggeräumt UND auch zuverlässig + idiotensicher zu bedienen.
von npn (Gast)
oszi40 schrieb:
> Evtl. wäre
Ein 40-poliges Kabel für eine Klingel? ;-)
Redundanz ist doch etwas Feines.
von Altenpfleger (Gast)
Meine Erfahrung: Vorhanden Kabel nehmen, meist sind schon welche
vorhanden.
von oszi40 (Gast)
Du kannst auch ein 2-poliges suchen oder 38 Ersatzteile haben.
von Noch einer (Gast)
Ausprobieren, ob Powerline-Adapter zwischen Foyer und Proberaum
funktionieren?
von dudley (Gast)
bergfunk
eine Bohrmaschine hinhängen.
Und ein Schild dazu:
"zum Klingeln bitte hier bohren"
(würde man das Bohren hören?)
musst nur genug Leute einladen, immer wieder.
irgendwann biste durch, dann kamman 'ne Leitung legen;)
Babyüberwachung, die über 230V Leitung geht? Der Proberaum wird ja
elektrisches Licht und Steckdosen haben.
