Bei LED Modulen von ebay sind die einzelnen LEDs häufig nicht gleich hell, was zum frühen Ableben der hellsten führen kann: https://www.youtube.com/watch?v=NjKgPLeJ79Q Meine persönliche Vermutung ist, dass es sich dabei um Ware handelt, die genau deswegen als Ausschuss aussortiert wurde. Kennt jemand ebay Händler oder andere Quellen, wo es die Module mit gleich hellen LEDs gibt?
Georg Ku. schrieb: > Bei LED Modulen von ebay sind die einzelnen LEDs häufig nicht gleich > hell, was zum frühen Ableben der hellsten führen kann: aber nur wenn sie falsch ( parallel ) verschaltet sind.
Peter II schrieb: > aber nur wenn sie falsch ( parallel ) verschaltet sind. Die im Video LED Module gezeigten haben pro Block zehn LEDs in Serie und zehn solche Blocks parallel geschaltet. Wie wären sie richtig verschaltet? Und woran erkennt richtig verschaltete Module?
Georg Ku. schrieb: > Kennt jemand ebay Händler oder andere Quellen, wo es die Module mit > gleich hellen LEDs gibt? Wenn du reproduzierbare und gut geprüfte Ware willst, kaufe bei den normalen Distris ein. Bei eBay kann es gut gehen, muss aber nicht. Es können gute Teile sein, es können bei der nächsten Lieferung vom gleichen Händler dann Ausschußteile sein. Du kannst natürlich auch selbst selektieren. Einige Module kaufen, testen und unbrauchbare reklamieren und zurückschicken.
Georg Ku. schrieb: > Wie wären sie richtig > verschaltet? in Reihe und für jede Reihe eine Konstantstromquelle (oder wenigsten ein Widerstand)
Georg Ku. schrieb: > Meine persönliche Vermutung ist, dass es sich dabei um Ware handelt, die > genau deswegen als Ausschuss aussortiert wurde. Man könnte auch vermuten, daß diese COBs schon bewußt minderwertig produziert werden und es dann eben so aussieht.
Peter II schrieb: > Georg Ku. schrieb: >> Bei LED Modulen von ebay sind die einzelnen LEDs häufig nicht gleich >> hell, was zum frühen Ableben der hellsten führen kann: > > aber nur wenn sie falsch ( parallel ) verschaltet sind. Das alte Dilemma? So wie im Video ist der Test auch unrealistisch. Abgesehen davon muss man bei diesen Hochleistungs-Leds aufpassen das sie nicht überhitzen. Tests würde ich nur durchführen wenn die Leds auf einem Kühlkörper sitzen.
Jörg R. schrieb: > So wie im Video ist der Test auch unrealistisch. Ja, da muß ich Jörg R. (solar77) zustimmen. Im Video redet er von 20 mA (für das ganze Modul), da muß es gar noch nicht gleichmäßig leuchten. Kühlung ist, bei dem Bisschen Strom, noch kein Thema. Üblich sind, bei solchen Modulen, 350 mA pro Strang, also 3,5 A bei einem 100 W Modul. Damit sollte man sich die Verteilung der Leuchtstärke mal ansehen, da braucht's dann allerdings auch ein ordentliches Graufilter vor der Kamera, oder eine seeehr kurze Belichtungszeit, damit man die einzelnen Chips überhaupt sehen kann. Dann ist auch ein Kühlkörper an den LED erforderlich. Mit freundlichen Grüßen - Martin
Martin S. schrieb: > Jörg R. schrieb: >> So wie im Video ist der Test auch unrealistisch. > > Ja, da muß ich Jörg R. (solar77) zustimmen. Im Video redet er von 20 mA > (für das ganze Modul), da muß es gar noch nicht gleichmäßig leuchten. Hmm, auf der anderen Seite zeigt er am Anfang des Videos auch Module, wo die einzelnen LEDs auch unter diesen Bedingungen absolut gleich hell leuchten.
Es ist ganz einfach: Wenn du eine LED mit 50W betreiben willst dann kauf eine die mit 100W angegeben ist. Wenn du die dann mit 50W betreibst bist du auf der sicheren Seite.
Einhart P. schrieb: > Es ist ganz einfach: > Wenn du eine LED mit 50W betreiben willst dann kauf eine die mit 100W > angegeben ist. Wenn du die dann mit 50W betreibst bist du auf der > sicheren Seite. Ich hatte sowieso vor, jeweils eine von mehreren 100 Watt LEDs (sofern da tatsächlich die "schlechten" für ein oder zwei Euro ausreichen) mit weniger als 10 Watt zu betreiben. ;-)
Georg Ku. schrieb: > Martin S. schrieb: >> Jörg R. schrieb: >>> So wie im Video ist der Test auch unrealistisch. >> >> Ja, da muß ich Jörg R. (solar77) zustimmen. Im Video redet er von 20 mA >> (für das ganze Modul), da muß es gar noch nicht gleichmäßig leuchten. > > Hmm, auf der anderen Seite zeigt er am Anfang des Videos auch Module, wo > die einzelnen LEDs auch unter diesen Bedingungen absolut gleich hell > leuchten. Leds werden stromgesteuert betrieben, nicht spannungsgesteuert. Der Test im Video sagt nichts aus. So wie die Leds im Video betrieben werden hätte sogar eine Änderung der Umgebungstemperatur Einfluß auf das Leuchtverhalten der einzelnen Led-Segmente im Chip. Georg Ku. schrieb: > Einhart P. schrieb: >> Es ist ganz einfach: >> Wenn du eine LED mit 50W betreiben willst dann kauf eine die mit 100W >> angegeben ist. Wenn du die dann mit 50W betreibst bist du auf der >> sicheren Seite. > > Ich hatte sowieso vor, jeweils eine von mehreren 100 Watt LEDs (sofern > da tatsächlich die "schlechten" für ein oder zwei Euro ausreichen) mit > weniger als 10 Watt zu betreiben. ;-) Betreibe die Leds mit Konstantstrom. Wenn Du sie dimmen willst über PWM. Leds die über einen Vorwiderstand und Änderung der Versorgungsspannung geregelt werden ändern dabei auch die Farbtemperatur. Das machen sie bei Konstantstrom und PWM nicht.
Georg Ku. schrieb: > Hmm, auf der anderen Seite zeigt er am Anfang des Videos auch Module, wo > die einzelnen LEDs auch unter diesen Bedingungen absolut gleich hell > leuchten. Das sind 20 W Module, die er auch mit 20 mA testet, da sind es also schon 10 mA pro Strang, bei den 100 W verteilt sich das auf 10 Stränge, also nur 2 mA pro Strang (gleichmäßige Verteilung angenommen). Ausserdem sind die 20 W Module warmweiß, und die 100 W Module kaltweiß, die könnten von unterschiedlichen Fertigungsstraßen kommen, vielleicht sind auch andere LED-Chips verbaut. Ausserdem: Er hat beide Sorten von dem selben Händler bezogen, das muß aber nicht heißen, daß sie vom gleichen Hersteller kommen. Mit freundlichen Grüßen - Martin
Der, der die 100W-Module kauft ist selber schuld. Das "Datenblatt" ist ein schlechter Witz (so, wie ich es gesehen habe)! Die wichtigsten elektrische Angaben fehlen: Lumen - min/max? Wärmewiderstand? Wenn die Lumenangabe fehlt, können legal die schrottigsten / kaputten Module geliefert werden. Die 100W sind schon wegen der erforderlichen Kühlung *praktisch unmöglich*. Überschlagt mal die nötigen K/W des Kühlblechs, damit die LED unter 80°C bleibt... Wenn das Modul selbst nur 0,5K/W hat, müsste das Kühlblech ca. 0,05K/W haben. Tssssss. Die meisten LED-Beleuchtungen werden viel zu heiß und sind dann schnell kaputt. Aber auch die Lichtabstrahlung degradiert schnell. PS: Spitzenmodule erreichen einen Wirkungsgrad von ca. 30% - 70% sind Abwärme!
Georg Ku. schrieb: > Kennt jemand ebay Händler oder andere Quellen, wo es die Module mit > gleich hellen LEDs gibt? "Gute" LEDs werden in verschiedenen Helligkeitsstufen vorsortiert verkauft. Siehe Datenblatt, "binning". Man verbaut dann nur LEDs einer Stufe in einem Modul.
Harald W. schrieb: > "Gute" LEDs werden in verschiedenen Helligkeitsstufen vorsortiert > verkauft. Siehe Datenblatt, "binning". Man verbaut dann nur LEDs > einer Stufe in einem Modul. Was im übrigen auch für die Farbklassen gilt. Sonst sieht das Ganze hinterher fleckig aus.
