Hi, ich hoffe Mechanik ist das richtige Forum fuer meine Anfrage. Ich bin auf der Suche nach dem Namen bzw. einem Lieferanten fuer die Umhausung die um einen aus einer Leiterplatte bestehenden USB-A Stecker gebaut wird. Zur Erklaerung: Wie einige USB Dongles haben wir aus Platzgruenden anstatt eines USB Typ A Steckers ein PCB mit den Kontakten versehen und stecken diese direkt in den USB Port. Dazu hat die Leiterplatte 2mm dicke. Leider fehlt aber fuer einen sicheren Kontakt die Dicke der Metallumhausung. Kennt jemand von euch einen Lieferanten fuer diese Umhausung? Danke! Viele Gruesse Christian
Das Gehäuse ist nicht erforderlich; solche "nackten" USB-Dongles funktionieren ohne, wie z.B. der "Digispark Digistump" oder diverse minimalistische USB-Sticks zeigen. Wenn der Kontakt nicht sicher genug ist - könnte es sein, daß die Leiterplatte zu dünn ist, oder daß die Leiterplatte insgesamt zu schwer ist?
Rufus Τ. F. schrieb: > der daß die Leiterplatte insgesamt zu schwer > ist? zu schwer sollte ja eigentlich (wenns sichs im Rahmen hält, 1kg ist zu schwer) kein Ding sein. Die Kontakte sind auf der Oberseite der Platine, durch den Hebel werden sie also eher nach oben gedrückt und würden damit einen besseren Kontakt haben.
Natürlich ist zu schwer ein Problem, und zwar schon deutlich unterhalb der 1-kg-Grenze. Die USB-Buchse wird mit einem Hebelarm belastet, und falls sie nicht waagerecht angeordnet ist, rutscht die Platine umso schneller 'raus. Obendrein werden gerne USB-Buchsen "falsch herum" verbaut, so daß die Kontakte von unten gegen die Platine drücken, da ist zu viel Masse auch ein Thema. Bei allem, was mehr Masse hat als maximal 50 g würde ich den Gebrauch eines Kabels anraten. Mini- oder Micro-USB-Buchsen nehmen auf der Platine nicht mehr Platz weg als die vier Kontaktzungen des USB-A-Steckers, und zumindest Mini-USB-Buchsen gibt es auch für Durch-Loch-Montage, was das ganze etwas stabiler wirken lässt.
Danke fuer die Antworten. Die Platine ist mit 2mm dickem Substrat gefertigt, dadurch hätte sie eigentlich die richtige Dicke. Die nächste verfügbare Dicke wäre 2.4mm, deutlich zu viel ist für den USB Port. Es fehlen etwa 100u fuer einen sicheren halt, deswegen die Frage. Da das PCB mit dem Gehaeuse verschraubt wird (quasi in die Buchse gesteckt und dann verschraubt), stellt sich die Frage nach dem Gewicht nicht, da es immer sauber waagrecht gehalten wird. Leider haben wir trotzdem in einigen Fällen Kontaktprobleme, welche nur durch Aufkleben eines Stück Plastik behoben werden konnten. Für die nächste Hardware-Revision kam uns eben der Gedanke nach der Umhausung. Gruesse Christian
Warum unbedingt die Sache mit den als Stecker umfunktionierten Platinen? Echte Stecker sind echt nicht teuer: https://www.aliexpress.com/item//32500356415.html Gibt es auch als SMD-Version, vielleicht auch billiger. Musst halt mal nen bischen suchen. Aber die halten sauber im Gegensatz zu allem, was Du so mit umfunktionierten Platinen hinbekommst. Und billiger ist es auch nicht, denn die Platinen müsstest Du Hartvergolden (nicht nur ENIG!) lassen damit das auch nach mehr als ner handvoll Steckversuchen und länger als nen Jahr Nutzung noch zuverlässigen Kontakt gibt.
Den gleichen Stecker gibt es auch bei Würth. Sicherlich gut, wenn man nachverfolgbare Qualität beschaffen kann. Die echten Preise sind auch deutlich unter den RS-Components und Co Preisen. http://katalog.we-online.de/de/em/COM_3_0_SMT_TYPE_A_PLUG_WITH_CLIP?sid=c46908601f
Ein Stecker fällt aus Platzgründen leider raus. Ich kann das hier jetzt nicht detailliert darlegen, aber ich bin darauf angewiesen einige Schaltungsteile so nah wie möglich am Stecker zu platzieren. Das ganze ist eben nur sekundär eine Preisfrage ;) Ansonsten kaufen wir die Stecker auch bei Wuerth ein ;)
Wenns nur 100μm sind dann klebe einfach ein Stück Kaptonband auf die Unterseite, gibt's bis 125μm Dicke
Bei den Steckern zum Kabelkonfektionieren sind die teile Einzeln: https://www.partsdata.de/usb-kabel-usb-zubehoer/usb-kleinteile-adapter-stecker-buchsen-staubschutzkappen/kabelherstellung-stecker-rohkabel/y-u3-a/usb-3.0-stecker-typ-a-zum-loeten-ohne-haube Kommt auf deine Platine an, ob das da rauf/rum-passt.
Christian D. schrieb: > Die Platine ist mit 2mm dickem Substrat gefertigt, dadurch hätte sie > eigentlich die richtige Dicke. Die nächste verfügbare Dicke wäre 2.4mm, > deutlich zu viel ist für den USB Port. Ich habe gerade mal so eine "USB-Kreditkarte" ausgemessen. Die ist 2.4mm dick. Sie sitzt recht straff in der USB-Buchse, aber sie passt. Triff Dich in der Mitte und kleb' auf Deine Platine irgendein 0.2mm dickes Material, dann dürfte Dein Problem am einfachsten gelöst sein.
Danke für die Antworten. Wie bereits beschrieben, Ist das Aufkleben eines Plastikbandes bei uns derzeit das Mittel der Wahl :) Ich suchte nur nach einer etwas serientauglicheren Variante. Bei dem 2,4mm Substrat hatten wir bei manchen Buchsen leider Probleme Grüße Christian
