Hi, ich rechne mir einen erforderlichen Kabelquerschnitt in AWG mittels Excel aus. Das Ergebnis ist natürlich eine Kommazahl, z.B. 17,4. Ich brauche jetzt aber die nächstniedrige gerade Zahl dazu, damit ich das Kabel auch kaufen kann (AWG 16). Wie stellt man das in Excel am besten an?
2*(ABRUNDEN(ABRUNDEN(x)/2) (nur geraten,nicht probiert)
Einmal ABRUNDEN reicht, die Funktion erwartet aber zwei Argumente:
1 | =2*ABRUNDEN(A1/2;0) |
1 | =2*GANZZAHL(A1/2) |
Bearbeitet durch Moderator
Yalu X. schrieb: > =2*ABRUNDEN(A1/2;0) > > oder > > =2*GANZZAHL(A1/2) Er will doch aber AB-runden, nicht kaufmännisch runden.
Ja und? Die Kaufmannsrundenfunktion heißt in Excel RUNDEN. Die habe ich hier nirgends verwendet.
Reines Interesse, was macht das zweite Argument? (Kein Excel zur Hand) In LibreOffice brauchte ich das nicht. Aber ja, 1x Abrunden war genug :-)
Die EXCEL-Hilfe sagt: Rundet die Zahl auf Anzahl_Stellen ab. Syntax ABRUNDEN(Zahl;Anzahl_Stellen) Zahl ist eine reelle Zahl, die Sie abrunden möchten. Anzahl_Stellen gibt an, auf wie viele Dezimalstellen die Zahl gerundet werden soll. Hinweise Die Funktion ABRUNDEN unterscheidet sich von der Funktion RUNDEN nur dadurch, dass sie eine Zahl immer abrundet. Ist Anzahl_Stellen größer gleich 0 (Null), wird die jeweilige Zahl entsprechend der angegebenen Anzahl von Dezimalstellen abgerundet. Ist Anzahl_Stellen gleich 0, wird Zahl auf die nächste ganze Zahl abgerundet. Ist Anzahl_Stellen kleiner 0, wird die jeweilige Zahl links des Kommas abgerundet.
Es gibt noch eine bessere Methode:
1 | =UNTERGRENZE(A1;2) |
Diese Funktion rundet das erste Argument auf ein Vielfaches des zweiten Arguments ab.
Jochen schrieb: > damit ich das > Kabel auch kaufen kann (AWG 16) Nur aus Interesse: Wer verkauft in Europa Kabel nach AWG-Querschnitt? lkjhgfhjkl
wie wird aus 17.4, bitte 16? Ich hab das ins Excel eingegeben und es funktioniert: kommt tatsächlich 16 raus. Aber 16 als Ergebnis? da steht 2x Abrunden. wenn ich 17 abrunde, bleibt es bei 17, egal, wie oft ich abrunde EXCEL2010. Danke! StromTuner edit 2x abrunden(17.4halbe) zieht einen ab, 3x abrunden(17.7drittel) zieht zweie ab. OK, versteh ich nachher sicher noch. StromTuner
Axel R. schrieb: > 16 raus. Aber 16 als Ergebnis? da steht 2x Abrunden. wenn ich 17 > abrunde, bleibt es bei 17, egal, wie oft ich abrunde EXCEL2010. > Danke! 2x Abrunden heisst nicht, dass Du das 2x hintereinander machen sollst, sondern dass das Ergebnis von Abrunden(wert/2) verdoppelt wird und somit immer eine gerade Zahl ist. lkjhgfhjkl
Adele schrieb: > Axel R. schrieb: >> wie wird aus 17.4, bitte 16? > > 17,4 / 2 = 8,7 > > Abrunden (=8) > > mal 2 = 16 > > voila! besten Dank, sorum also! jepp StromTuner
Und bei 9,5 mmxmm? Und das ist dann ein Normquerschnitt?
