hi, weil hier grad Rail-to-Rail thema war... mich dünkt einer verwendung eines TS3011ILT. www.st.com/resource/en/datasheet/ts3011.pdf die minimale eingangsspannung an einem eingang wird ca. 0,20 volt sein, evl. auch 0,15V an welchen daten, kennwerten, kurven kann ich die kleinstmögliche zu vergleichende eingansgspannung erkennen ..? weiteres: an den anderen eingang kommt dann meine variable referenzspannung.. das ganze soll ein rechteck-funktions-generator werden. variabel in frequenz und pulsbreite, beide einstellwerte unabhängig voneinander, mit tastverhältnis zwischen min. 0,5% (oder weniger) und 100,0% . als dreieckgenerator dient der R/T anschluss einses UCC2803N (UCC1803N ; UCC3803N) an einen anschluss des TS3011ILT. frequenz von 0,1 Hz bis ~ 1 MHz der TS3011ILT und seine variable referenzspannung sollen von den internen 4 Vref des UCC gespeist werden. am ausgang des TS3011ILT kommt dann nen IXDN614P mosfet treiber dran, dessen ausgansgspannung (= Vcc des IXDN614P) dann von ca. 4,5 V bis ca. 12V https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwii9K7RjIzWAhVIY1AKHZOUA3IQFggtMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ixysic.com%2Fhome%2Fpdfs.nsf%2Fwww%2FIXD_614.pdf%2F%24file%2FIXD_614.pdf&usg=AFQjCNGvACdgi3BERu6oxsqWYneuksOdDw oder so... ist's angedacht.. näheres wird sich dann im testaufbau ergeben.. Ti.com schrieb: > The oscillator peak-to-peak amplitude has been increased to > 2.45 V typical versus 1.7 V on the UC3842 family. The lower oscillator threshold has been dropped to > approximately 0.2 V while the upper threshold remains fairly close to the original 2.8 V at approximately 2.65 V.
Hartmut . schrieb: > an welchen daten, kennwerten, kurven kann ich die kleinstmögliche zu > vergleichende eingansgspannung erkennen ..? Steht doch im Datenblatt: VCC- (-0,3V), VCC+ (+0,3V)
der schreckliche Sven schrieb: > Hartmut . schrieb: >> an welchen daten, kennwerten, kurven kann ich die kleinstmögliche zu >> vergleichende eingansgspannung erkennen ..? > > Steht doch im Datenblatt: Nein. > VCC- (-0,3V), VCC+ (+0,3V) Das ist abs max!
der schreckliche Sven schrieb: > Steht doch im Datenblatt: > VCC- (-0,3V), VCC+ (+0,3V) jo, heißt das er damit nicht unbedingt noch funzen muss, sondern das er damit eben grad noch so heile bleibt. mich interessiert aber ersteres..
Aber es heißt doch "Rail to Rail Input". Kann man wörtlich nehmen. Und wenn -0,3 Volt max, dann bist Du doch mit +0,2 Volt auf der sicheren Seite.
hinz schrieb: > der schreckliche Sven schrieb: >> Hartmut . schrieb: >>> an welchen daten, kennwerten, kurven kann ich die kleinstmögliche zu >>> vergleichende eingansgspannung erkennen ..? >> >> Steht doch im Datenblatt: > > Nein. Natürlich steht das im Datenblatt. > Das ist abs max! Ja. Und direkt darunter: Table 2: Operating conditions Common mode input voltage range ... (VCC-) -0.2 to (VCC+) + 0.2 ... V
Axel S. schrieb: > Table 2: Operating conditions > Common mode input voltage range ... (VCC-) -0.2 to (VCC+) + 0.2 ... V An ungewöhnlicher Stelle.
ok, jo... danke euch.. das hab ich gesucht.. :prost: hab auch weiter unten geguggt.. :-) na da werd ich den löter mal anwerfen und sehen wie's praktisch funzt.. dann auch berichten..
