Hi, das klingt vielleicht bei der ersten Überlegung recht albern, aber ich habe 500 Stück Batteriehalterungen von Keystone gekauft und der Kunde hat nun von 24mm auf 20mm BAT umgestellt. Wenn man sich nun Artikel 105 --> 106 anschaut sind die wirklich fast gleich und ich könnte mir vorstellen in jede Halterung einen Distanzring einzukleben. Die Frage ist nun woher bekomme ich 100-500 Distanzrichge (ca 25mm auf 20,5mm) zu einem Centbetrag? Spritzgussanfertigung wird wohl zu teuer? Jemanden mit einem 3D-Drucker fragen? (CAD kann ich mit links anfertigen) "Zufällig" auf einem Artikel Treffen der genau diese Maße hat? Habt ihr Ideen sowie Preisvorstellungen? Grüße Oekel
D a v i d K. schrieb: > Die Frage ist nun woher bekomme ich 100-500 Distanzrichge (ca 25mm auf > 20,5mm) zu einem Centbetrag? Ein PVC Rohr (25mm aussen, 2mm Wandstärke) in schmale Ringe abdrehen lassen.
Such nach nem Automatendreher. Das PDF läd übrigens nich ;) Auf so nem Drehautomat lässt sich sowas sehr schnell fertigen, wenns sein muss purzeln da auch paar 1000 die Stunde raus, dürfte auch keine komplizierte Geometrie sein, dann sollte programmieren und einrichten auch kein Problem sein -> rel günstig Z.B. sowas: https://www.youtube.com/watch?v=gnppmZjGLHc
D a v i d K. schrieb: > Die Frage ist nun woher bekomme ich 100-500 Distanzrichge (ca 25mm auf > 20,5mm) zu einem Centbetrag? PVC-Rohr, Gehrungssäge und einen Entgrater aus dem Baumarkt. Gibts in der Gas-Wasser-Sch***-Abteilung. Dazu 1-2 Stunden Zeit, hier mit teuren CNC-Maschinen anzurücken lohnt nicht.
Hi Der Ring muß ja nicht leiten, wenn ich die Zeichnungen recht interpretiere, wäre Das sogar eher blöd. 25 gibt es im Elektro-Bereich (KuPa-Rohr) - ist Installations-Stangenrohr. Normal 3m die Stange, vll. im Baumarkt kürzer - wobei hier der Innendurchmesser noch Mal geprüft werden müsste. Beim Wasser wäre mir 25 unbekannt, wobei ich dort aber auch nur hobbymäßig mit Cu-Rohr rum-weich-löte - selbst, wenn eine Überschiebmuffe passen würde, dürften die Kosten wesentlich höher sein als bei dem Plastik Rohr. Wenn Du die Ringe nur einlegst, kannst Du in Zukunft immer wieder 'Passringe' für nen Euro verkaufen, wenn der Kunde wieder Einen verzammelt hat ... der BWLer kommt in mir durch grusel MfG
Ich würde mal den Händler fragen, ob er die falschen gegen die richtigen Knopfzellenhalter umtauscht, also wandelt. Da was mit Scheiben zu tricksen wird sicher teurer.
Guck mal bei A.R.T. GmbH, die haben sehr viele Distanzringe lagernd, vielleicht hast du ja Glück. Grundsätzlich gebe ich aber Cerberus Recht. Das ist Murks und wird am Ende sehr wahrscheinlich teurer als neue Batteriehalter (Recherche, Angebote einholen, Muster schicken lassen und Ausprobieren, evtl. Reklamationen, falls es im Betrieb doch nicht taugt, etc.)
Guck doch mal nach billigen O-Ringen oder sonstigen Dichtungsringen. Da gibt es sicher was in der Gegend. Aber ob das am Ende dann besonders Professionell ist... verkaufs halt als besonders robust, da stoßgeschützt.
O-Ring wäre ne Möglichkeit z.B. https://www.hug-technik.com/shop/index.php?cat=c516_20-----24-mm-Innen-DM-20-----24-mm-Innen-DM.html allerdings wenn die Halter noch nicht bestückt sind, würde ich die richtigen bestücken, vielleicht tauscht der Lieferant gegen geringe Gebühr um.
D a v i d K. schrieb: > ... und der Kunde hat nun von 24mm auf 20mm BAT umgestellt. Dann bringe ihm bei, dass er das nicht ohne Rücksprache machen soll und ansonten die Kosten für die nachträglichen Änderungen am Produkt zusätzlich auf der Rechnung stehen.
