Hallo, wir statten demnächst einen Stufenhörsaal neu aus und anstatt der bisher verwendeten Einbaukonsole soll ein rollbares Rednerpult rein. In dieses Rednerpult müssten wir allerdings Touchsteuerung, Strom, Audio, HDMI und Netzwerk reinbringen. Kennt jemand für solche Zwecke eine brauchbare und stabile Multikupplung? Das Pult muss auch von Laien schnell anschliessbar sein. Beste Grüße Jens
Abgesehen von Strom kannst Du alles andere via HD-BaseT erschlagen. 1x Cat6 und losgerockt.
Da hat er auch wahr... Zumindest für das Bildsignal ist HDMI eh nicht das Mittel erster Wahl aufgrund der begrenzten Leitungslänge und der fimschigen Consumer-Stecker. Entweder HDBaseT oder gleich SDI wenn es weiter verteilt, aufgezeichnet oder gestreamt werden soll. Sinnvollerweise setzt du ohnehin einen Videoscaler ein damit nicht das Gerät des Dozenten mit irgendwelchen Beamern oder Displays etwas aushandeln muss. Schau dir in diesem Zusammenhang auch mal von Sommer-Cable die Monocat-Varianten an. 230V, Cat und Steuerleitungen in einem Kabel. Kann man da auch fertig konfektioniert mit den o.g. Steckern kaufen.
HDMI über längere Strecken / viele Verbindungen wird wohl nichts werden Schon mal über HDBaseT nachgedacht? http://www.syscomtec.com/de/uebertragungstechnik-hdbaset/
P. W. schrieb: > Da hat er auch wahr... > Zumindest für das Bildsignal ist HDMI eh nicht das Mittel erster Wahl > aufgrund der begrenzten Leitungslänge und der fimschigen > Consumer-Stecker. > Entweder HDBaseT oder gleich SDI wenn es weiter verteilt, aufgezeichnet > oder gestreamt werden soll. > > Sinnvollerweise setzt du ohnehin einen Videoscaler ein damit nicht das > Gerät des Dozenten mit irgendwelchen Beamern oder Displays etwas > aushandeln muss. > > Schau dir in diesem Zusammenhang auch mal von Sommer-Cable die > Monocat-Varianten an. 230V, Cat und Steuerleitungen in einem Kabel. Kann > man da auch fertig konfektioniert mit den o.g. Steckern kaufen. Das wäre die Lösung, die ein "richtiges" Budget voraussetzt. Es reicht uns leider auch beim Beamer "nur" zur 7000 Lumen Schulungsraumklasse, nix SDI oder so. Da ist eben leider viel selbst basteln und fummeliges Zeug wie HDMI angesagt (wobei wir bei der dort benötigten Leitungslänge schon ganz gute Erfahrungen gemacht haben, allerdings mit Verstärkern). In diesem Raum kommen in einem abgesetzten Rack noch einige HDMI-Quellen dazu, von daher ist es halt naheliegend, dass dann so zu machen. Sommer habe ich heute morgen schon angeschrieben, mal sehen was die sagen. Für Aufzeichnung usw kommt später (im Sinne von 2-3 Jahren) mal was, da werden wir dann vom HDMI-Kreuzfeld über nen Wandler mit SDI bis in die Hauptregie fahren. Ist halt n geisteswissenschaftlicher FB, da sitzt das Geld für Technik nicht gerade locker.
Also ich hab jetzt mal geschaut und finde HD Base T schaut schon mal vielversprechend aus! Werde da mal schauen,w as es da genauer gibt. 2 Stecker (Western+Strom) sollte ja noch zumutbar sein.
Ich hab die besagten Modularstecker mit eben jenem Kabel für sowas ähnliches schon hergenommen (Schulungsraum). Die Kupplung hat zwar kein RJ45 drin, das wird dir aber als Kabelpeitsche rausgeführt. Wenn dir 100Mbit reichen (tun sie nicht) kann man das über HDBT mitschicken. Ich würde an deiner Stelle 2x Cat vorsehen. Eins für Gigabit Ethernet, ggf. mit einem Switch im Wagen wo man dann auch deine Steuerungstechnik dran hängt. Über das Andere schickst du HDBT incl. Audio. Auf dem Wagen einfach einen kleinen Umsetzer HDMI auf HDBT, wenn du es noch unterstützen willst kannst du sogar VGA noch konvertieren. Viele Beamer dieser Klasse haben direkt entsprechende Eingänge. Idiotensichere Bedienung klappt eh nicht. Und wenn du sowas gebaut hast, baut jemand einen größeren Idioten. Präsentationstechnik kostet nunmal Geld, aber gerade hier gilt: Wer billig kauft, kauft zwei Mal. Oder auch "Es gibt zwei Arten etwas zu machen: Gescheit und nochmal"
Habe gerade gesehen, dass unser Beamer einen HDBT-Eingang bietet. Allerdings muss abgesetzt vom Pult noch irgendwo ein Rack mit Verstärker und weiterer Schaltlogik sitzen, da das ganze später auch mal abgesetzt von der Regie bespielbar sein muss. Ich bin die ganze Zeit am rumrätseln, ob ich die Routinglogik mit ins Pult setze und mit HDBT und Funk Audio raus gehe, oder ob das anders rum mehr sinn macht. Wir haben einen steuerbaren Zonenmischer dafür. Die Frage ist nun: was ist weniger Aufwand? Alle Receiver usw ins Pult oder nicht? Ich könnte ja auch im Pult noch aus den HDMI-Quellen Audio auskoppeln und Wireless zum Saalverstärker gehen. Allerdings müsste ich dann, wenn das in ein paar Jahren wirklich käme, die wege von der Regie aus anders lösen, wobei ich ja da auch direkt an der Endstufe beimsichen könnt und den nun freien HDMI-Eingang mit einer SDI-HDBT-Strecke o.ä. bespielen könnt.
Das Routing bloß nicht ins Pult. Das macht nur Sinn wenn das die Einzige AV-Quelle im Raum ist und es auch nur eine Einspeisung gibt die man direkt an Beamer/Audioanlage anhängen kann. Genausowenig macht Wireless Audio in der Festinstallation Sinn. Spektrum ist eine knappe Ressource. Das brauchst du für Funkmikros aber doch nicht wenn du eh ein Kabel verfügbar hast. Betrachte dein Pult als eine Signalquelle von vielen. Das sollte alle möglichen Signale verarbeiten können und genormt als Sammelsignal Audio+Video ausspucken. Beispielsweise VGA+HDMI+Audio in, HDBT incl. Audio out. All das führst du im Rahmen einer Festinstallation zum Technikrack. Das kann in der Regie stehen oder von dort fernbedient werden. Ist alles eine Frage von Kosten und Leitungslängen. Hier wird dann die Signalquelle selektiert, Audio ausgekoppelt und mit der Mikroanlage gemischt. Ggf. auch das Videosignal für die Hausverteilung abgegriffen und für den Beamer aufbereitet. Über wieviele Quellen und Entfernungen reden wir denn? Und hast du überhaupt ein Budget das den Namen verdient? Ich gehe mal davon aus dass der Dozent den ganzen Kasten möglichst auch autonom nutzen können sollte? Dann braucht es auch schon eine programmierbare Fernbedienung am Pult.
