Hallo Ich hab eine kaputte Waschmaschine Zanker CFK 2150. Beim Schleudern, sonst nicht, gibt es laute Geräusche, als ob man eine Blechdose mit Körnern dreht, also so ein körniges knarriges Geräusch. Ich werde jetzt die Maschine untersuchen, ob z.B. vielleicht ein Lager defekt ist. Oder kann schon jetzt jemand sagen, was da drin los ist?? Ich habe Sorge, es könnte ein noch größerer Schaden entstehen, wenn ich nichts unternehme. MfG Matthias
Es kann sein, dass Metallteile (Münzen) in den Bereich des Heizstabes gelangt sind. Waren sehr mühsam zu entfernen. Falls doch das Trommellager raschelt ist es Totalschaden. Meistens.
Mal mit der Hand geprüft ob es das Trommellager ist? Tausch ist nicht immer erfolgreich. Man braucht meist Abzieher und viel Glück, daß die Trommel heil bleibt. Mehr da https://forum.teamhack.de
Außer man hat die Fähigleiten es selber tauschen, dann ist es kein Totalschaden. Das ist es nämlich nur wenn man es aus finanzieller Sicht sieht und für die Reparatur teuer bezahlen muss - dann ist der Neukauf oft die finanziell günstigere Entscheidung. Wenn die Maschine ansonsten noch OK ist der resourcenschonendere Weg allerdings sie zu reparieren...
Bastler schrieb: > Außer man hat die Fähigleiten es selber tauschen Hast DU schon mal Trommellager getauscht? Ich ja, aber der Rost erfordert Kräfte beim Ausbau, die leicht zur Zerstörung/Verformung der Trommelteile führen.
Danke, gleich mehrere Antworten. Habe eben die Maschine geöffnet, den Riemen abgenommen und an allem gedreht, es ist das Trommellager. In der Mitte des Riemenrades steckt eine, wahrscheinlich eine 90° Senkschraube, mit Inbus. Die kann ich schon mal nicht lösen, ächz. Kein stabiler Schlüssel zur Hand... Oder ist das Linksgewinde?? Ich werde außerdem mal fleißig googlen. Die Teile sehen ja nicht so teuer aus. MfG Matthias
Ich weiß zwar nicht, wie deine Maschine aufgebaut ist. Aber bei meiner müßte ich die Trommelumhüllung aus Plaste zerlegen. Da sind mehrere große Klammern am Umpfang. Ein Riesenproblem. Wie willst du sonst die Trommel rauskriegen? Wieviel Zeit gibt dir die Familie ohne Waschmaschine? Und hast du Erfahrung, um Lager und Dichtung sachgerecht einzupressen?
Da ist eine Trommelumhüllung aus Kunststoff, welche aus 2 zusammengeschraubten Teilen besteht. Es gibt da noch einen Dichtring aus Schaumgummi. Wenn ich das alles ausbauen soll, weia... An die Schrauben an der Außenwandung komm ich nicht so leicht dran. Überhaupt werde ich damit noch Probleme haben. Ich werde wohl erstmal auf Handwäsche umsteigen. Die Kugellager könnte ich schon montieren, aber das demontieren sei schwierig, konnte man lesen, wegen Rost. Die Gummis, die wasserdicht an die Trommel anschließen, werden die einfach raus und wieder reingepult, oder wie darf man sich das vorstellen? Gibt es ein Dichtungsmittel?
Es gibt da fertige Sets mit Kugellager und Dichtung. Du wirst eine neue Dichtung brauchen. Die preiswerten gehen bei 30 EUR los. Teurer geht immer. Mit einem Bekannten habe ich eine Maschine zerlegt, um an die Trommel zu kommen. Die Trommel ergibt ja eine schöne Hülle für ein Scheitfeuer. Die Hülle zu zerlegen und auch die genannte Schraube hat brachiale Kraft erfordert. Die Schraube hatte Linksgewinde (?). Ich mach auch viel. Es wird sich nicht lohnen.
Die Kugellager sitzen fast locker auf einer Welle auf der inneren Seite und klemmen leicht auf der äußeren in der Trommelumhüllung. Die eine Kegelsenkschraube konnte ich mit Verlängerungsrohr am Inbus lösen. Gummiteile: Werden die einfach raus und nachher wieder reingefriemelt, gibt ein Dichtungsmittel? Vielen Dank für Hilfen
