Gute Abend, ich versuche mich gerade bisschen mit Operationsverstärker zu beschäftigen. Zuerst habe ich einen "standard" Nichtinvertierender Verstärker aufgebaut. Dabei hat auch alles funktioniert. Danach habe ich einen invertierender Verstärker mithilfe eines LM358N aufgebaut. Für die Spannungsversorgung habe ich 18V von zwei 9V-Batterie Blocks genommen. Als Eingangsspannung war 5V von einem Netzteil Modul(Elegoo) vorhanden. Aber egal welche was ich machen(Widerstandswerte variiert) bekomme ich am Ausgang nur immer 0,6V von meine Messgerät angezeigt. Das Messgerät funktioniert auch einwandfrei(Eingangsspannung, Versorgungsspannung wurde damit nachkontrolliert). Die Schaltung(standardmäßige Invertierende Verstärker Schaltung mit Operationsverstärker) habe ich mehrmals kontrolliert und die Ausgangsspannung ausgerechnet. Was genau habe ich falsch gemacht? Ich weiß nicht was ich noch versuchen kann. Vielen Dank für eure Hilfe.
Schaltplan? Ich komm schon aus Deinem Prosa nicht draus! Mit einem LM358 kann man denn keinen standard-Verstärker aufbauen? Gruss Chregu
Schaltung, Widerstandswerte, und v.A. die Spg an den Eingängen. Masse Netzteil am klemmpunkt der beiden Batterieen?
Ich vermute mal , daß du keine symetrische Spannungsversorgung benutzt. Lukas Bucher schrieb: >Danach habe ich einen invertierender Verstärker mithilfe eines LM358N >aufgebaut. Wenn du nun eine positive Spannung auf den Eingang gibst, will der OPV eine negative Spannung ausgeben, kann er aber nicht wenn es keine negative Versorgungsspannung gibt. Ist ein Standardfehler bei Anfänger.
Lukas B. schrieb: > Für die Spannungsversorgung habe ich 18V von zwei 9V-Batterie > Blocks genommen. Als Eingangsspannung war 5V von einem Netzteil > Modul(Elegoo) vorhanden. Günter Lenz schrieb: > Ich vermute mal , daß du keine symetrische Spannungsversorgung > benutzt. Eigentlich nur, wenn der gemeinsame Massepunkt falsch wäre - siehe fehlender Schaltplan - die Voraussetzungen wären aber vorhanden.
Operationsverstärker fühlen sich nur dann wohl, wenn in Ruhe alle Eingänge und der Ausgang etwa in der Mitte zwischen den Betriebsspannungsgrenzen liegen. Erst wenn das zutrifft, kann man sich um Verstärkung u.ä. kümmern. Dazu legt man erstmal an den + (nicht-invertierenden) Eingang halbe Betriebsspannung, z.B. per 1:1 Spannungsteiler oder bei symmetricher Speisung den Mittelpunkt zwischen + und - Versorgung.
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Günter Lenz schrieb: > Wenn du nun eine positive Spannung auf den Eingang gibst, > will der OPV eine negative Spannung ausgeben, kann er aber > nicht wenn es keine negative Versorgungsspannung gibt. Das werde ich heute Abend mal ausprobieren. Also lege ich bei V+ am LM358N einfach den Masse und an Masse am LM358N die 18V Versorgungsspannung? Achim S. schrieb: > Masse Netzteil am klemmpunkt der beiden Batterieen? Ich habe die Masse vom Netzteil mit dem der Batterien verbunden. Matthias S. schrieb: > Dazu legt man erstmal an den + (nicht-invertierenden) Eingang halbe > Betriebsspannung, z.B. per 1:1 Spannungsteiler oder bei symmetricher > Speisung den Mittelpunkt zwischen + und - Versorgung. Kannst du mir dazu ein Schaltplan zeigen?
Lukas B. schrieb: > Kannst du mir dazu ein Schaltplan zeigen? Dazu gibts diesen Artikel: https://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen Runterrollen bis 'Betrieb mit einfacher Versorgungsspannung'
Lukas B. schrieb: > Kannst du mir dazu ein Schaltplan zeigen? Erste Versuche mit Operationsverstärkern macht man am besten mit je einer Spannungsquelle für die positive und die negative Betriebsspannung. Das lässt sich mit zwei 9V-Batterien ja leicht verwirklichen. Der Verbindungspunkt der beiden Batterien in der Mitte ist dann der Bezugspunkt(Masse) für den Anschluss von Eingangsspannungen und Messung von Ausgangsspannungen.
