Hi, die WS2811/WS2812* Chips kennen sicher einige. Hier bekomme ich eine geregelte RGB-LED welche maximal unkompliziert angesteuert werden kann. Leider sind die Packages immer mit dem selben "Stromverbrauch" geregelt <- was auch daran liegt, dass der Chip selbst (ich glaube auf 60ma [in der Summe]) Stromtechnisch begrenzt ist. > nun Interessiert mich eine 3W oder gar 5W RGB-LED mit "ähnlicher" Technologie... ist da jemanden was bekannt? ... mir ist klar, dass man da dann keine 200 oder 300 LEDs in Reihe ansteuern kann, da man so dicke Kabel nicht mit LEDs verbindet :P ... aber das ist auch garnicht das Ziel... <- ich denke da eher an 10LEDs Vielen Dank
baer schrieb: > mir ist klar, dass man da dann keine 200 oder 300 LEDs in Reihe > ansteuern kann, da man so dicke Kabel nicht mit LEDs verbindet :P ... ist dir auch bekannt, das wenn man ohne Schaltregler den Strom einer LED begrenzen muss, das das sehr viel Wärme entsteht? Das dürfte jeden kleinen Chip überlasten. Damit wirst du nichts für 5W LEDs finden.
ich habe ja nie behauptet, dass da kein schaltregler drinnen sein
darf...
3W reichen denk ich auch.
mir geht es da weniger um die Kompaktheit als darum unkompliziert
einiges mehr an helligkeit effizient bereitstellen zu können
> ich könnte auch 10 Standard-LEDs nehmen, aber die sind "bekannterweise" nicht so
effizient wie eine mit 10x so viel Leistung
...die Chips gibt es ja auch einzeln, damit kannst du dann ansteuern, was du willst (all in one gibt es das aber afaik nicht). Klaus.
Als Einzel-Chips habe ich die WS281x auf die schnelle nicht gefunden. Du kannst aber mal einen Blick in das DB der WS2801 werfen, da wirst Du fündig werden :) Die Ansteuerung unterscheidet sich allerdings ein wenig (2 Pins werden zur Ansteuerung benötigt).
baer schrieb: > ich habe ja nie behauptet, dass da kein schaltregler drinnen sein > darf... Ein Schaltregler benötigt aber eine Drossel. Das muss da in die LED mit rein. Drum gibts das so nicht "on Chip" oder in der Größe einer WS2812. Unmöglich ist es vermutlich nicht, aber gesehen hätte ich noch nichts derartiges.
@Bummsfallera naja... "on chip" habe ich auch nie behauptet... @Uwe naja, das macht die "einfachheit" komplett zunichte... aber ja, weitere kommentare kann man sich sparen... die Antwort: "nein soetwas gibt es nicht" habe ich erhalten... danke @all
Hallo, du könntest WS2811 nehmen da hast du schon mal den 3-Kanal-PWM-Controller. Anstelle der LED schließt du einen Widerstand an und schaltest einen FET nach der deine 5W LED treibt. Für die Strombegrenzung deiner LED musst du natürlich selber sorgen. Sascha
Sascha W. schrieb: > du könntest WS2811 nehmen da hast du schon mal den > 3-Kanal-PWM-Controller. > Anstelle der LED schließt du einen Widerstand an und schaltest einen FET > nach der deine 5W LED treibt. Oder einen Optokoppler, der enthält ja auch eine Kleinleistungs-LED und mit dem Transi auf der anderen Seite dann den Dim Eingang einer KSQ ansteuern.
Sascha W. schrieb: > Anstelle der LED schließt du einen Widerstand an und schaltest einen FET > nach der deine 5W LED treibt. Für die Strombegrenzung deiner LED musst > du natürlich selber sorgen. Ich glaub, das ist dem TO viiiel zu aufwendig :) Hab ich schon versucht... baer schrieb: > @Uwe naja, das macht die "einfachheit" komplett zunichte...
