Hallo, ich programmiere das erste mal und möchte auf einem STM32F4Discovery (F411E Disco) via StateMachine und dem vorhandenen Taster einfach mal die Led´s nacheinander durchschalten(Tastendruck 1.Led an, Tastendruck 2.LED an,Tastendruck 3.LED an) Ich habe aber leider keinen Ansatz. vielleicht hat jemand ein einfachen Einstieg oder ein Beispiel. Danke schon mal
Was verstehst du denn bei den per Google via "C State Machine" gefundenen Ergebnissen nicht? Wenn du C++ nutzt, kannst du auch nach "State Pattern" suchen.
Dr. Sommer schrieb: > Was verstehst du denn bei den per Google via "C State Machine" > gefundenen Ergebnissen nicht? Wenn du C++ nutzt, kannst du auch nach > "State Pattern" suchen. Ein Entwurfsmuster hat recht wenig mit der konkreten Programmiersprache zu tun. Eventuell hast du nicht verstanden was ein "Design-Pattern" überhaupt ist. Man kann dieses in so ziemlich jeder Sprache umsetzen. @TE: > ich programmiere das erste mal und möchte auf einem STM32F4Discovery > (F411E Disco) via StateMachine und dem vorhandenen Taster einfach mal > die Led´s nacheinander durchschalten Hast du denn überhaupt mal verstanden was eine State-Machine ist? Im einfachsten Fall hast du eine Variable welche den Zustand repräsentiert und eine Switch Anweisung welche je nach Zustand und Ereignis des Übergang auslöst. So wird es oft realisiert. Ich denke aber das liegt auf der Hand wenn man das allgemeine Konzept verstanden hat. Wer allerdings sofort nach Copy&Paste Beispielcode schreit, der will natürlich gar nicht erst verstehen.
Cyblord -. schrieb: > Ein Entwurfsmuster hat recht wenig mit der konkreten Programmiersprache > zu tun. Technisch korrekt. Allerdings ist ein OOP-Entwurfsmuster in einer Programmiersprache mit direkter OOP-Unterstützung etwas besser aufgehoben. Cyblord -. schrieb: > Eventuell hast du nicht verstanden was ein "Design-Pattern" > überhaupt ist. Eventuell bist du zu sehr auf Trollen aus. Wobei mich schon interessieren würde, wie du das State Pattern z.B. im Lambda-Kalkül umsetzen würdest.
Dr. Sommer schrieb: > Cyblord -. schrieb: >> Ein Entwurfsmuster hat recht wenig mit der konkreten Programmiersprache >> zu tun. > Technisch korrekt. Allerdings ist ein OOP-Entwurfsmuster in einer > Programmiersprache mit direkter OOP-Unterstützung etwas besser > aufgehoben. Besser aufgehoben vielleicht. Mehr aber auch nicht. Und OOP stellt auch gar kein Entwurfsmuster dar. > Cyblord -. schrieb: >> Eventuell hast du nicht verstanden was ein "Design-Pattern" >> überhaupt ist. > Eventuell bist du zu sehr auf Trollen aus. Warum. Wenn jemand ein allgemeines Entwurfsmuster, fix auf C++ beschränkt dann wird man doch mal vorsichtig nachfragen dürfen. > Wobei mich schon > interessieren würde, wie du das State Pattern z.B. im Lambda-Kalkül > umsetzen würdest. Schlechter Versuch und billig dazu jetzt auf funktionale Programmierung zu gehen. Wobei man natürlich auch dort Zustände umsetzen kann, nur nicht so wie man das gewohnt ist. Im Gegenzug würde mich interessieren warum gerade C++ besonders gut oder auch nur besser als C, Java, C#, JavaScript usw. etc. ff. geeignet für ausgerechnet das State Pattern sein sollte.
Cyblord ich denk schon. ich hab einen Anfangszustand = alles aus 1.Tasterdruck: 1. Led ein =Zustand 1 2.Tasterdruck: und Zustand 1 = 2.Led ein = Zustand 2 usw. ich habe Probleme wie ich das umsetze in Programmiersprache.
Cyblord -. schrieb: > Besser aufgehoben vielleicht. Mehr aber auch nicht. > Und OOP stellt auch gar kein Entwurfsmuster dar. Falls du es nicht gemerkt haben solltest, befinden wir uns in einem Forum zur Embedded-Programmierung, und selbst im Thread-Titel ist von einem Mikrocontroller die Rede. Daher kann man auf solchen Systemen eher selten genutzte Sprachen wie C#,Java,JS,... ausklammern sofern nicht explizit gewünscht. So solltest selbst du in der Lage sein nachzuvollziehen, warum man sich hier auf die üblichen Sprachen C, C++ beschränkt, auch wenn dies rein technisch nicht absolut erschöpfend korrekt ist. Tatsächlich liegt die Vermutung nahe, dass du das sogar verstanden hast, und lediglich trollen möchtest. Da C++ virtuelle Funktionen & Kon/De-Strukturen sowie Metaprogrammierung unterstützt, ist eine Nutzung von Patterns und insb. des State-Patterns dort viel praktischer und sicherer möglich. Du wärest wahrscheinlich der erste, der das State Pattern in C implementiert. Nur weil etwas möglich ist, ist es noch lange nicht sinnvoll. Und bei einer offensichtlichen Anfänger-Frage darf man schonmal abwegige Möglichkeiten implizit ausklammern.
Dr. Sommer schrieb: > Da C++ virtuelle Funktionen & Kon/De-Strukturen sowie Metaprogrammierung > unterstützt, ist eine Nutzung von Patterns und insb. des State-Patterns > dort viel praktischer und sicherer möglich. Du hast offensichtlich große Probleme, Entwurfsmuster abstrakt und unabhängig einer konkreten Implementierung zu betrachten. Und selbst wenn wir uns gängige Implementierungen ansehen: Für das State-Pattern reichen die Funktionzeiger von C locker aus und noch nicht mal diese sind notwendig. Das State-Pattern sagt lediglich aus, dass sich dasselbe "Objekt" je nach Zustand anders verhält. Man setzt das gerne (und zurecht) mit virtuellen Methoden und Zeigern um, notwendig um dem Pattern zu genügen ist es nicht.
Cyblord -. schrieb: > Du hast offensichtlich große Probleme, Entwurfsmuster abstrakt und > unabhängig einer konkreten Implementierung zu betrachten. Dir mangelt es offensichtlich am Leseverständnis. Auch ein Entwurfsmuster muss implementiert werden. Und das geht in manchen Sprachen nun einmal besser als in anderen. Cyblord -. schrieb: > Und selbst wenn wir uns gängige Implementierungen ansehen: Für das > State-Pattern reichen die Funktionzeiger von C locker aus. Ich habe nichts anderes behauptet. C++ hat die genannten Features aber nicht nur aus Spaß.
Dr. Sommer schrieb: > Dir mangelt es offensichtlich am Leseverständnis. Auch ein > Entwurfsmuster muss implementiert werden. Und das geht in manchen > Sprachen nun einmal besser als in anderen. Nur geht das State-Pattern in C genauso gut oder schlecht wie in C++ umzusetzen. Gerade bei derart einfachen Applikationen. Gerade hier dann massiv auf die Features von C++ zu setzen macht erst recht keinen Sinn. Nur weil man das State-Pattern mal so und so in C++ umgesetzt hat. Und deine Antwort impliziert dass man das State-Pattern nur mit C++ umsetzen sollte. Vielleicht hast du dich ja nur falsch ausgedrückt und willst das nun mal berichtigen? Oder dich halt weiter reinreiten. > > Cyblord -. schrieb: >> Und selbst wenn wir uns gängige Implementierungen ansehen: Für das >> State-Pattern reichen die Funktionzeiger von C locker aus. > Ich habe nichts anderes behauptet. C++ hat die genannten Features aber > nicht nur aus Spaß. Aber sicher nicht um das State-Pattern umzusetzen. Der Zusammenhang macht einfach keinen Sinn, ich bleibe bei meiner obigen Aussage: Du solltest lernen abstrakt über ein Konzept zu denken.
Cyblord -. schrieb: > Das State-Pattern sagt lediglich aus, dass > sich dasselbe "Objekt" je nach Zustand anders verhält. Das kenn ich aber anders: „[..] [D]esign patterns [...] are descriptions of communicating objects and classes that are customized to solve a general design problem in a particular context.“ [Gamma u. a., 1994, S. 3] Und das ist immerhin der Erfinder von Designpatterns. Dort wird das Design Pattern auch explizit mit Klassen und virtuellen Funktionen definiert. Habe das Buch aber leider gerade nicht da. Cyblord -. schrieb: > Nur geht das State-Pattern in C genauso gut oder schlecht wie in C++ > umzusetzen. Nein. Da C++ automatisch den richtigen Konstruktor aufruft, die Speicherallokation/deallokation implizit durchführt, per Metaprogrammierung eine Konsistenzprüfung ermöglicht, kann man hier viel weniger Fehler machen. Cyblord -. schrieb: > Gerade bei derart einfachen Applikationen. ... kann man auf das eher komplexe State Pattern verzichten und einfach switch-case verwenden. Cyblord -. schrieb: > Und deine Antwort impliziert dass man das State-Pattern nur mit C++ > umsetzen sollte. Genau, wenn es um kleine Embedded Systems geht. Ada wäre auch noch eine Möglichkeit. Cyblord -. schrieb: > Vielleicht hast du dich ja nur falsch ausgedrückt und willst das nun mal > berichtigen? Oder dich halt weiter reinreiten. Vielleicht hast du einfach eine falsche Vorstellung von Design Patterns. Diese sind recht konkrete Muster, wie man Klassen für bestimmte Zwecke nutzen kann (siehe Zitat oben, oder eine beliebige Software Engineering Vorlesung). Cyblord -. schrieb: > Aber sicher nicht um das State-Pattern umzusetzen. OOP-Anwendungen wie State Patterns sind genau das Ziel der OOP-Fähigkeiten von OOP-Sprachen wie C++. Cyblord -. schrieb: > Du > solltest lernen abstrakt über ein Konzept zu denken. Du solltest lernen was Design Patterns eigentlich sind, und welche Vorteile C++ bietet. Ein bisschen Common Sense würde dir auch nicht schaden.
Dr. Sommer schrieb: > „[..] [D]esign patterns [...] are descriptions of communicating > objects and classes that are customized to solve a general design > problem in a particular context.“ [Gamma u. a., 1994, S. 3] > > Und das ist immerhin der Erfinder von Designpatterns. Dort wird das > Design Pattern auch explizit mit Klassen und virtuellen Funktionen > definiert. Lerne mal den Unterschied zwischen einem Beispiel und einer Definition. Und die Geschichte der Pattern ist etwas komplexer. Mit einem einzigen "Erfinder" ist es da nicht getan. > Cyblord -. schrieb: >> Du >> solltest lernen abstrakt über ein Konzept zu denken. > Du solltest lernen was Design Patterns eigentlich sind, und welche > Vorteile C++ bietet. Schon wieder Pattern und C++ in einem Satz vermischt. Frage mich nur wie man Pattern in Java umsetzen kann. Das geht ja praktisch gar nicht, weil alle Pattern nur mit C++ Features "definiert" sind. Und ich kenne die Vorteile von C++, hat mit dem Thema nur gar nichts zu tun. Aber das wirst du nie kapieren wie es aussieht. > Ein bisschen Common Sense würde dir auch nicht > schaden. Common was?
Ralf S. schrieb: > Ich habe aber leider keinen Ansatz. Versuch zuerst mal den Taster und die Led zu programmieren: gedrückt => Led_an nicht gedrückt Led_aus wenn das geht, folgt der nächste Schritt
grundschüler schrieb: > wenn das geht, folgt der nächste Schritt Dann mit dem selben Taster die LED ein- und ausschalten. Das ist dann schon ein Zustandsautomat mit den 2 Zuständen "LED ein" und "LED aus"... Und so geht es dann Schritt für Schritt näher ans Ziel.
Cyblord -. schrieb: > Und die Geschichte der Pattern ist etwas komplexer. Mit einem einzigen > "Erfinder" ist es da nicht getan. Die ganze Welt der Software Entwicklung beruft sich auf genanntes Buch. Das kann daher getrost als Standard betrachtet werden. Falls du einer der Menschen bist, die für diverse Begriffe eigene/unübliche Definitionen verwenden, solltest du dich von öffentlichen Foren fernhalten, um müßige Diskussionen zu vermeiden, die dann letztendlich zur Findung der Diskrepanzen der Definition degenerieren. Cyblord -. schrieb: > Frage mich nur wie > man Pattern in Java umsetzen kann. Da Java stark von C++ inspiriert ist, genauso. Wie ich bereits geschrieben habe (Leseverständnis!), können wir Java hier außen vor lassen. Cyblord -. schrieb: > Das geht ja praktisch gar nicht, weil > alle Pattern nur mit C++ Features "definiert" sind. Mit Features, die OOP-Sprachen bieten: "Although design patterns describe object-oriented designs, they are based on practical solutions that have been implemented in mainstream object-oriented programming languages like Smalltalk and C++ rather than procedural languages (Pascal, C, Ada) or more dynamic object-oriented languages (CLOS, Dylan, Self)." [Gamma, S. 15]. Cyblord -. schrieb: >> Ein bisschen Common Sense würde dir auch nicht >> schaden. > Common was? Hahaha, q.e.d. ;-)
Respekt. Du lässt dich fast nicht aus der Ruhe bringen und argumentierst äußerst sachlich. (Dass du allerdings wirklich glaubst ich wüsste nicht was Common Sense ist finde ich ein wenig beleidigend ;-) )
state=1 do if keypressed then if state=1 then led1 if state=2 then led2 if state=3 then led3 state=state+1 if state=4 then state=1 while (1)
Wichtig : "keypressed" soll eine Aenderung sein von low nach high !! Das macht men wie folgt : if ((key==high)&(old_key_state==low)) Keypressed =1; else Keypressed = 0; old_key_state=key; "key" soll auch noch entprellt sein !!!
Schau mal in mein Buch http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/Einstieg%20in%20die%20Elektronik%20mit%20Mikrocontrollern%20-%20Band%202.pdf Kapitel 11.3 und folgende Wenn du das verstanden hast, dann denke mal darüber nach wie Enums statt Zahlen die Lesbarkeit des Codes verbessern. In Band 3 Kapitel 9.2 findest du dazu ein konkretes Beispiel. Das Buch bezieht sich auf AVR Mikrocontroller, doch auf dem STM funktioniert das prinzipiell ebenso.
Ralf S. schrieb: > Cyblord > > ich denk schon. > > ich hab einen Anfangszustand = alles aus > > 1.Tasterdruck: 1. Led ein =Zustand 1 > 2.Tasterdruck: und Zustand 1 = 2.Led ein = Zustand 2 usw. > > ich habe Probleme wie ich das umsetze in Programmiersprache. Kapitel 4 meines Buches enthält eine "Bauanleitung" zur Implementation eines Zustandsautomaten in C.
Was hat das Prinzip einer State-Machine mit der Prozessor-Architektur zu tun? ...und warum braucht man als blutiger Anfänger ohne jede Erfahrung einen Cortex M4 mit -gefühlt- ner halben Millionen Register und 2000 Seiten Manual? Manchmal ist Weniger Mehr.
Dr. Sommer schrieb: > Was verstehst du denn bei den per Google via "C State Machine" > gefundenen Ergebnissen nicht? Wenn du C++ nutzt, kannst du auch nach > "State Pattern" suchen. Wenn der TE offensichtlich nicht einmal weiß, was ein endlicher Automat überhaupt ist, der wird ganz sicher etwas damit anfangen können, wenn man die grundlegend einfache Idee noch um Tonnen an OOP-Lametta aufbläst.
> warum braucht man als blutiger Anfänger ohne jede Erfahrung > einen Cortex M4 mit -gefühlt- ner halben Millionen Register > und 2000 Seiten Manual? Möglicherweise, weil er preisgünstig ist und für den Fall des Falles reichlich Power hat. Aber du hast Recht, die Komplexität ist nicht ohne. Ich habe schon bei den STM32F103 das Gefühl, die Grenzen meines Horizontes erriecht zu haben. Ich habe aber auch mehr als 20 Jahre Erfahrung mit anderen wesentlich kleineren Mikrocontrollern. Wie dem auch sei, einen Zustandsautomaten kann man darauf genau so programmieren, wie auf einem ATtiny. Das ist ja gerade das schöne an den "alten" Patterns. @Ruediger Asche: > Kapitel 4 meines Buches enthält eine "Bauanleitung" zur Implementation > eines Zustandsautomaten in C. Wie heisst denn das Buch? Und falls möglich, wo kann man es herunterladen?
Stefan U. schrieb: > > @Ruediger Asche: >> Kapitel 4 meines Buches enthält eine "Bauanleitung" zur Implementation >> eines Zustandsautomaten in C. > > Wie heisst denn das Buch? Und falls möglich, wo kann man es > herunterladen? http://www.springer.com/de/book/9783658148492 Eine Vorschau gib es hier: https://books.google.de/books?id=8ra8DQAAQBAJ Die Ebook Version gibt es mittlerweile auf den unzähligen zwielichtigen "freien Downloadportalen"... oder auch (sogar kapitelweise) kostenpflichtig bei Springer oder dem Buchhändler seiner Wahl (schönen Dank!) Danke fürs Interesse!
Ah interessant. Das Buch scheint dem "The Definitive Guide to Cortex M3/M4 Microcontrollern" ähnlich zu sein.
Stefan U. schrieb: > Ah interessant. Das Buch scheint dem "The Definitive Guide to Cortex > M3/M4 Microcontrollern" ähnlich zu sein. Vielen Dank für das Kompliment, aber Nein: Auf einer Ebene mit "der Bibel" würde ich das Buch definitiv nicht sehen. Dafür spielt der Cortex im Buch auch eine viel zu kleine Rolle. Ich benutze ihn als Illustrationsobjekt, um zu demonstrieren, wie Embedded Firmware entwickelt wird (Fokus RTOS). Yiu geht wesentlich mehr ins Detail beim Cortex, dafür liefere ich u.A. empirische Daten, wie sich die Architektur performanzmässig ausreizen lässt (z.B. harte Zyklendeltas bei unerschiedlichen Optimierunsgstufen etc), oder erkläre, wie der Exclusive Access Monitor genau funktioniert. So Sachen halt. Aber zurück zum Thema: > warum braucht man als blutiger Anfänger ohne jede Erfahrung > einen Cortex M4 mit -gefühlt- ner halben Millionen Register > und 2000 Seiten Manual? Ich finde den Cortex für so einen Zweck nicht die schlechteste Wahl. Die Komplexität hängt immer davon ab, welches POD und welches Ökosystem man wählt. Der Riesenvorteil beim Cortex ist eben, dass man die Lernkurve nur einmal durchmachen muss, und danach kann man (sogar von verschiedenen Herstellern) die gesamte Skalierungsbreite ausnutzen und auf Rennsemmeln umsteigen kann, ohne nochmal von 0 auf anzufangen. Die Discovery Serie hat den Zusatzcharme, dass die Debug Probe bereits On Board integriert ist, so dass man hardwaremässig zum Durchstarten nicht mehr als ein USB Kabel braucht.
[offtpic] Ruediger A. schrieb: > Die Discovery Serie hat den Zusatzcharme, dass die Debug Probe bereits > On Board integriert ist, so dass man hardwaremässig zum Durchstarten > nicht mehr als ein USB Kabel braucht. Das hat Atmel/Microchip mitlerweile auch, zu finden z.B. bei dem Arduino M0 Pro, oder auf dem SAM R21 Xplained Pro. :) [/offtpic]
