Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 16-Bit Timer ATmega16 Problem bei Compare Match Betrieb
von Julian Z. (julian1103)
ich habe folgendes Problem:
Und zwar möchte ich mit einem 16-Bit Timer einen Impulszähler
realisieren.
Solange die Impulse nicht gleich der Zahl, die im OCR1A-Register steht
sind, soll der Ausgang OC1A (an dem derzeit eine LED hängt) HIGH-Level
haben. Sobald der Timer den Compare Match registriert soll OC1A auf
LOW-Level gehen.
Als uC verwende ich einen ATmega16 mit 16MHz externen Oszilator.
Als Impulsgeber nutze ich derzeit einen entprellten Taster.
Hierzu der Code:
int main()
  DDRD |= (1 << PD5);    // PORT PD5 (LED) als Ausgang
  PORTD |= (1 << PD5);    // LED an
  OCR1A = 9;                              // Ereignis nach 10 Impulsen auslösen
  TCCR1A |= (1 << COM1A1);    // OC1A aus bei Vergleichwert
  TCCR1B |= (1 << CS10) | (1 << CS11) | (1 << CS12);  // External Clock an T1, steigende Flanke (PB1)
  while (1);    // endlos
  return 0;
Leider bleibt die LED aber immer aus.
Ich habe die Logik einmal umgekehrt, so das erst keine LED leuchtet und
nach 10 Impulen die LED leuchtet. Dies funktioniert einwandfrei.
Hierzu noch der Code mit umgekehrter Logik.
int main()
  PORTD &= ~(1 << PD5);    // LED aus
  TCCR1A |= (1 << COM1A1) | (1 << COM1A0);    // OC1A ein bei Vergleichwert
  return 0;
Ich komme nicht drauf woran es liegen könnte.
Vllt hatte ja jemand von euch schon einmal das selbe Problem oder sieht
meinen Fehler, den ich wohl übersehe.
Schon mal Danke im Vorraus
MFG
Julian
von Peter D. (peda)
Da ist tricky, im Compare-Output ist das PORTD.D5-Bit wirkungslos.
Du must also erstmal ein Set-On-Compare ausführen.
Oder versuch mal die Fast-PWM.
Compare-Output mit externem Takt klingt aber schon ziemlich seltsam. Was
soll das denn werden?
Geplant ist ein Wasserdurchflussmesser.
dieser gibt bei einer bestimmten Wassermenge z.B 0,5Litern jeweils einen
Impuls aus.
Sprich wenn ich 10 Liter haben möchte muss ich 20 Impulse abwarten.
Dann soll mit mit dem OC1A das Ventil wieder abgeschalten werden und
somit der Wasserfluss gestoppt werden.
So der Plan :-)
von chris (Gast)
Dann lass das doch nicht den Hardwarepin des OCA1 machen, sondern
setz/lösche den Pin doch gleich in der Interruptroutine.
Vorteil du kannst jeden Pin nutzen und bist flexibel.
0. externen takt auf TCNT1 geben
1. TCNT1 < OCR1A ?
ja Int löst aus setze mit 2. fort
nein mache weiter Hauptprogramm oder sonst was
2. Int OCR1A löst aus, PinY, X setzen/löschen
3. Setze Programm fort bevor der Int ausgelöst hat und warte wieder auf
INT OCR1A
von S. Landolt (Gast)
OCR1A-ISR einrichten und dort den Ausgang 'von Hand' schalten, d.h. die
'Automatik' mit COM1A weglassen.
OK
Ich werde mal eine ISR einrichten und das mal probieren.
Klingt auf jeden Fall logisch.
Danke schonmal und ich werde weiter informieren obs und wie es geht ;-)
Ok leider tut es das nicht was es soll
zumindest die LED leuchtet schon mal am anfang.
Was ist an der ISR falsch
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 16000000UL
ISR (TIMER1_COMPA_vect)
  PORTD &= ~(1<<PD6);
int main()
  DDRD |= (1 << PD6);    // PORT PD6 (LED) als Ausgang
  PORTD |= (1<<PD6);    // LED An
  TIMSK |= (OCIE1A);  //  Interrupt Enabled Timer1 Output Compare Match
  sei();
  while (1)    // endlos
24
  return 0;
25
von chris (Gast)
Im Int sollst du nur
INT:
 INVERT PinD , 6
ENDE INT
Mehr muss da nicht rein
Das was du hast ist die Initialisierung und ein CTC-Mode würde sich
anbieten somit kannst du in der Timerinit OCR1A mit 9 laden und sobald
>9 wird TCNT1 auf 0 gesetzt.
Ist es nicht egal ob ich den PinD 6 definiert auf LOW setze oder
Invertiere??
In der Initialisierung beschreibe ich meine Register für den Timer1 und
sezte die LED auf High.
Sobald mein Compare Match auslöst sezte ich die LED auf Low was aber
nicht funktioniert.
Den CTC Mode kann ich mir wohl noch sparen bis nicht die eigentliche
Funktion läuft. der CTC Mode sagt ja nur aus, das er mir den Counter
wieder auf 0 zurücksetzt wenn ich das richtig verstehe
von chris (Gast)
chris schrieb:
> INT:
>  INVERT PinD , 6
> ENDE INT
Korrigiere nach 9 soll
INT:
CLR PIND , 6
CLR TCNT1, CS0:1:2
Ende INT
Die Frage ist was ist die Bedingung welches den Pin auf 1 setzt und den
Timer wieder startet ?
Im moment soll das Programm nichts anderes machen als dass die LED von
anfang an leuchtet und wenn ich 10 mal den taster drücke diese ausgeht.
er soll derzeit noch keinen timer zurücksetzen oder erneut starten.
>  TIMSK |= (OCIE1A);
Entschuldigung, das hat jetzt eine Weile gedauert - da fehlt "1<<"
Ohje ja das ist ein leichtsinnsfehler. Werde das gleich Mal probieren
wenn ich daheim bin. Klingt aber plausibel
Danke für die schnellen Antworten.
Wie bereits vermutet, was es nur ein Leichtsinnsfehler und es war
natürlich das "1<<".
Jetzt tut es was es tun soll.
Dankeschön für die schnelle Hilfe.
von c-hater (Gast)
Schön, dass du wenigstens die Krücke mit Interrupthilfe zum Laufen
gebracht hast...
Die korrekte Lösung mit alleinigem Einsatz der Hardware wäre übrigens
gewesen:
int main()
  TCCR1A = (1 << COM1A1)|(1 << COM1A0); //Vorbereitung für LED an
  TCCR1A |= (1 << FOC1A);               //LED an durch Pseudo-compare match
  TCCR1A = (1 << COM1A1);               //Vorbereitung für LED aus durch
                                        //compare match des Timers
  TCCR1B = (1 << CS10) | (1 << CS11) | (1 << CS12);  // External Clock an T1, steigende Flanke (PB1)
  return 0;
Den prinzipiellen Hinweis darauf, wie man es richtig macht, hast du
übrigens bereits in der allerersten Antwort in diesem Thread von PeDa
bekommen...
Übrigens: Aufpassen! Der obige Code ist zwar für Mega16 korrekt, aber
viele andere Devices haben die FOC-Bits für Timer1 nicht in TCCR1A,
sondern in TCCR1C.
von Peter D. (peda)
Die Comparehardware ist hauptsächlich dafür gedacht, daß man jitterarm
und ohne Verzögerung durch Programmlaufzeiten innerhalb 50ns etwas
schalten kann, z.B. Audio- oder Videoausgabe.
Dein Durchflußsensor wird weder 10MHz Impulse liefern, noch wird das
Ventil innerhalb 50ns schalten können.
Ein Lösung voll in Software ist daher dicke ausreichend. Vermutlich ist
auch eine Entprellung/Entstörung der Sensorpulse nötig, wozu man z.B.
den Timer benutzen kann.
