Hallo Kennt hier jemand die Programmierplatform ComponentOne? Ich habe hier einen ersten Entwurf eine Programms das aber leider im Anfangsstadium hängenblieb und das offenbar auf COmponent One geschrieben wurde. Mit dabei habe ich natürlich sämtliche SourceCode Dateien. Kann jemand einen Tipp geben wie man einen Blick in den SourceCode werfen kann? Hab mir bei C1 eine Trial heruntergeladen. Im entsprechenden Odner habe ihc nun LicenseActivation C1Live C1PorjectUpdater komm hier nicht wirklich weiter
Ram Ses schrieb: > Kann jemand einen Tipp geben wie man einen Blick in den SourceCode > werfen kann? Indem man das Geld ausgibt, das nötig ist, um eine Quelltextlizenz zu bekommen.
Rufus Τ. F. schrieb: > Indem man das Geld ausgibt, das nötig ist, um eine Quelltextlizenz zu > bekommen. ich dachte eigentlich hierfür könnte die Trial verwendet werden...
>Mit dabei habe ich natürlich sämtliche SourceCode Dateien. >Kann jemand einen Tipp geben wie man einen Blick in den SourceCode >werfen kann? Wenn du den Sourcecode hast dann mach ihn doch im VStudio oder Texteditor auf? Oder willst du in den ComponentOne Sourcecode schauen - 1. ist der riesig und 2. wofür - nur dein Programmcode ist relevant, bei ComponentOne nur die Doku
Ja natürlich möchte ich nur den SourceCode "meines" Programm lesen. Im Folder des Programms sind verschiedenen Dateien mit verschiedenen Endungen. Keine davon lässt sich mit einem Texteditor lesen.
Ram Ses schrieb: > Im Folder des Programms Welches Programms? Dein Sourcecode wird dort sein, wo ihn die Entwicklungsumgebung abgelegt hat.
Ram Ses schrieb: > Mit dabei habe ich natürlich sämtliche SourceCode Dateien. Ram Ses schrieb: > Im Folder des Programms sind verschiedenen Dateien mit verschiedenen > Endungen. Keine davon lässt sich mit einem Texteditor lesen. Das verstehe ich nicht. Du kennst die Quellcode-Dateien, weißt aber nicht, welche Datei du öffnen musst, und es ist keine einzige dabei, die sich überhaupt im Texteditor öffnen lässt? Bist du sicher, dass da wirklich irgendwelcher Quellcode dabei ist?
> Im Folder des Programms sind verschiedenen Dateien mit verschiedenen > Endungen. Keine davon lässt sich mit einem Texteditor lesen. jetzt mal Butter bei die Fische "Ram Ses" - hast du irgendeine Ahnung von dem was du hier schreibst - das macht so nicht viel Sinn und mehr Details würden die Kommunikation auch viel kürzer halten > ...Dateien mit verschiedenen Endungen... welche Endungen hast du denn? bitte ALLE Wie kommst du drauf das du Quelltext hast? welche Programmiersprache sollte es deines Wissens nach sein VB.Net, C#, C++CLI?
Gleich kommt der Witz: Er hat nur *.zip und *.rar Dateien, die kann kein Texteditor anzeigen.
